УТ 11 периодически зависает почта (яндекс)
0 Noxvil
08.10.21
Коллеги, добрый день.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.19.1229)
Управление торговлей, редакция 11 (11.4.13.209)
1 или 2 раза в день регламентное задание зависает. Приходится удалять заблокированную почту (регистр) и убивать регламентное задание.
Если запускать задание руками отправляет и доставляет письма.
Подскажите, в какую сторону копать.
Почта яндекс.
Настройки:
pop.yandex.ru 995 SSL
smtp.yandex.ru 465 SSL
при отправке писем требуется авторизация (галка)
на сервере исходящих писем smtp (пункт)
1 ДенисЧ
08.10.21
В сторону подьёма своего почтового сервера.
2 Noxvil
08.10.21
(1) Да, это один из вариантов. Но хочется ещё вариантов, возможно задача решается легче.
3 kobzon2
08.10.21
(2) Тоже долго мучились, в итоге поставили stunnel и забыли о проблеме.
4 Noxvil
11.10.21
(3) именно на 1с ут 11 ?
5 kobzon2
12.10.21
(4) На КА 2.4, CRM, в самописных. Это же яндекс почта. В интернете много тем по этому поводу видел. Решения толком нигде не было.
6 Noxvil
18.10.21
Я поставил код, чтобы фиксировал в журнале регистрации момент до и после подключения.
Странно, что даже при принудительной установке таймаута - всё равно подключение зависает и выдаёт ошибку через раз.
То есть иногда при ошибке проваливается в пункт 1.4, иногда просто зависает.
В чём может быть дело?
Это функция "ПолучитьПисьма" в общем модуле "УправлениеЭлектроннойПочтой"
    Профиль.Таймаут = 10;
    ЗаписьЖурналаРегистрации(СобытиеЖурналаРегистрации(),
        УровеньЖурналаРегистрации.Информация, , ,
        НСтр("ru = 'Пользователь "+ДанныеУчетнойЗаписи.АдресЭлектроннойПочты+" 1.1'", ОбщегоНазначения.КодОсновногоЯзыка()));
    /// End, 12.10.2021 9:20:21
    Протокол = ПротоколИнтернетПочты.POP3;
    Если ДанныеУчетнойЗаписи.ПротоколВходящейПочты = "IMAP" Тогда
        Протокол = ПротоколИнтернетПочты.IMAP;
    Почта = Новый ИнтернетПочта;
    Попытка
        Почта.Подключиться(Профиль, Протокол);
        /// New -  12.10.2021 9:20:21
        // => CUT
        // => ADD
        НСтр("ru = 'Пользователь "+ДанныеУчетнойЗаписи.АдресЭлектроннойПочты+" 1.3'", ОбщегоНазначения.КодОсновногоЯзыка()));
    Исключение
        ///  12.10.2021 9:20:21
        // => CUT
        // => ADD
        УровеньЖурналаРегистрации.Ошибка, , ,
        НСтр("ru = 'Пользователь "+ДанныеУчетнойЗаписи.АдресЭлектроннойПочты+" 1.4"+ИнформацияОбОшибке()+"'", ОбщегоНазначения.КодОсновногоЯзыка()));
7 Смотрящий
18.10.21
(0) Количество писем в день которое проходит через сервер яндекса облее и по ящикам почтовым какое ?
