Использование двух наборов данных-объект ☑
0 СинийКот
10.10.21
Здравствуйте. Мне нужно создать отчет из двух независимых таблиц на СКД. Обычно в таких случаях делал через наборы данных-запрос, и все было нормально. Но сейчас результаты запросов мне перед выводом нужно еще обработать функцией, и поэтому я компоную результаты в две таблицы значений, а потом вывожу данные уже через наборы данных-объект. С одной ТЗ и одним набором данных-объект все срабатывает прекрасно, а вот с двумя - начинаются проблемы с компоновкой, с заданием параметров в компоновщике настроек итд. Кто-нибудь сталкивался с необходимостью делать отчет из двух или более наборов данных-объект, какие есть нюансы в компоновке такого результата?
1 SleepyHead
05:22
(0) Если их вместе надо выводить - нелай объединение наборов. Если потом в отдельных таблицах - делай префиксы имен у наборов, чтобы имена полей не пересекались. Никаких проблем нет.
Я, помнится, выводил две таблица одну под другой из двух разных наборов, все работает.
2 СинийКот
11.10.21
(1) Выводить нужно в отдельных таблицах, пересечений у имен полей нет. Проблемы с процедурой ПриКомпоновкеРезультата. Возможно, я неправильно размещаю наборы данных. У меня три макета: в двух по одному набору данных-запрос и один с двумя наборами данных-объект.
3 СинийКот
11.10.21
Вопрос закрыт
