задачка оптимальный запрос
0 andryscha1c
09.10.21
Есть Таблица1
Иванов
Петров
Сидоров
Бикмамбетов
Таблица2
Иванов
Петров
Можно ли получить только те записи из первой таблицы, которых нет во второй? то есть Сидоров, Бикмамбетов, использую запрос и ТОЛЬКО закладку связи соеденения без закладки условия? и как на ваш взгляд оптимальнее было бы построить запрос?
1 pechkin
09.10.21
Не в (...)
2 andryscha1c
09.10.21
21:25
(1) это же условие получается, сейчас речь только про связи, можно ли на том уровне отсечь записи
3 Asmody
09.10.21
что оптимальнее - тебе расскажет только профайлер
4 Asmody
09.10.21
(2) отсечь записи, которых нет? да вы, батенька, затейник
5 andryscha1c
09.10.21
(4) отсечь записи с первой таблицы, как же нет то сынок
6 RomanYS
09.10.21
(2) левое соединение и условие есть null на вторую таблицу. Без условий совсем не получится
7 andryscha1c
09.10.21
(6) ну да, так и сделал. если совсем ни как без условий то вопросов нет.
это же оптимальнее будет если не использовать связи, а все сделать на уровне условий c Не в (...)?
8 exwill
09.10.21
21:51
(0) В любом случае решается задача "найти все соответствия таблицы1 и таблицы2". Она может решаться быстрее или медленнее в зависимости от того есть ли подходящие индексы или их нет. Но это всегда "под капотом". Повлиять на это можно только путем создания индексов, если их нет. В вашем случае они, как видно, есть. Поэтому выбросьте из головы. Пустое это
9 pechkin
09.10.21
(7) в некоторых случаях не работает быстрее чем соединение
10 exwill
09.10.21
Если делать нечего. Можете попробовать объединить и сгруппировать. Результат тот же. Но вряд ли быстрее
11 серый КТУЛХУ
09.10.21
ВЫБРАТЬ "Иванов" КАК Фио ПОМЕСТИТЬ втФио1
ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ "Петров"
ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ "Сидоров"
ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ "Бекмамбетов"
ВЫБРАТЬ "Иванов" КАК Фио ПОМЕСТИТЬ втФио2
ВЫБРАТЬ втФио1.Фио, ВЫБОР КОГДА втФио2.Фио ЕСТЬ NULL ТОГДА 1 ИНАЧЕ 0 КОНЕЦ КАК ПрФио2
ПОМЕСТИТЬ ФиоПр
ИЗ втФио1 КАК втФио1 ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ втФио2 КАК втФио2 ПО втФио1.Фио = втФио2.Фио
ВЫБРАТЬ
    ФиоПр.Фио
ИЗ
    ФиоПр КАК ФиоПр
        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ФиоПр КАК ФиоПр1
        ПО (ФиоПр.Фио = ФиоПр1.Фио
                И ФиоПр1.ПрФио2 = 1)
12 серый КТУЛХУ
09.10.21
22:18
//или совсем короче
ВЫБРАТЬ "Иванов" КАК Фио ПОМЕСТИТЬ Фио1 ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ "Петров"
ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ "Сидоров" ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ "Бекмамбетов" ;
ВЫБРАТЬ "Иванов" КАК Фио ПОМЕСТИТЬ Фио2 ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ "Петров" ;
ВЫБРАТЬ Фио1.Фио КАК Фио, Фио2.Фио ЕСТЬ NULL КАК ПрФио ПОМЕСТИТЬ втФио
ИЗ Фио1 ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Фио2 ПО Фио1.Фио = Фио2.Фио ;
ВЫБРАТЬ втФио1.Фио, втФио2.Фио ЕСТЬ NULL КАК ПрФио
ИЗ втФио КАК втФио1 ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ втФио КАК втФио2 ПО (втФио1.Фио = втФио2.Фио И втФио1.ПрФио)
13 Ненавижу 1С
(11) ну да.
С таким же успехом я могу создавать временную таблицу с единственной записью единственного поля (это неважно) и делать внутреннее соединение исходных данных с этой таблицей. При этом всю секцию Где загонять условие связи.
Профит: без условий в секции где
14 Garykom
(0) если ты хочешь https://oracleplsql.ru/except-sql.html
то в 1С стандартно
https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/2499/hdoc
15 acht
09.10.21
(12) Все проще
ВЫБРАТЬ
    Таблица1.ФИО
ИЗ
    Таблица1
ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
    Таблица2
ПО
    Таблица1.ФИО = Таблица2.ФИО
    ВЫБРАТЬ 1
) КАК Фильтр
ПО
    Таблица2.ФИО ЕСТЬ NULL
16 acht
09.10.21
(13) Ну да, оно и есть
17 Garykom
итого я насчитал 3 способа
интересно какой шустрей
18 acht
09.10.21
(17) > какой шустрей
Зависит от исходных данных, как всегда
19 серый КТУЛХУ
09.10.21
(15): (короче - но не проще) спасибо! не знал такого приема...
20 GANR
10.10.21
00:18
(0) а чего глядеть то? генерируешь данные по миллиону строк, открываешь профайлер и пробуешь
21 pechkin
10.10.21
давеча была задача:
Найти все элементы справочника, что не встречаются в регистре (блоками по 10000 штук)
Сначала сделал все через соединение и ЕСТЬ NULL. Тормозило. Потом переделал на НЕ В (...) залетало
22 серый КТУЛХУ
10.10.21
(21): попал в индекс?..
23 acht
10.10.21
(22) Операцией "НЕ" ? =)
24 Dmitry77
10.10.21
Обеденить
Таблица.Фио
1 как колво
Обеденить
Таблица2. Фио
В вт1
Вт1.фио
Сумма(вт1.колво)
В вт2
Группировка вт1.фио
Выбрать различные
1 как контроль
В вт3
Вт2.фио
Внутренне соединение вт2.количество = вт3.контроль
Как то так без условий.
25 acht
10.10.21
(24) Надо доработать:
ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ПЕРВЫЕ 1 ИСТИНА КАК Контроль
В вт3
И потом
ПО
    вт3.контроль = вт2.количество = 1
26 NurSagen
10.10.21
1 таблица
   Внутреннее с 1 же таблицей
    , Которая "лево" соединена со второй где фамилии не равны
27 Said_We
15.10.21
(0) Как мне кажется, то на 1С оптимальнее вообще без соединения, но с условием.
Если не на 1С, то в SQL есть разность множеств - EXCEPT и соответственно есть NOT EXCEPT.
28 Said_We
15.10.21
"NOT EXCEPT" - только это прям так не пишется :-)
Ща прочитал и сам понял, что могу быть не понят.
29 Жан Пердежон
15.10.21
У скуля даже спец.физическая операция для твоей задачи есть: Left Anti Semi Join
Как это в запросе реализовать из названия должно быть ясно.
30 Kassern
15.10.21
какой то такой изврат получился))
    Запрос=Новый Запрос;
    Запрос.Текст="ВЫБРАТЬ
                 |    ТЗ1.Имя КАК Имя
                 |ПОМЕСТИТЬ ТЗ1
                 |ИЗ
                 |    &ТЗ1 КАК ТЗ1
                 |ВЫБРАТЬ
                 |    ТЗ2.Имя КАК Имя
                 |ПОМЕСТИТЬ ТЗ2
                 |ИЗ
                 |    &ТЗ2 КАК ТЗ2
                 |ВЫБРАТЬ
                 |    ТЗ1.Имя КАК Имя
                 |ИЗ
                 |    ТЗ1 КАК ТЗ1
                 |        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ТЗ2 КАК ТЗ2
                 |        ПО (НЕ ТЗ1.Имя В
                 |                    (ВЫБРАТЬ
                 |                        ТЗ2.Имя
                 |                    ИЗ
                 |                        ТЗ2))
                 |СГРУППИРОВАТЬ ПО
                 |    ТЗ1.Имя";
31 Said_We
15.10.21
(0) Без закладки условие - это на собеседовании такие вещи спрашивают что ли? :-)
Выкопайте яму руками, хотя лопата тут есть и стоит, но пользоваться ей нельзя. Но можно палкой копалкой в виде условия в JOIN.
Т.е. условие в JOIN использовать можно, а в Where нельзя? :-)
А придумать другое тестовое задание по интереснее можно? ....
32 Kassern
15.10.21
(30) потестил на 10тыс записях (в каждой таблице) в сравнении с обычным:
|ГДЕ ЕСТЬNULL(ТЗ2.Имя, """") = """"";
Быстрее отрабатывает с условием Где чем в связях.
33 серый КТУЛХУ
15.10.21
(30): см.(15), "все уже украли до нас" (с)
|ВЫБРАТЬ ТЗ1.Имя КАК Имя
|ИЗ ТЗ1 КАК ТЗ1
|   ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТЗ2 КАК ТЗ2 ПО ТЗ1.Имя = ТЗ2.Имя
|   ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВЫБРАТЬ 1) КАК Фильтр ПО ТЗ2.Имя ЕСТЬ NULL
34 Kassern
15.10.21
(33) не удивлен) прост лень было всю ветку читать
35 Kassern
15.10.21
Может кто объяснить, в каком случае такой подход через соединения выгоден по сравнению с обычным условием отсекающим в ГДЕ?
36 eTmy
15.10.21
(35) только когда надо потешить самооценку, что смог без блока где ¯\_(ツ)_/¯
37 Said_We
16.10.21
02:34
(35) Внутреннее левое соединение с небольшой таблицей и с правильными индексами. Выгоден просто визуально читать кому-то. Как правило, по скорости будет примерно тоже самое, а читать некоторым удобнее через внутреннее соединение - как фильтр читают.
JOIN - убийца производительности. Если можно без JOIN решить задачу, то надо решать без JOIN.
38 xXeNoNx
16.10.21
02:37
(0) покажи свое решение
39 rphosts
16.10.21
04:53
(15) очень напоминает нутро РЛС
