Скд отборы фильтры |
x-fa
06.10.21
Есть отчет на СКД в нем при быстрых отборах открывается форма списка справочника дополнительные значения, в котором есть значения с разными свойствами , можно ли программно это список отфильтровать по свойству? А то при открытие этого списка выдаются все элементы любых свойств.
серый КТУЛХУ
06.10.21
x-fa
06.10.21
(1) там работа самим свойством, а нужно отбор , где делается из списка значений свойств, у которых владелец дополнительного значений может быть не один и нужен отбор на одного владельца значений.
серый КТУЛХУ
06.10.21
(2): там "работа с самим свойством" вроде как раз ради того что тебе нужно.
серый КТУЛХУ
06.10.21
runoff_runoff
06.10.21
сделать этот справочник параметром отчета (а не отбором) и задать ПараметрыВыбора для него в поле Параметры редактирования..
x-fa
07.10.21
(5) Если сделать параметром отчета, тогда отчет формироваться не будет без этого отбора по всей таблицы и не понятно ПараметрВыбора, там только можно указать элемент справочника
runoff_runoff
07.10.21
(6) будет, если условие заключить в фигурные скобки
runoff_runoff
07.10.21
(6) в ПараметрахВыбора должно быть поле Отбор.Владелец.. вот это оно..
x-fa
07.10.21
(8) нет там поле Отбор.Владелеца
toypaul
не параметры выбора, а связи параметров выбора
x-fa
07.10.21
(10) толку не какого , не влияет
runoff_runoff
07.10.21
(11) от руки надо вписывать Отбор.Владелец.. создай обработку.. создай в ней реквизит с типом параметра СКД, размести поле на форме.. зайди в свойство ПараметрыВыбора.. выбери Отбор.Владелец.. значение нужно заполнять программно или из еще одного реквизита формы.. поиграйся и повтори то же самое в СКД..
