Начали сыпаться базы после перехода на NAS Synology RS1221+
0 DTX 4th
05.10.21
Точный момент возникновения ошибки выяснить не удается. Возникает у разных пользователей, при различных действиях, на разных компьютерах. Однако, диагностика более или менее одинаковая:
Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.19.1229)
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.103.12) (http://v8.1c.ru/buhv8/)
Copyright (С) ООО "1C-Софт", 2009 - 2021. Все права защищены
(http://www.1c.ru)
Режим: Файловый (без сжатия)
Приложение: Тонкий клиент
Локализация: Информационная база: русский (Россия), Сеанс: русский (Россия)
Вариант интерфейса: Такси
Работает, работает, все хорошо, потом при какой то операции:
https://i.imgur.com/I8ZJcuJ.png
После chdbfl продолжают работать до следующего случая. Такая проблема с несколькими базами. Базы довольно большие, конкретно эта 2.6 GB.
После перехода в трешку делались реструктуризация, реиндексация и так далее.
Кто-нибудь сталкивался?
1 Базис
После первого сбоя файлохранилища мы их меняем.
2 vbus
05.10.21
А какие там диски?
3 NorthWind
05.10.21
а с сеткой норм все?
4 DTX 4th
05.10.21
(1) Не понял
(2) Два вот таких в RAID 1:
https://i.imgur.com/f1BCKrZ.png
(3) Проблем не замечено. До этого все работало без сбоев
5 shuhard
05.10.21
(0) ошибка похожа на кэширование, отсюда вопрос - какая файловая систем эмулируется NAS и с какими настройками
6 ДенисЧ
05.10.21
19:00
(5) Там Synology DiskStation Manager - судя по всему - клон или аналог фринаса.
А это фряха.
7 d_monah
05.10.21
Продолжайте наблюдать)) диски сейчас недороги)
8 shuhard
05.10.21
(6) Внутренние диски
    Btrfs
    EXT4
9 ДенисЧ
05.10.21
(8) И? Криво настроенная самба - вот и сыпется база.
Думается мне, что синологик про 1с не знает чуть больше, чем ничего...
10 Winnie Buh
19:13
NAS хорош для бекапов, а не в качестве полноценного сервера под рабочие базы
11 shuhard
05.10.21
(9) и внимательно читаем (5)
12 ДенисЧ
05.10.21
(11) А потом (6)
13 Turku
06.10.21
02:54
(0) ИМХО, Вы ерундой какой-то занимаетесь. NAS - это файлообменник (рабочие файлы, бЫкапы и т.д.). Не нужно пытаться из него делать 1С-сервер "на минималках". 1С по сетевой шаре - это заведомо проблемный вариант. Есть 2 варианта нормальной работы с файловыми базами "по сети": 1) терминальный сервер, 2) публикация базы на веб-сервере. И я сомневаюсь, что из NASа получится сделать либо первое, либо второе. Технически, наверное, реализуемо (там же x86), но геморроя будет много и скорость будет весьма скромная ввиду медленного процессора.
