Отчет СКД, неверно считает (округление) ☑
0 kissolo
05.10.21
ДД, коллеги.
Попросили поправить отчет (писал не я, я по 7ке в основном, 8ку только начал), в нем считается СуммаБезНДС, СуммаНДС, СуммаСНДС, и вот последняя бывает не равна сумме первых двух, на копейки, дело явно в округлении, но как поправить отчет, я в затруднении, с СКД пока дел не имел вообще, запросы смотрел курс, но т.к. практики не было, толку мало :(
Прошу помощи.
Вот код запроса:
ВЫБРАТЬ
    ТоварыОрганизаций.АналитикаУчетаНоменклатуры КАК АналитикаУчетаНоменклатуры,
    СУММА(ТоварыОрганизаций.Количество) КАК Количество,
    СУММА(ТоварыОрганизаций.Количество * ТоварыОрганизаций.АналитикаУчетаНоменклатуры.Номенклатура.ВесЧислитель) КАК Вес,
    ТоварыОрганизаций.АналитикаУчетаНоменклатуры.Номенклатура КАК Номенклатура,
    ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Номенклатура КАК Номенклатура1,
    ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Цена КАК Цена,
    СУММА(ТоварыОрганизаций.Количество * ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Цена) КАК СуммаБезНДС,
    СУММА(ТоварыОрганизаций.Количество * ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Цена * ВЫБОР
            КОГДА ТоварыОрганизаций.АналитикаУчетаНоменклатуры.Номенклатура.СтавкаНДС = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.СтавкиНДС.НДС10)
                ТОГДА 0.1
            КОГДА ТоварыОрганизаций.АналитикаУчетаНоменклатуры.Номенклатура.СтавкаНДС = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.СтавкиНДС.НДС20)
                ТОГДА 0.2
        КОНЕЦ) КАК СуммаНДС,
    СУММА(ТоварыОрганизаций.Количество * ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Цена + ТоварыОрганизаций.Количество * ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Цена * ВЫБОР
                ТОГДА 0.1
                ТОГДА 0.2
        КОНЕЦ) КАК СуммаСНДС,
    ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Номенклатура.Код КАК НоменклатураКод
ИЗ
    РегистрНакопления.ТоварыОрганизаций КАК ТоварыОрганизаций
        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ЦеныНоменклатуры.СрезПоследних(&ДатаКон, ) КАК ЦеныНоменклатурыСрезПоследних
        ПО ТоварыОрганизаций.АналитикаУчетаНоменклатуры.Номенклатура = ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Номенклатура
ГДЕ
    ТоварыОрганизаций.ВидДвижения = &ВидДвижения
    И ТоварыОрганизаций.ХозяйственнаяОперация = &ХозяйственнаяОперация
    И ТоварыОрганизаций.АналитикаУчетаНоменклатуры.Номенклатура.СтавкаНДС = &СтавкаНДС
    И ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.ВидЦены = &ВидЦены
    И ТоварыОрганизаций.Период < &ДатаКон
    И ТоварыОрганизаций.Период >= &ДатаНач
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    ТоварыОрганизаций.АналитикаУчетаНоменклатуры.Номенклатура,
    ТоварыОрганизаций.АналитикаУчетаНоменклатуры,
    ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Номенклатура,
    ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Цена,
1 osa1C
05.10.21
(0) Маловероятно что ты сможешь подправить запрос по идее СуммаСНДС здесь считается как
                ТОГДА 0.1
                ТОГДА 0.2
ТоварыОрганизаций.Количество * ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Цена + ТоварыОрганизаций.Количество * ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Цена * (0,1 или 0.2)
Сколько знаков после запятой имеют ТоварыОрганизаций.Количество и ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Цена ? а теперь умножь это на 0,1 или 0,2....
Лучше посмотри в типовых как считается СуммаСНДС
2 osa1C
05.10.21
(1) хотя попробуй переписать так:
СУММА(ТоварыОрганизаций.Количество * ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Цена + ТоварыОрганизаций.Количество  * ВЫБОР
                ТОГДА 0.1
                ТОГДА 0.2
        КОНЕЦ) * ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Цена КАК СуммаСНДС
3 kissolo
05.10.21
(1) Количество - 3 знака. Цена - 2. Я и говорю, что скорее всего дело в округлении. Думал в СУММА (..) добавить округление, чтобы он сначала каждое значение округлял, для всех 3х значений - и суммы без НДС, и суммы НДС и суммы с НДС, но не дает. Видимо, нельзя?
(2) попробую
4 kissolo
05.10.21
(2) Вынесение цены за скобки суммы не помогло. В идеале все же округление, но То ли я что-то не так делаю, то ли вообще нельзя в запросе округление использовать...
Попробовал
заменить на
СУММА(Окр(ТоварыОрганизаций.Количество * ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Цена,2)) КАК СуммаБезНДС,
ну и остальные аналогично - ругается...
" Ошибка получения информации набора данных по причине:
Ошибка в запросе набора данных по причине:
{(8, 8)}: Синтаксическая ошибка
СУММА(<<?>>Окр(ТоварыОрганизаций.Количество * ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Цена,2)) КАК СуммаБезНДС,"
5 pechkin
05.10.21
вместо
проще
ТоварыОрганизаций.Количество * ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Цена * (1 + 0,1 или 0.2)
6 kissolo
05.10.21
(5) Это не помогает. Формула ж не меняется от этого, соответственно и результат не меняется.
7 pechkin
05.10.21
привдеи таблицу данных что не правильно
8 kissolo
05.10.21
24149    МОЛОЧНАЯ  НЕЖНАЯ ЛИНИЯ в короб    128,96        1,506    194,21    19,42        213,64
код     название                        цена            колво  сумБезНДС  сумНДС     СумСНДС
9 kissolo
05.10.21
194,21+19,42=213,63 а получается 213,64. И таких копеек достаточно много получается, в т.ч. итого по таблице по всем товарам - тоже отличается.
10 kissolo
05.10.21
По сути мне бы по каждой ном-ре СуммуСНДС взять как сумму СуммыБезНДС и СуммыНДС, в принципе, в формуле то и получается... но дьявол кроется в копейках...
11 pechkin
05.10.21
тебе нужно округлять сумму без ндс и сумму ндс через выразить
12 Kassern
05.10.21
(9) все потому что, ту же сумму ндс могли высчитать и там 8 знаков к примеру после запятой. А далее от высчитанной суммы посчитали следующую итоговую сумму. Потом все это дело перенесли в документ, а там всего 2 знака после запятой, поэтому и вы не видите того "хвоста" в расчетах
13 pechkin
05.10.21
ВЫРАЗИТЬ(ВЫРАЗИТЬ(ТоварыОрганизаций.Количество * ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Цена КАК ЧИСЛО(15, 2)) * (1 + 0,1 или 0.2) КАК ЧИСЛО(15, 2))
14 kissolo
05.10.21
(11) Чтото знакомое, счас посмотрю, спасибо.
15 kissolo
05.10.21
(13) Непонятно, в консоли запросов получилось, округлилось до 63 копеек.
В отчете сделал аналогично - не работает. 64 копейки...
Вот что получилось:
ВЫБРАТЬ
    СУММА(ВЫРАЗИТЬ(ТоварыОрганизаций.Количество * ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Цена КАК ЧИСЛО(15,2))) КАК СуммаБезНДС,
    СУММА(ВЫРАЗИТЬ(ТоварыОрганизаций.Количество * ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Цена * ВЫБОР
                ТОГДА 0.1
                ТОГДА 0.2
        КОНЕЦ КАК ЧИСЛО(15,2))) КАК СуммаНДС,
    СУММА(  ВЫРАЗИТЬ(ТоварыОрганизаций.Количество * ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Цена КАК ЧИСЛО(15,2))
          + ВЫРАЗИТЬ(ТоварыОрганизаций.Количество * ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Цена * ВЫБОР
                        ТОГДА 0.1
                        ТОГДА 0.2
         ) КАК СуммаСНДС,
ИЗ
ГДЕ
СГРУППИРОВАТЬ ПО
16 pechkin
05.10.21
должно быть 2 выразить в сумме с ндс
17 pechkin
05.10.21
вот здесь
+ВЫРАЗИТЬ(ТоварыОрганизаций.Количество * ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Цена * ВЫБОР
18 mikecool
05.10.21
не делать такие расчеты в отчете, а брать данные из регистров
19 chihpyh
05.10.21
Поместить первый запрос во временную таблицу, в нем посчитать сумму без НДС и сумму НДС. Потом вызвать эту временную таблицу, взять оттуда все поля  и добавить поле СуммаСНДС = Сумма + СуммаНДС и все будет биться. Слишком много параллельных расчетов
20 kissolo
06.10.21
(18) В одном регистре количество. В другом цены. Сумм нет нигде.
21 kissolo
06.10.21
(19) Скорее всего так и сделаем. Через "Выразить" почему-то срабатывает в консоли запросов, но не срабатывает в отчете.
22 kissolo
06.10.21
Непонятно. Через ВТ тоже не работает. Точнее, если в запросе, то тоже нормально, а в отчете (CRL) - нет..
23 kissolo
06.10.21
*СКД
24 Другая
06.10.21
Возможно у вас СКД глючит, проверьте как выглядит запрос в процедуре "приКомпоновкеРезультата". Возможно он не изменился
25 chihpyh
06.10.21
(22) Напишите, как с временной таблицей выглядит запрос. Возможно, там что-то неверно
26 КнОпка
07.10.21
07:46
(20) Не может быть. Конфигурация какая?
27 kissolo
07.10.21
08:24
(24) Коллега грит, сделал все суммовые колонки через вычисляемые поля (с ВЫРАЗИТЬ), вроде как работает. Правда, ставку НДС он сделал числом пока, т.е. надо будет переделать. Но вроде как заработало...
А так - да, через СКД не работало..
28 kissolo
07.10.21
(25) На всякий случай отправлю, но пока это неактуально, коллега иначе решил вопрос..
Вот код запроса с ВТ:
ВЫБРАТЬ
    СУММА(ВЫРАЗИТЬ(ТоварыОрганизаций.Количество * ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Цена КАК ЧИСЛО(15, 2))) КАК СуммаБезНДС,
                    ТОГДА 0.1
                    ТОГДА 0.2
            КОНЕЦ КАК ЧИСЛО(15, 2))) КАК СуммаНДС,
    СУММА((ВЫРАЗИТЬ(ТоварыОрганизаций.Количество * ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Цена КАК ЧИСЛО(15, 2))) + (ВЫРАЗИТЬ(ТоварыОрганизаций.Количество * ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Цена * ВЫБОР
                    ТОГДА 0.1
                    ТОГДА 0.2
            КОНЕЦ КАК ЧИСЛО(15, 2)))) КАК СуммаСНДС,
ПОМЕСТИТЬ ВТ1
ИЗ
ГДЕ
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Номенклатура.Код,
ВЫБРАТЬ
    ВТ1.АналитикаУчетаНоменклатуры КАК АналитикаУчетаНоменклатуры,
    ВТ1.Количество КАК Количество,
    ВТ1.Вес КАК Вес,
    ВТ1.Номенклатура КАК Номенклатура,
    ВТ1.Номенклатура1 КАК Номенклатура1,
    ВТ1.Цена КАК Цена,
    ВТ1.СуммаБезНДС КАК СуммаБезНДС,
    ВТ1.СуммаНДС КАК СуммаНДС,
    ВЫРАЗИТЬ(ВТ1.СуммаБезНДС + ВТ1.СуммаНДС КАК ЧИСЛО(15, 2)) КАК СуммаСНДС,
    ВТ1.НоменклатураКод КАК НоменклатураКод
ИЗ
    ВТ1 КАК ВТ1
29 kissolo
07.10.21
(26) Конфигурация УТ, немного доработанная, но не в этом месте, используемые регистры типовые. Вопрос в том, что смотрим не продажи, а документы внутреннего потребления(т.е. списание на расходы), поэтому берется регистр ТоварыОрганизаций, в котором только колво.
30 chihpyh
07.10.21
Да, точно, через Выразить. В отчет-то 2 знака после запятой выводится и в итоговой сумме могут копейки не биться. Одна копейка, как правило.
31 kissolo
08.10.21
(30) Так и есть. Правда, в итогах до 4х копеек накапливалось, а по одной номенклатуре как раз 1 копейка и вылазит обычно :(
