КД2. Указать документ основания в базе приемнике. | ☑ | ||
KazSever
06.10.21
Коллеги, добрый всем вечер.
Такая ситуация: из одного документа, при выгрузке по правилам обмена КД2, создаются два документа. Как указать в одном из них, что первый является документом основания второго? |
Жан Пердежон
06.10.21
В реквизит второго записать ссылку на первый
KazSever
06.10.21
(1)А как ее получить?
серый КТУЛХУ
06.10.21
(2): судя по вашему вопросу - никак.
GANR
06.10.21
(0) 1 документу-основанию соответствует 1 документ-потомок? Если да, то хэш-функцией на основании ГУИД-а документа из источника сгенерировать ГУИД документа основания. Если же нет, то это не к форуму вопрос уже.
KazSever
06.10.21
(4) Вот, о чем я говорю
https://ibb.co/CWZKrw3 |
vde69
06.10.21
ВыгрузитьПоПравилу
и в параметрах передаешь ключ на первый |
KazSever
06.10.21
(6) А в обработчике каком событии это сделать? Перед выгрузкой?
vde69
06.10.21
(7) перед выгрузкой ОБЪЕКТА.
только с передачей параметра есть засада, тебе нужно передавать ключ а потом после загрузки по ключу искать документ и записывать ссылку, то есть уже в базе приемника обработка параметра должна быть. хотя можно передать и "по ссылке" но это не очень красиво будет |
KazSever
06.10.21
(8) Спасибо, буду пробовать!
hhhh
06.10.21
22:50
что-то вы напугали парня. Просто создать 2 правила, а в ПКС ДокументОснование первого правила задать Значение = Источник.Ссылка; и указать там второе правило.
KazSever
07.10.21
В общем нашел следующий выход из ситуации - в обработчике события ПКО "после загрузки" программно создаю подчиненный документ и тут же указывают в нем нужный документ основания (так же и заполняю нужные реквизиты). Конечно вопрос о дублях возникает, но думаю организовать поиск по коду и дате документа не составит труда.
НовыйДок = Документы.эл_ПоступлениеЗерна.СоздатьДокумент(); НовыйДок.Номер = Объект.Номер; НовыйДок.Дата = Объект.Дата; НовыйДок.ДокументОснование = Объект.Ссылка; НовыйДок.Записать(); Всем спасибо за помощь, думаю вопрос закрыт. |
vde69
07.10.21
до меня дошел самый простой способ
в ПВД делаем выгрузку только для вторичного(подчиненного) документа, все штатно в ПКС у этого документа (поле "ДокументОснование") указываем указываем Значение = Источник.Ссылка и в свойствах указываем на ПКО родителя у Родителя указываем "всегда выгружать обьект" |
серый КТУЛХУ
08.10.21
(12): ха, при выгрузке данных создается подчиненный, в его реквизит суется ссылка на документ-источник - и уже по значению этого реквизита по пко он же выгоняется туда же (в выгрузку) уже по-другому?..
vde69
08.10.21
(13) да именно так.
единственный минус системы - всегда будет создаватся два документа с одним гуидом, но это не смертельно по сколько типы (и таблицы) разные |
Naumov
09.10.21
01:15
(14) Беда начинается, когда эти два документа оказываются в одном журнале документов
серый КТУЛХУ
09.10.21
01:55
(15): а развернуть этот комментарий - можно?
(заранее благодарен) |
acanta
09.10.21
06:28
(16) вероятно, что-то вроде попытки вставки не уникального значения в уникальный индекс
hhhh
09.10.21
(14) не создается там с одинаковым гуидом. КД2 не совсем тупая. Надо просто в правиле убрать поиск по уникальному идентификатору. И оставить поиск по номеру и дате.
vde69
09.10.21
(18) да можно и с разными гуидами создавать, и если уж делать хорошо - гуид перегенерить и записать в регистр соответствий и поиск делать по гуиду через регистр.
(15) в (12) я написал в пол девятого вечера по памяти без живого примера, но практически без кода, одними галочками... |
