Разбить числовой массив на диапазоны ☑
0 H A D G E H O G s
06.10.21
Дня доброго.
Есть возрастающий числовой массив.
Необходимо его разбить на диапазоны, на которых он непрерывен.
Например, массив из элементов
1,3,4,5,7,8,9,10
должен выглядеть как таблица
НачалоДиапазона    КонецДиапазона
1            1
3            5
7            10
1 H A D G E H O G s
06.10.21
У меня получилась вот такая обработка
https://disk.yandex.ru/d/5gcAqwEYTrvsig
Все ли верно? Можно ли сделать лучше?
Массив будет многотысячным.
2 H A D G E H O G s
06.10.21
23:15
В виде кода:
&НаСервере
Функция ДиапазонНепрерывен(МассивДанных,ИндексПервогоЭлемента,ИндексПоследнегоЭлемента)
    ПервыйЭлемент=МассивДанных[ИндексПервогоЭлемента];
    ПоследнийЭлемент=МассивДанных[ИндексПоследнегоЭлемента];
    РазмерДиапазона=ПоследнийЭлемент-ПервыйЭлемент;
    РазмерДанных=ИндексПоследнегоЭлемента-ИндексПервогоЭлемента;
    Возврат РазмерДанных=РазмерДиапазона;
КонецФункции
&НаСервере
Процедура РазбитьМассив(МассивДанных,ПервыйЭлемент,ПоследнийЭлемент, ТаблицаРезультата)
    Если ДиапазонНепрерывен(МассивДанных,ПервыйЭлемент,ПоследнийЭлемент) Тогда
        НачалоДиапазона=МассивДанных[ПервыйЭлемент];
        КонецДиапазона=МассивДанных[ПоследнийЭлемент];
        СтрокаТаблицы=ТаблицаРезультата.Найти(НачалоДиапазона-1,"КонецДиапазона");//Попробуем объединить диапазон
        Если СтрокаТаблицы=Неопределено Тогда
            СтрокаТаблицы=ТаблицаРезультата.Добавить();
            СтрокаТаблицы.НачалоДиапазона=НачалоДиапазона;
        СтрокаТаблицы.КонецДиапазона=КонецДиапазона;
        Возврат;
    СерединаДиапазона=Цел((ПоследнийЭлемент-ПервыйЭлемент)/2)+ПервыйЭлемент;
    РазбитьМассив(МассивДанных,ПервыйЭлемент,СерединаДиапазона, ТаблицаРезультата);
    РазбитьМассив(МассивДанных,СерединаДиапазона+1,ПоследнийЭлемент, ТаблицаРезультата);
&НаСервере
Процедура КомандаНаСервере()
    ТаблицаРезультата=Новый ТаблицаЗначений;
    ТаблицаРезультата.Колонки.Добавить("НачалоДиапазона");
    ТаблицаРезультата.Колонки.Добавить("КонецДиапазона");
    ТаблицаРезультата.Индексы.Добавить("КонецДиапазона");
    РазбитьМассив(МассивДанных,0,МассивДанных.Количество()-1,ТаблицаРезультата);
3 RomanYS
06.10.21
Ожидается что массив будет очень плотным?
Иначе непонятно зачем такая оптимизация с рекурсией. Один линейный проход будет в среднем быстрее и понятнее. Если конечно массив не содержит 99% значений диапазона
4 RomanYS
06.10.21
23:33
Если без обращений к базе, то не страшно. Или тебе прямо миллисекунды важны?
5 серый КТУЛХУ
07.10.21
00:15
ВЫБРАТЬ
    МИНИМУМ(втДляСвертки.ТекЧисло) КАК ЛеваяГраницаДиавазона,
    втДляСвертки.ТекЧислоСлева КАК ПраваяГраницаДиавазона
ИЗ    (ВЫБРАТЬ втЧисла.ТекЧисло, МИНИМУМ(ПеГраницы.ТекЧислоСлева) КАК ТекЧислоСлева
    ИЗ втЧисла КАК втЧисла
    ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ПеГраницы КАК ПеГраницы ПО втЧисла.ТекЧисло <= ПеГраницы.ТекЧислоСлева
    СГРУППИРОВАТЬ ПО втЧисла.ТекЧисло) КАК втДляСвертки
СГРУППИРОВАТЬ ПО втДляСвертки.ТекЧислоСлева
(само собой загнать сначала через парметр в втЧисла все свои числа отсортированные по возрастанию)
6 серый КТУЛХУ
07.10.21
00:18
паардон не целиком... воть:
ВЫБРАТЬ втЧислаСлева.ТекЧисло КАК ТекЧислоСлева
ПОМЕСТИТЬ втГраницы
ИЗ втЧисла КАК втЧислаСлева
    ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ втЧисла КАК втЧислаСправа
    ПО (втЧислаСлева.ТекЧисло + 1 = втЧислаСправа.ТекЧисло)
ГДЕ втЧислаСправа.ТекЧисло ЕСТЬ NULL
ВЫБРАТЬ
7 серый КТУЛХУ
07.10.21
00:20
даблин.
ПОМЕСТИТЬ втГраницы
ВЫБРАТЬ
ИЗ    (ВЫБРАТЬ втЧисла.ТекЧисло, МИНИМУМ(втГраницы.ТекЧислоСлева) КАК ТекЧислоСлева
    ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ втГраницы КАК втГраницы ПО втЧисла.ТекЧисло <= втГраницы.ТекЧислоСлева
8 amiga 600
07.10.21
00:20
Пипец, на JS одна строка
9 серый КТУЛХУ
07.10.21
00:22
(8): запрос (7) можно и в одну строку.
10 H A D G E H O G s
07.10.21
00:27
Естественно, никаких запросов.
Массив почти всегда без разрывов, но иногда случаются.
Надо проверить на большом массиве с множественными разрывами ближе к началу и концу - хватит ли стека на рекурсию. Но завтра.
11 серый КТУЛХУ
07.10.21
00:30
(10): почему "никаких запросов"?.. вполне себе компактненько получилось.
а рекурсия на больших массивах данных - зло. вылет практически обеспечен. каждая рекурсия - полный дубликат контекста с навесами-свистелками-перделками
12 H A D G E H O G s
07.10.21
00:53
А тут нечего и думать.
Для 100000 элементов максимальная глубина стека будет равна 18 уровням.
13 Смотрящий
07.10.21
00:58
(11) А где написано про дубляж контекста при рекурсвном вызове и прочие свистоперделки ?
14 Конструктор1С
07.10.21
07:04
(2) шибка сложна решаешь, рекурсия тут нафиг не нужна
15 NorthWind
07.10.21
07:12
(14) Норм он все делает. По скорости дихотомия даст самый лучший результат.
(2) хорошо.
16 Конструктор1С
07.10.21
07:23
(15) нет там никакого прироста скорости, только ресурсы больше жрутся. Плюс код запутанный. Это дело прекрасно решается за один цикл
17 pechkin
07.10.21
07:28
Что будет в самом плохом варианте когда через 1 пропуски?
18 NorthWind
07.10.21
(16) будет прирост, вернее, его не будет только в случае большого количества дырок.
У него нет полного перебора массива, диапазон проверяется через хак - путем вычитания последнего элемента от первого.
19 NorthWind
07.10.21
08:35
на в основном непрерывном массиве прирост будет очень большой
20 toypaul
Что-то я не очень понял. Зачем тут рекурсия?
если м[н+1] <> м[н] + 1, то заканчиваем текущий интервал и начинаем новый
это если последовательность возрастающая
21 Garykom
(2) профдеформация
имхо можешь успешно идти в саму 1С на типовые
22 NorthWind
07.10.21
(20) А чтобы не делать проход массива от начала и до конца. Он проверяет непрерывность диапазона от начального до конечного элемента без прохода этого диапазона - сравнивая разницу индексов и разницу элементов. Если равно, то диапазон непрерывный.
23 NorthWind
07.10.21
Вся мякотка вот здесь
24 Галахад
Хм. Программистам растолковывать как работает код? :-)
25 Почему 1С
07.10.21
Классическое решение задачки, которую любят давать на собеседованиях.
26 toypaul
(22) понял. ну чтобы мозги потренировать ОК. а если сравнить по времени тупой перебор и эту рекурсию. хотя бы сколько-то секунд выигрыш будет?
27 fisher
07.10.21
(2) Хвастаешься? :)
30 fisher
07.10.21
Можно без рекурсии сделать алгоритм с адаптивным шагом, который будет пытаться подстраиваться под характер разрывов.
31 Конструктор1С
07.10.21
(22) нах...я усложнять код только ради повыпендриваться рекурсией? Да и выигрыша я там не вижу, скорее проигрыш. И в скорости, и в памяти. Есть многократный поиск в ТЗ, читай - многократный цикл. Плюс из-за рекурсии неконтролируемо растущий стек. В то время как задача прекрасно решается за один обход массива, без каких-либо поисков
32 Кирпич
07.10.21
Вроде бы во всех книжках написано, что рекурсия это ненужно и вредно. Накой она тебе тут сдалась?
Тупо прошел по массиву и всё.
33 Малыш Джон
07.10.21
(29) нет, не ФСИН, а нормальный отдел разработки , который контроллирует качество разработки. К сожалению на некоторых разработчиков действуют только такие методы убеждения.
34 Почему 1С
07.10.21
(32) Просто некоторые задачи органично и понятно для человека решаются рекурсивными алгоритмами их не рекурсивные аналоги конечно эффективнее, но как правило очень сложные и как следствие плохо сопровождаемые
35 Кирпич
07.10.21
(34) Но тут то примитив, а рекурсия не для понятности, а чтобы рекурсия.
36 fisher
07.10.21
(32) В данном случае от рекурсии вреда немного. Разве что накладные расходы по времени вызовов будут расти пропорционально неоднородности. Зато она позволяет относительно красиво объединить двоичный поиск с разбитием на диапазоны. Относительно - потому что вот это слитие диапазонов выглядит как костыль.
Поэтому я за простой проход с автоподбором размера шага. А двоичным поиском уже внутри "шага" границу находить.
37 Жан Пердежон
07.10.21
(0) в школе такие задачки были, это максимум для собеседования джуна, зачем так на мисте позориться?
38 Кирпич
07.10.21
У в алгоритме из 10 строчек можно без рекурсии обойтись
39 Кирпич
07.10.21
    МассивСтарт = Новый Массив();
    МассивСтоп = Новый Массив();
    Индекс = 0;
    Конец = МассивДанных.ВГраница();
    Старт  = МассивДанных[0];
    Стоп = Старт;
    Пока Истина Цикл
        Индекс = Индекс + 1;
        Если Индекс > Конец Тогда
            МассивСтарт.Добавить(Старт);
            МассивСтоп.Добавить(Стоп);
            Прервать;
        Следующий = МассивДанных[Индекс];
        Если Стоп + 1 = Следующий Тогда
            Стоп = Следующий;
        Иначе
            Старт = Следующий;
            Стоп = Следующий;
    //вывод результата
    Для а = 0 по МассивСтарт.ВГраница() Цикл
        Сообщить(СтрШаблон("%1 : %2",МассивСтарт[а], МассивСтоп[а]));
Если я правильно понял задачу
40 H A D G E H O G s
07.10.21
(37) мне для работы надо.
(36) давай без реккурсии, но и чтобы без полного перебора.
41 Kassern
07.10.21
(37) ну начинается...пфф школа, такие задачки, мы за завтраком в детском саду решали, а в обед обсуждали теорию струн и проблему 3x+1
42 H A D G E H O G s
07.10.21
(39) это полный перебор.
У меня массив будет в 99% случаев однороден.
43 Garykom
(40) Задача без полного перебора не решается в принципе
44 Кирпич
07.10.21
(40) Ты хочешь перебрать массив без перебора что ли? Так же не бывает.
45 Жан Пердежон
07.10.21
какая нафиг рекурсия, тут в цикле за один проход всё делается
46 bolder
07.10.21
(2)Алгоритм работает.Но блин без рекурсии все же надежнее.И проще.
И ясно даже джуну, железобетонно короче.
47 bolder
07.10.21
(44) Это Хак.
<1c>
</1c>
48 H A D G E H O G s
07.10.21
(44) Ладно Гариком, ему простительно, но от тебя такое слышать!
49 Garykom
(42) у тебя там все хорошо? переработок по 23 часа не было случаем? высыпаешься хорошо и здоровье не подводит?
а то какой то бред пишешь, точно все в порядке?
50 Жан Пердежон
07.10.21
Видимо ТС и тех, кто Фибаначчи рекурсией делает.
Зашел в тему, думал надо запросом (где-то уже решал подобное), а тут такое..
51 Василий Алибабаевич
07.10.21
(43) Как не решается? Методом половинного деления как у H A D G E H O G s вполне себе разрывы ищутся.
52 H A D G E H O G s
07.10.21
(44) см (23).
53 Garykom
(47) это не хак это хуже полного перебора
54 Garykom
(51) на отсортированном предварительно массиве!!!
55 Василий Алибабаевич
07.10.21
+ (51) Вполне без перебора.
56 Garykom
(54)+ сортировка без перебора полного каким местом делается?
57 pechkin
07.10.21
Ждем тестов
58 pechkin
07.10.21
(56) сортировка на скл делается
59 mistеr
07.10.21
(40) Ты зря боишься перебора. Тебе ли не знать, что такое cache-friendly алгоритм?
В реальности выигрыша не будет или будет минимальный.
60 Garykom
(58) тогда там же и разрывы искать будет самое быстрое в этом конкретном случае
61 Василий Алибабаевич
07.10.21
(54) Причем здесь отсортированный или нет. Просто заранее известно, что в массиве есть непрерывные области. Все.
62 H A D G E H O G s
07.10.21
(56) у меня уже отсортированный массив, который приполз из базы
63 Garykom
(62) попроси из базы несколько массивов, каждый без разрывов
64 H A D G E H O G s
07.10.21
(63) сам и попроси.
65 Василий Алибабаевич
07.10.21
Во избежание рекурсии я бы сначала определил границы разрывов. Просто каждый раз начиная поиск с индекса последней краевой точки. А потом уже исходный массив делил на области. Тем более, что количество разрывов на промежутке находится простой арифметикой.
66 Bigbro
07.10.21
если массив с небольшим числом дырок, то можно попробовать жадные стратегии
по считанному значению пытаться угадать адрес следующей дырки в данных (либо если кусок достался без дырки - едем дальше, уменьшая шаг за счет пропущенного непрерывного куска)
обычный поиск золотым сечением или типа того.
67 bolder
07.10.21
Зачем усложнять то?У автора порядка 100000 элементов.При большем и неблагоприятном вероятно рекурсия свалится.Простейший алгоритм найдет очень быстро решение.
Экономить нужно время программистов.
68 Garykom
69 Garykom
(68) там 12 коммент глянь
70 H A D G E H O G s
07.10.21
(67) не свалится. Подели 100000 на 2, пока результат больше единицы. Ты получишь 18 делений - вот твоя максимальная глубина стека.
Я пробовал на полностью разорванном массиве в 100000 эл - ничего не валится.
71 Кирпич
07.10.21
Не знаю как на реальных данных, но вот на таком
    Для а = 1 по 100000 Цикл
        Для б = 1 по 10 Цикл
            МассивДанных.Добавить(б);
100000 последовательностей по 10 чисел
(0) работал 52 сек
(39) работал 13 сек
72 Garykom
(71) быстрее только нечто внешнее
73 Кирпич
07.10.21
А если данных мало, то и разницы не будет почти.
Тут один хрен будет перебор. Если не полный, то почти полный.
74 Кирпич
07.10.21
Ибо начало и конец последовательности могут быть в любой ячейке
75 Bigbro
07.10.21
+(66) упс, код не смотрел, так автор примерно это и сделал...(
76 Garykom
(75) если массив уже отсортирован то найти разницу между кол-во элементов и значением последнего элемента - аля кол-во разрывов
далее если разрывов минимально есть смысл разбить весь массив на подмассивы по кол-ву разрывов
и проверить может эти подмассивы цельные
если цельные то получаем некий возможный выигрыш что перебирать уже сильно меньше
на практике можно получить проигрыш относительно одного полного последовательного сканирования - перебора
77 ILM
Выбери все номера которых нет, отсортируй и получишь левые и правые границы.
78 Garykom
(77) >Выбери все номера которых нет
полным перебором?
79 Малыш Джон
07.10.21
Я конечно может чего не понимаю, но мне кажется скорость О(n) для алгоритма - это нормально. Даже если массив данных - миллионный.
Это кнечно, если имеется в виду практическое применение алгоритма.
80 bolder
07.10.21
(71)Такой массив не удовлетворяет требованиям задачи.
81 mistеr
07.10.21
(79) Миллионный нормально, а если трилионный — уже маловато.
Но ТС имхо просто хотел выпендриться.
82 pechkin
07.10.21
алгоритм похож на сортировку слиянием (merge sort)
83 bolder
07.10.21
(80) Ибо там по 10000 единичек,двоек и тп
84 pechkin
07.10.21
(76) может быть 1 разрыв длиною в тыщу
85 pechkin
07.10.21
надо объявить конкурс на лучшее решение задачи. как раньше была на удаление строк в тз
86 Кирпич
07.10.21
(80) Ну покажи какой удовлетворяет
87 Garykom
(85) по результатом которой выяснилось что всегда надо не удалять строки из ТЗ
создать новую ТЗ и копировать туда только нужные строки
88 pechkin
07.10.21
(87) в 77 был хак с установить размер тз. он и выигрывал.
непосредственное удаление было конечно хуже всех
89 МихаилМ
07.10.21
быстро обсчитать такие данные можно с помощью механизма решениеслау.
но тогда предстоит задача по подготовке самой слау.
90 pechkin
07.10.21
(86) должны быть все разные числа
91 rphosts
07.10.21
(12) и передача всего пакета данных в 1Е5 элементов каждый раз... любая рекурсия не сложно трансформируется в цикл.
92 pechkin
07.10.21
(91) массивы по ссылке передаются
93 Кирпич
07.10.21
(86) И с разными пробовал. Если не под отладкой запускать, то там вообще (0) за 5 сек всё перелопачивает, а (39) за 1 сек
так что нет смысла ломать голову
94 rphosts
07.10.21
(92) тогда пофиг если рекурсия реально не глубока
95 fisher
07.10.21
(40) Ниже чисто концептуальный блок для демонстрации идеи. Стопудово с ошибками (без ошибок я такое писать сходу не умею):
ТаблицаРезультата.Колонки.Добавить("НачалоДиапазона", "Число");
ТаблицаРезультата.Колонки.Добавить("КонецДиапазона", "Число");
РазмерМассива = ИсходныйМассив.Количество();
ШагОбхода = Окр(РазмерМассива / 10 + 0.5);
ШагОбхода = ?(ШагОбхода = 0, 1, ШагОбхода);
ТекущийИндекс = СтартовыйШаг;
СтрокаДиапазона = ТаблицаРезультата.Добавить();
ОбщаяНепрерывность = 0;
Пока ТекущийИндекс < РазмерМассива Цикл
    // найдем верхнюю границу конца непрерывного диапазона с точностью до шага обхода
    ИндексНачалаПоискаКонцаНепрерывногоДиапазона = СтрокаДиапазона.НачалоДиапазона;
    Пока ТекущийИндекс < РазмерМассива И НетРазрывов(ИсходныйМассив, ИндексНачалаПоискаКонцаНепрерывногоДиапазона, ТекущийИндекс) Цикл
        ИндексНачалаПоискаКонцаДиапазона = ТекущийИндекс;
        ТекущийИндекс = ИндексНачалаПоискаКонцаДиапазона + ШагОбхода;
    // найдем точную границу конца непрерывного диапазона внутри шага
    КонецДиапазона = НайтиКонецНепрерывногоДиапазонаДвоичнымПоиском(ИсходныйМассив, ИндексНачалаПоискаКонцаНепрерывногоДиапазона, ТекущийИндекс);
    СтрокаДиапазона.КонецДиапазона = КонецДиапазона;
    ОбщаяНепрерывность = ОбщаяНепрерывность + СтрокаДиапазона.КонецДиапазона - СтрокаДиапазона.КонецДиапазона + 1;
    // инициализируем итерацию следующего непрерывного диапазона
    Если СтрокаДиапазона.КонецДиапазона < РазмерМассива - 1 Тогда
        СтрокаДиапазона.НачалоДиапазона = КонецДиапазона + 1;
    // адаптация размера шага обхода
    СреднийРазмерНепрерывногоДиапазона = Окр(ОбщаяНепрерывность / ТаблицаРезультата.Количество() + 0.5);
    ШагОбхода = Окр(СреднийРазмерНепрерывногоДиапазона / 3 + 0.5);
    ТекущийИндекс = ТекущийИндекс + ШагОбхода;
Если СтрокаДиапазона.КонецДиапазона = 0 Тогда
    СтрокаДиапазона.КонецДиапазона = РазмерМассива - 1;
96 pechkin
07.10.21
в худшем случае будет обход + 2-поиск для каждой строки
97 Кирпич
07.10.21
И там не может быть без полного перебора. Есть полный перебор и полный перебор с помощью ухищрений и рекурсии.
98 pechkin
07.10.21
(97) в худшем случае конечно. но расчет на то что таких случаев бывает мало
99 fisher
07.10.21
(95) Что-то я затупил насчет ОбщейНепрерывности. Оно же и так все суммарно непрерывно :) Достаточно количества блоков для вычисления среднего размера непрерывного блока.
100 fisher
07.10.21
Оптимизация размера шага обхода, так сказать, неоптимальна для краевых случаев, но дальше понятно куда оптимизации прикручивать.
101 Kassern
07.10.21
это ветка обсуждения, как обойти массив не за 10сек, а за 7?)
102 pechkin
07.10.21
(101) остальное все летает за 0.1 сек
103 fisher
07.10.21
(101) Ты так говоришь, как будто в этом есть что-то плохое.
104 Kassern
07.10.21
(103) да все хорошо и полезно, но главное, чтобы труд приносил реальную пользу, а не так, чтобы оптимизация ради оптимизации.
105 fisher
07.10.21
(104) Тогда всем закрыть браузеры и работать нах. Солнце еще высоко.
106 Kassern
07.10.21
(105) ты не понимаешь, это другое))
109 Конструктор1С
07.10.21
(34) тут ни разу не такой случай, без рекурсии будет проще
110 Garykom
Хмм если "на JS одна строка" а в 1С есть JS внутри ПолеHTML кто возьмется затестить?
111 amiga 600
07.10.21
+100
112 Kassern
07.10.21
(110) предложи уже микросервис написать, там есть куда более быстрые библиотеки для этого дела)
113 Garykom
(112) туда передавать так же надо и не любят почему то микросервисы тута ))
114 fisher
07.10.21
В 1С это тоже в итоге будет одна строка :)
Ну а хвастаться тем, что в каком-то языке более богатая стандартная библиотека - это такое. Да, неплохо. Но это же не твоя заслуга, как разработчика.
Вот чем мне импонируют относительно низкоуровневые языки, так это тем, что там фактически вся стандартная библиотека на них же и написана и можно элементарно сорцы смотреть. То есть там нет принципиальной разницы для рантайма - это твоя функция или библиотечная. Все примерно на одном языке друг с другом разговаривают. А не вот это странное "пффф! Я такой крутой, что в одну строку написать могу на своем настоящем языке, а не на вот этом вот!" Допустим, можешь. Но если твоей заслуги в этом никакой, то какой смысл в этом оффтопике?
115 Garykom
(114) Кто мешал тоже самое сделать на 1С?
116 mikecool
07.10.21
(115) тоже легко )) написал процу и вызвал ее одной строкой ))))
117 Kassern
07.10.21
(114) а кто тут хвастается? По мне так полезно знать разные сторонние библиотеки и уметь их применять в 1с для оптимизации и расширения функционала.
118 fisher
07.10.21
(115) Как кто мешал? Концепция низкого порога входа и необходимого минимума.
ЗЫ. Так "обожаю" вопрос "кто мешал", кто бы знал. Не люблю пассивно-агрессивных. Требуешь идеальных решений - попробуй сам их создать и "продать". Выслушай в ответ килотонну "кто мешал" и попустись.
119 Garykom
(118) 1С имеет свой ЯП
Почему саму платформу не стали писать на своем же ЯП?
120 fisher
07.10.21
(119) А еще я не люблю ввязываться в манипуляционные диалоги на риторических вопросах.
121 polosov
07.10.21
(119) Ага, почему JVM не написали на жабе?
122 Garykom
(121) библиотеки (кроме отдельных методов) и компилятор уже давно на Java, вот JVM оно на разных может быть
123 polosov
07.10.21
(122) БСП тоже на 1С
124 Garykom
(123) в одной конфе 1С каким образом одновременно несколько разных версий "библиотек" БСП использовать?
125 Почему 1С
07.10.21
(124) Зачем?
126 Другая
07.10.21
эй! ты тут помощь зала собираешь
так не честно
127 mikecool
07.10.21
(126) а ты за кого болеешь?
