Какой диск купить для хранилища фотографий с соотношением цена/надежность/емкость ☑
0 Еврейчик
09.10.21
Нужно залить все фотографии на диск и хранить этот диск где-нибудь в отключенном от компьютеров состоянии.
Какой диск для этого выбрать?
Смотрю жесткие диски емкостью 1ТБ и наблюдаю разброс цен от 2.5т.р. до 15 т.р. - как то не совсем ясно на что делать акцент при покупке.
Скорость мне не важна. Важно чтоб он пролежал на полке еще 10-20 лет.
1 Garykom
(0) парочку https://www.dns-shop.ru/product/8964944ed1243330/4-tb-vnesnij-hdd-seagate-expansion-stea4000400/ возьми
они не черепичные и разборные если что, внутри просто толстый 2.5"
2 acht
09.10.21
(0) > он пролежал на полке еще 10-20 лет.
Сотри эти фотки сразу. С таким подходом у тебя в них нет нужды.
Через 10-20 лет ты отчаянно будешь искать переходник для подключения диска к тому, что тогда будет в ходу. Причем на этой же мисте, если она, конечно, доживет.
3 Garykom
(2) переходники на usb сохранятся думаю
4 Garykom
(3) или не usb а что там его заменит ))
5 NorthWind
09.10.21
(2) да не факт. PATA сколько лет уже? Мосты USB-PATA до сих пор продаются в комповых магазинах и на али.
6 NorthWind
09.10.21
думаю, даже с тем чтобы подключить диск, положим, 1993 года - сейчас не будет абсолютно никаких проблем, окромя как сходить в магазин
7 acht
09.10.21
(5) > на али
Которые отваливаются в самый нужны момент, ага.
Пробовали, знаем. Я не так давно ими с IDE винта данные доставал, прочувствовал ощущения. Причем еще непонятно, кто разваливается - винт или мост.
8 NorthWind
09.10.21
(7) читайте отзывы. Мне разные попадались - были такие которые отрубались, а были и ничего. Для разовой вычитки, в принципе, годились почти все. Если с диском что-то планировалось делать еще помимо чтения - тут да, не все.
9 acht
09.10.21
(8) > читайте
Я этими железками физически пользуюсь, спасибо за предложение почитать.
10 Garykom
(6) ммм не факт
1992 год выпуска http://ps-2.kev009.com/eprmhtml/eprm0/f2122.htm
11 NorthWind
09.10.21
винты, которые шли до гигабайта, на сотни мегабайт - кстати, норм работают до сих пор, такое ощущение что их только молотком убить можно. Только медленные они.
Ну я тоже пользовался. Последний раз года три назад IDE читал, с тех пор просто не было нужды
12 acht
09.10.21
Ну и в любом случае у Паши опять таки все сведется к вопросам на формуме - "20 лет назад записал, чем теперь прочитать" =)
13 NorthWind
09.10.21
(10) скази да. Там контроллер придется искать и мать, это целое дело.
14 Garykom
(13) именно поэтому никаких sas для долговременного хранения, только sata
15 Garykom
(14)+ через 10 лет думаю sata еще останется, но превратится как сча ide
16 NorthWind
09.10.21
но SCSI в те времена мэйнстримом не были, применялись в основном на серверах. Дорогая была штука - и диски, и контроллеры. Хотя некоторые энтузизисты ставили и на писюки - для скорости.
17 Garykom
и мой прогноз что будущие hdd будут с чем то типа usb4 интерфейса
потому что даже usb3 скорости за глаза хватает для hdd
18 acht
09.10.21
(11) У меня еще где-то болтается MFM винт 10 мегабайтный, даже сигейтовский по-моему. И ISA контроллер к нему. Все думаю сеанс некрофилии устроить, мать найти, АТ блок питатия к ней...
А потом думаю - да ну его нахрен, пусть лучше хорошие воспоминания останутся, чем смотреть туда и расстраиваться =)
19 Garykom
(18) если бы на нем биткойны лежали уже давно бы отнекромантил ))
20 acht
09.10.21
(19) Да вот Сатоши, негодяй, припозднился =)
21 pechkin
09.10.21
(2) комп 20 летней давности вполне можно собрать и сейчас
22 Garykom
(17) c type-c компактным разъемчиком и доппитанием для 3.5 hdd
https://habr.com/ru/post/476864/
23 pechkin
09.10.21
20 лет это вообще не много. 20 лет назад был всего лишь 2001 год. А не какие то лохматые 1950
24 Garykom
(23) видеокарту pci (без e) я не смог в мамку с pci (да тоже без e один разъем на амд мамке) воткнуть
запахло паленым и не заработало...
25 NorthWind
09.10.21
(24) у PCI спецификации за это время несколько раз менялись. Там же версии есть.
И оно реально не всегда совместимо друг с другом, у PCI не знаю, а у AGP даже питание менялось
26 acht
09.10.21
(22) Цитата из статьи: "Как и другие версии USB, эта будет обратно совместимой с предшественниками. В частности, с USB 2.0 и выше."
Ну вот - все, что USB 1.1 уже идет лесом. Очень хороший пример =)
27 NorthWind
09.10.21
(26) та это может статья кривая. Вот тут
https://www.cnews.ru/news/top/2019-09-04_vypushchen_standart_usb4on_v
Совместимость с другими стандартами
Ввиду близкого родства с Intel Thunderbolt 3 USB4 полностью совместим с этим интерфейсом. Также разработчики заявили о полноценной обратной совместимости со всеми предыдущими версиями USB, включая USB 3.0, 2.0 и 1.1.
8-O
28 vde69
09.10.21
кстати в тему - подскажите НАДЕЖНУЮ модельку внешнего DVD RW USB-3
желательно с поддержкой дисков большой емкости
29 Еврейчик
09.10.21
(1)ну 7.5 конечно можно взять.
30 Sun_Lin
09.10.21
(0) Я эту проблему для себя окончательно решил лет 15 назад.
Купил за копейки коробку внешним питанием и с интерфейсом SATA - USB2, вставил туда гиговый винт и периодически бакапился.
Потом заменил гиговый винт на 2-гиговый. А пару лет назад и на 4-гиговый.
При этом, коробка с интерфейсом остается прежней.
Совсем пропадет USB-2, просто поменяю коробку на аналогичную коробку с USB-X или как там он будет называться.
И забрасывать винт на полку на 20 лет нельзя. Надо периодически добавлять бакапы и при необходимости менять старый винт на винт побольше.
