ККМ в Рознице: Z-отчет и сравнение с 1С ☑
0 slafor
05.10.21
Что-то я совсем запутался в этих кассовых отчетах. Вот, например, есть завершение смены в обработке работы с кассами РМК, в Рознице. И вот если мы не закрыли смену, за сутки, то дальше работать нельзя, программа выдает ошибку.
Где-то сегодня прочитал, что при закрытии смены (еще ее называют "Z-отчетом") данными кассы за сутки обнуляются. Действительно так?
А если данные в ККМ не совпадают с проведенными чеками, то данные не обнулятся, касса не закроется?
Или нет проверки на это?
1 vis_tmp
05.10.21
Z-отчет в кассе никак не свяязан с 1С.
2 slafor
05.10.21
(1) То есть при закрытии смены в 1С запускается Z-отчет в кассе или они вообще никак не связаны?
3 slafor
05.10.21
18:45
(1) Еще проще спрошу - связано ли закрытие кассы в 1С хоть как-то с кассой, и идет ли проверка ККМ с 1С при закрытии смены кассы?
4 Ненавижу 1С
(2) они связаны но не настолько.
5 Ненавижу 1С
1с просто посылает команду "закрой смену"
ККМ закрывает смену и присылает ответ о том что команда выполнена. Все просто
ККМ вообще все равно кто ей послал команду.
В свою очередь 1с не интересуется что там с кассой. Например, кассу можно подменить и 1с все равно отправит команду
6 Другая
05.10.21
Вообще-то 1с интересуется кассой, насколько я помню. И в случае расхождений между состоянием кассовой смены и данными о ее состоянии в 1с (например смену на ФР закрыли вручную, а в 1с она все еще открыта) - будет выведена соответствующая ошибка.
Еще у ФР имеется набор параметров, которые должны совпадать с тем, что хранится в 1с. Так что подменить устройство и закрыть смену скорее всего не прокатит (по крайней мере если это ФР, а не принтер чеков).
Также при закрытии смены ФР возвращает в 1с данные о смене (количество чеков, номер смены и чет там еще в виде массива).
1с при закрытии смены выполняет проверку состояния кассовой смены, затем если все норм - посылает команду закрыть кассовую смену, получает данные о смене и записывает их в документ кассовой смены. Но может быть что-то уже поменялось...
7 Ненавижу 1С
(6) ну может в рознице. В ут работает и так.
А если вручную закрыли смену, то просто подав команду закрыть смену или пробить чек получишь ошибку что смена закрыта. Без всяких опросов дополнительно.
8 Другая
05.10.21
Я про УТ и писала)) розницу видела только издалека, но думаю принцип тот же
9 slafor
06.10.21
А чеки на ККМ могут печататься "без фискализации"?
10 slafor
06.10.21
+(9) Поясню. Можно ли распечатать на обычном ККТ обычный текстовый документ без обращения к ОФД?
11 slafor
06.10.21
Я имею ввиду ККМ. Допустим, это приложение к чеку или... или что-то еще.
12 Ёпрст
(10) можешь. печатай нефискальные данные
13 Ёпрст
тот же x -отчет, как пример
