Контроль полей при выводе макета на печать. Макет срезает строки.
0 lirt82
04.10.21
Есть док Табель при его распечатке всегда возникает проблема с верхними и нижними полями на листе, т.е. при большом списке сотрудников строки разрезаются напрм. на половину и уходят на следующий лист, бухи постоянно играются с настройкой полей в окне предварительного просмотра, как закодить в процедуре печати автоустановку полей согласно количеству строк? метод не помню:-)...на снимке ниже будет понятна проблема.
https://fex.net/ru/s/rnt1czn
1 ДенисЧ
04.10.21
Считать выводимые строки не предлагать? Как это в типовых торг-12 сделано?
2 DrShad
04.10.21
ПроверитьВывод()
3 arsik
(2) Очень медленная процедура. Лучше высоту статическую задать и посчитать
4 GANR
04.10.21
(3) Сначала проверить количество строк, затем проверитьвывод - так будет быстрее, ибо второе условие будет проверяться 1 раз на 7.
5 RomanYS
04.10.21
самое простое задать у областей свойство "ВместеСоСледующим", тогда разбивать такие области не будет
