Как связать Мобильный клиент с ТСД ☑
0 РусскийВедун
06.10.21
Появился ТСД Newland NLS-MT65. Пробовал связать разными способами сканер с мобильным клиентом никак не получается получиться отловить внешнее событие. Может кто направит как правильно это все дело настроить?
1 lucbak
06.10.21
(0) что бы сканер заработал в МК необходимо из БПО для МП скопировать в БПО для ПК общий макет с ВК и код подключения, тогда все работает.
2 lucbak
06.10.21
Ну и в настройках сканера тсд указать способ перехвата "клавиатура"
3 РусскийВедун
06.10.21
(1) попробую.
4 fisher
06.10.21
(2) А что за ВК? Хорошо работает? Префиксы/суффиксы настраивать надо?
Вроде у этой модели есть опция "Output via API", когда штрихкод через андроидные широковещательные события рассылает. На инфостарте есть ВК, которая их ловить умеет. Я так Зебру ТСД подключал. Но если под андроид в мобильной БПО появился штатный беспроблемный перехват с клавиатуры - то это же совсем другое дело.
5 lucbak
06.10.21
(4) Конкретно данный ТСД я не подключал (если стандартная ВК из мобильной БСП не работает то...)
6 fisher
06.10.21
(5) А не конкретно этот? Любой через перехват событий клавиатуры? Просто ранее такой ВК с мобильной БПО я вроде не видел. Смотрел правда давненько. Как она называется?
7 Guk
06.10.21
напомните, а зачем для отлова событий со сканера, подключенного как в разрыв клавиатуры, нужна какая-то ВК? у меня правда не ТСД, а связка смартфон с андроидом + пальчиковый сканер подключенный по блютусу к смартфону. все прекрасно ловится без ВК и БПО.
вот подключить эту всю фигню в режиме SPP, вот с этим проблема. знаю, что для ТСД эта проблема попроще...
8 fisher
06.10.21
(7) Ну как зачем. Чтобы не в поле ловить, которое может фокус потерять. А по-людски - через внешнее событие.
9 fisher
06.10.21
Ну и не только в фокусе дело (и в том, что при частых сканированиях тоже накладочки могут быть).
У меня например акт сканирования как транзакция выглядит - штрихкод сканируется, сканирование блокируется, происходит поиск номенклатуры и килотонна всевозможных проверок, после этого раздается либо звук успешного сканирования, либо звук неудачного сканирования и сканирование разблокируется. То есть работник сканирует чисто на слух в режиме "пулемета" без шанса допустить ошибку.
10 lucbak
06.10.21
(6) Атоловские подключаю, с ними проблем нет (как раз переделал так как написал в (2))
11 fisher
06.10.21
(10) О как. Спасибо, буду знать.
12 РусскийВедун
07.10.21
https://infostart.ru/public/779912/ вот этой компонентой все получилось.
13 fisher
07.10.21
(12) Так нечестно. Я тоже на ней делал :) А как в (10) не пробовал?
14 Галахад
(13) Я делал. Правда не из БПО, но вроде как того же разработчика.
Работает, но немного косячит. ТСД + БПО для мобильных приложений. Что-то пошло не так...
Будет время надо другие затестить.
15 fisher
07.10.21
(14) Не. Меня именно дрова из БПО интересуют. Ну типа если нормально работают, то в перспективе на них перейти. В плане более гарантированной поддержки. А так-то у меня пока без проблем работают ВК от разраба из (12)
16 fisher
07.10.21
(12) Да, на всяк пожарный, вдруг пригодится.
Я мобильный клиент с этой компонентой не в apk собирал, а под мобильной платформой запускал. И там, я точно не помню уже в каких ситуациях, при каких-то переустановках/перенастройках (главное, что не в процессе оперативной работы), его заклинить может. Как именно проявлялось - тоже не вспомню, не суть. В общем, помогало только очистить через настройки все данные мобильной платформы и подключить базу заново.
