Удаление помеченных объектов ☑
0 osa1C
06.10.21
Нарвался на базу самописку, на основе УПП 1.2 и в ней куча мусора аж с 2011 года. Хотелось бы хоть постепенно, хоть помесячно очищать этот мусор. Кто сталкивался с подобным, подскажите варианты решения. Вариант обрезания базы по годам не подходит. Надо вычистить помеченные на удаление объекты.
1 mistеr
06.10.21
(0) Обработка из ИР весьма неплоха. Может обрабатывать порциями.
2 Галахад
Регламент. Пусть чистит порциями. Можно по ночам.
3 Базис
(0) Сам увидишь, что очень много ссылок на служебные объекты.
Как-то раз очистил УПП до состояния "Всё лишнее удалено", ушло тьма времени. Максимум возможного - замена на служебный элемент "Старое и ненужное" в каждом очищаемом справочнике.
(1) Она упрётся в сотни ссылок, которые надо разгребать руками.
4 osa1C
06.10.21
(3) упрется в том и дело, но хоть бы записала ссылки и при следующем запуске либо подставляла выбранные вручную значения, или убивала ненужные
5 TormozIT
(4) Если нужно заменить ссылки, то логичнее использовать инструмент "Поиск дублей и замена ссылок (ИР)". Там на странице "Правила замены ссылок" можно для каждого объекта указать замену.
6 TormozIT
(5) Ну а если для всех ссылок одного типа нужно одна общая замена, то на странице "Группы дублей" логичнее создать одну группу дублей и назначить элемент-замену правильным.
7 TormozIT
00:18
(4) Если же ты имел ввиду что то другое, то я не смог понять куда записывать какие ссылки и куда их подставлять при следующем запуске. Поясни подробнее.
8 ДенисЧ
12.10.21
05:04
(7) Я так понял - он хочет простое. Найти все помеченные, запомнить найденное. Удалить 1000. Закрыть 1с. Завтра вернуться, загрузить список, удалить ещё 1000...
9 TormozIT
07:26
(8) Такое уже есть там. Поэтому то и непонятно.
10 Василий Алибабаевич
12.10.21
08:03
1. НайтиПомеченныеНаУдаление - вернет массив помеченных на удаление. Возможно с отбором по каким-то, нужным вам, критериям.
2. Из массива взять столько сколько нужно объектов и скормить их в УдалитьОбъекты.
3. Все.
11 lodger
12.10.21
08:44
(10) 4. останется 500 неразрешимых ссылок.
5. НайтиПомеченныеНаУдаление - вернет массив из 1000 помеченных на удаление.
6. УдалитьОбъекты снесет 250 и останется 750 неразрешимых ссылок.
7. НайтиПомеченныеНаУдаление - вернет массив из 1000 помеченных на удаление.
8. УдалитьОбъекты снесет 125 и останется 875 неразрешимых ссылок.
9. НайтиПомеченныеНаУдаление - вернет массив из 1000 помеченных на удаление.
10. УдалитьОбъекты снесет 63 и останется 937 неразрешимых ссылок.
11.
n+1. УдалитьОбъекты снесет 0 и останется 1000 неразрешимых ссылок.
12 Обработка
12.10.21
Если свернуть нельзя то только порционное удаление.
Еще могу посоветовать выбирать приоритеты отбора так что сначала удаляется объекты на которые меньше всех ссылаются.
13 osa1C
12.10.21
(12) ну меньше всего ссылок на удаленные договоры абонентов. И их конечно куча.
14 Василий Алибабаевич
12.10.21
(11) "останется 750 неразрешимых ссылок." На следующей итерации их можно исключить из массива удаляемых.
ЗЫ. Если дурака заставить богу молться то он и лоб расшибит не остановится.
15 Dmitrii
(0) >> Надо вычистить помеченные на удаление объекты.
Зачем вам это нужно? Какие цели вы при этом ставите? Что хотите получить?
На 90% это бесполезная трата огромного количества времени.
Если задача тупо в том, чтобы типовое удаление помеченных объектов отрабатывало, а сейчас оно не успевает отрабатывать из-за слишком большого количества помеченных объектов, то просто снимите пометки на удаление со старых объектов.
Например, по личному опыту, пользователи очень часто помечают на удаление элементы справочников, которые не используются ими в текущей работе, но раньше использовались. Удалены такие объекты быть не могут (они реально использовались ранее и на них имеется куча рабочих ссылок). У таких точно должна быть снята пометка удаления и попутно можно впихнуть префикс в наименования типа "(не используется)".
Можно определиться с несколькими видами объектов, имеющих самое большое количество помеченных. Далее смотреть - почему не удаляются и выбирать конкретную стратегию - как чистить. Какие служебные регистры и справочники нужно для этого очистить и можно ли это сделать безболезненно. Можно ли где-то выполнить поиск и замену значений с очисткой ссылок или заменой на ссылки на служебные элементы. Короче стратегия будет каждый раз индивидуальная. Где-то для этого лучше буде привлечь кого-то из ответственных пользователей. Геморрой неимоверный при весьма неочевидных преимуществах.
16 УдавВПопугаях
12.10.21
быстрее перенести остатки в чистую базу или если совсем быстро - shift+del
17 Обработка
12.10.21
(16) В теме же написано что свертка не предполагается никак.
Цитата "Вариант обрезания базы по годам не подходит."
18 УдавВПопугаях
12.10.21
(17) это ерунда. движения оставить, а мусор вычистить - ну и вычищайте, процентов 10 от помеченных может и удалите. вполне рабочая встроенная обработка "Удаление помеченных объектов"
