Не могу создать базу на MS SQL Server
0 Джордж1
01.10.21
В тестовых целях решил попробовать как 1С работает с MS SQL и не получается (с PostgerSQL - все ОК)
MS SQL SERVER EXPRESS 18 (скачан недавно)
1С 8.3.12
1С долго думает и выдает Сервер баз данных не обнаружен. Чего ей не хватает
1 Amra
01.10.21
Как имя сервера указываешь при создании?
2 Ёпрст
(0) протоколы то в скуле какие хоть включены ?
3 VladZ
01.10.21
4 Ёпрст
в саму остнаску в ssms можешь зайти ? авторизация в скуле какая хоть ?
5 Ёпрст
ну и почитай, на ночь
https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/5904/hdoc
6 Джордж1
01.10.21
(1) localhost
(2) не включал - делал по мануалам - там ничего не включали ничего
(3) вроде так и делаю
(4) в оснастку захожу. Авторизация windows и  sql
7 Ёпрст
(6) И ? логин пароль имя сервера какие указываешь в 1с-ине ?
Саму базу создал в скуле, или средствами сервера 1с создать пытаешься ?
сервер 1с и скуль на одном сервере ?
8 Джордж1
01.10.21
В журнале sql нет ошибок вообще
9 Ёпрст
ну и зайди в остнастку и посмотри, какие протоколы включены в скуле, если усё на одном сервере, то сыми все галки, оставь тока шаред мемори
10 Ёпрст
(8) а с чего они там будут, если ты в 1с-ине неверно указываешь адрес сервера
11 Ёпрст
укажи по имени
12 Джордж1
01.10.21
Sa
В 1с - она сама должна создать
Один
(9)это где там?
(10) почему неправильно
13 Garikk
01.10.21
18:45
на самом деле да, не знаю как точно с mssql, но вообще он реально может не смотреть в 0.0.0.0
также, порт верный?
14 Ёпрст
18:45
(12) ты через mssm хотя бы заходишь в скуль с авторизацией sql  ?
15 Garikk
01.10.21
18:45
(13)+ *поэтому localhost может быть нерабочим
16 Ёпрст
если да, то указывай тот же адрес сервера в сервере 1с
17 Джордж1
01.10.21
Разве надо порт указывать? Какой?
18 Джордж1
01.10.21
А 127.0.0.1 рабочий адрес?
19 Garikk
01.10.21
(17) надо если он нестандартный, а он у тебя стандартный?
(18) хороший вопрос, netstat -a в консоли что говорит?
20 Джордж1
01.10.21
Стандартный должен быть
PostgreSql  работает же
21 Garikk
01.10.21
(20) постгри работает на 5432, а mssql на 1433, ты их не путай, разные вещи совсем
22 Garikk
01.10.21
(21) *должны работать на них, так что там в netstat?
23 Джордж1
01.10.21
(22) 57951 - на этом порту sqlserver висит
1433 - нет вообще
24 Garikk
01.10.21
(23) ну вот тебе и ответ, попробуй порт указать верный
кстати очень странный порт так то, это он listening на этом порту?
25 Джордж1
01.10.21
Я думаю этот порт - это оснастка управления висит
Я полазил по настрокам - вообще портов не увидел
Как и где протоколы включабтся
26 Garykom
19:17
имя сервера бд укажи LOCALHOST\SQLEXPRESS
27 Джордж1
01.10.21
(26)спасибо, получилось
28 Джордж1
01.10.21
но sqlserver висит только на одном порту 5хххх Listening
29 Конструктор1С
02.10.21
04:22
(0) а что ты там собрался напробовать на экспрессе? У него ограничения детские: 1 проц, 1 Гб оперативки и 10 Гб БД максимум
30 Конструктор1С
02.10.21
04:25
Ради потыкать ставь версию Developer, она без ограничений, умеет всё то же что и максимальная
31 МихаилМ
02.10.21
не уверен ,что 12 версия 1с совместима с 18 мс скл  без установки режима совместимости.
32 Джордж1
02.10.21
(31)так заработало же все
(29)поставил базу - пустая конфигурация - несколько объектов - посмотрел как это выглядит в SQL, что за запросы гоняются - мне этого достаточно пока
33 Конструктор1С
02.10.21
(32) в экспрессе многие инструментальные средства недоступны
34 ДенисЧ
02.10.21
(33) AlwaysOn и мультихост-репликация?
35 Ёпрст
(34) в экспрессе, насколько помню, самое паскудное - отсутствие планов обслуживания
36 ДенисЧ
02.10.21
(35) А что, планировщик системы удаляется, если ставиьть експресс?
37 Ёпрст
(36) писать задания ручонками в виндовом планировщике?) Редкостное извращение..хотя, адептам 2000 скуля, наверное, так проще
38 ДенисЧ
02.10.21
(37) Мышевозильщик? Фи быть...
Может, ты ещё 1сные запросы в конструктре делаешь?
39 Ёпрст
(38) а то! Накидал кубиков, расставил стрелочёк, максимум, пару текстов ручками, чего план сам не умеет. Указал нужные базы, расписалово и готово.
А писать все это ручками, вспоминая синтаксис, ну его нахрен.
Зы: конструутор в 1с-ине как начальный выбор табличек и проверка синтаксиса потом, так то, в основном, ручками.
40 ДенисЧ
02.10.21
(39) Так и говори, что ты аналитик, а не 1сник..
41 Ёпрст
(40) я где то говорил, кто я?))
