Создание Com приложения офиса
0 zhig75
04.10.21
В клиент серверном варианте не создается ни одно офисное приложение.  Ошибка при вызове конструктора (COMОбъект) PowerPoint = Новый COMОбъект("PowerPoint.Application");
по причине:
-2147467262(0x80004002): Интерфейс не поддерживается
Разрешил локальный вход usr1cv8, в клиент серверном варианте не создаётся, в файловом всё нормально.
Имеется 2 сервера, объединенных в кластер. Собственно проблемы начались после кластеризации. Перекопал всё что можно, куда дальше рыть не знаю.
1 Kassern
04.10.21
(0) компуктер перезагружать не пробовали?) А если серьезно, какой разрядности офис и 1с? В DCOM ползали, если там запись с офисом? Папки в винде с правами нужными создали для офиса? По примеру https://infostart.ru/1c/articles/325873/ попробуйте сделать, это для экселя, думаю PowerPoint аналогично работает в плане ком.
2 ДенисЧ
04.10.21
А на сервере офис установлен?
3 Kassern
04.10.21
(0) а где запускаете то? На сервере, или на клиенте? "PowerPoint = Новый COMОбъект("PowerPoint.Application")"
4 zhig75
04.10.21
(1) Перезагружал, проблема не конкретно Excel, любое офисное приложение такая ошипка. Повторюсь, только в клиент серверном варианте.
5 zhig75
04.10.21
(2) Ну конечно!
6 Kassern
04.10.21
(4) еще раз повторю, где создаете ком объект? У вас вообще есть понимание как клиент-серверное взаимодействие работает и в чем разница запуска Новый COMОбъект на клиенте и на сервере?
7 zhig75
04.10.21
(3) На клиенте всё отрабатывает. Проблема именно в клиент серверном варианте с компиляцией &НаСервере, в файловом варианте &НаСервере отрабатывает. Пользователь который запускает сервер приложений usr1cv8. Я ему дал локальный вход, зайдя под ним в файловую базу всё отработало, в клиент серверном не хочет.
8 1Сергей
04.10.21
лоль
9 zhig75
04.10.21
(4) Я полностью понимаю различия между клиентом и сервером. Есть подозрение что у сервера приложения когда он обращается от пользователя usr1cv8 как то урезаны права, но это только предположения.
10 zhig75
04.10.21
(9) Поскольку под самим пользователем usr1cv8 в файловом варианте работает.
11 1Сергей
04.10.21
(10) x32? какая платформа?
12 Мультук
(9) Можно почитать вот здесь
https://efsol.ru/manuals/com-object.html
13 Kassern
04.10.21
(9) ну раз вы полностью понимаете, то вы должны понимать что "в файловом варианте &НаСервере отрабатывает" это значит что создается комобъект на локальной машинке. Так же как если бы &НаКлиенте пытались создать. А раз вы создаете ком &НаСервере, значит 1ска пытается создать объект на компе, где у вас кластер установлен. А там сразу ряд вопросов возникает. 1. разрядность систем. Сервер 1с и офис какой разрядности? У вас клиент может быть 32 битный а сервер 64битный.
14 DrZombi
Варианты:
1. На сервере нет офиса.
2. Офис на сервере х32, а 1С х64.
3. После установки нуна ребутать севере, не службу 1С сервера, а именно сам сервер :)
15 DrZombi
(9) Добавьте пользователя 1С в группу Администратор, и продолжайте наблюдение :)
16 zhig75
04.10.21
(9) Всё x64.
17 zhig75
04.10.21
(13) Всё x64
18 zhig75
04.10.21
(15) это было сделано в первую очередь.
19 Kassern
04.10.21
(18) а агент сервера 1с под тем же юзвером запущен?
20 zhig75
04.10.21
(19) Да, всё по умолчанию usr1cv8
21 zhig75
04.10.21
Есть мысль что это как то связанно с кластером и авторизацией, 2 сервера работают под разными пользователями usr1cv8. Может в этом дело.
22 Garykom
(0) объясните чего вы хотите добиться открыв на сервере поверпойнт?
23 hhhh
04.10.21
(21) под разными, конечно не взлетит. Вы же только что писали, что пользователь один.
24 fisher
04.10.21
Сервер приложений под системной учеткой запускается или под доменным пользователем?
25 zhig75
04.10.21
(24) Под локальной usr1cv8.
26 zhig75
04.10.21
(23) Пользователь на каждом серваке локальный usr1cv8.
27 zhig75
04.10.21
(22) Зачем вам это?
28 fisher
04.10.21
Ну, вот какой-то комплект камланий: https://infostart.ru/1c/articles/325873/
29 Kassern
04.10.21
(28) я это еще в сааамом начале скинул)
30 fisher
04.10.21
(29) Тогда упс :)
31 zhig75
04.10.21
(29) Это всё сделано и не помогает.
32 zhig75
04.10.21
(29) Код 5 лет стабильно работал, но в связи с расширением воткнули второй сервак, закластерили всё это дело и теперь пляшем с бубном.
33 zhig75
04.10.21
Причем это всё как-то не стабильно стало работать. Кластер ещё в июле сделан был и с тех пор несколько раз в месяц код мог стабильно не отработать, (регламентное задание, выполняется каждый день) выдав ошибку выше. Помогали танцы с бубном, перезапуск сервака. Но недавно всё подохло окончательно, перезапуск перестал помогать.
