Номера сообщений при обмене с внешней системой через JSON
0 Антиквар
11.10.21
Всем привет!
Требуется реализовать обмен с внешней системой по формату JSON. Причем требуется получать подтверждение загрузки пакета от этой внешней системы, следовательно придется вести учет номеров отправленных пакетов.
Если бы формат был XML, то всё понятно:
1. СообщениеXML.НачатьЗапись() – сообщению присваивается номер (на 1 больше последнего отправленного), ставится блокировка на изменение данных узла.
2. ПланыОбмена.ВыбратьИзменения(Узел, Номер) – присвоенный сообщению номер пишется в таблицу регистрации изменений по выбранным объектам.
3. СообщениеXML.ЗакончитьЗапись() – в план обмена для выбранного узла записывается номер отправленного сообщения и снимается блокировка для узла.
С форматом JSON у нас нет методов НачатьЗапись() и ЗакончитьЗапись(), следовательно нумерацию сообщений нужно вести самим. Также нужно самим позаботиться о блокировке данных.
Что касается нумерации, то вижу это так:
Перед вызовом ВыбратьИзменения() мы обращаемся к плану обмена к записи с выбранным узлом, читаем номер отправленного, увеличиваем на единицу, и полученный новый номер передаем в ВыбратьИзменения().
Таким образом в таблицу регистрации изменений по всем выгружаемым объектам проставится нужный новый номер сообщения.
После чего мы сами должны сразу прописать в план обмена для данного узла новый номер отправленного пакета.
Когда получим подтверждение от внешней системы об удачной загрузке пакета, делаем:
ПланыОбмена.УдалитьРегистрациюИзменений(Узел, Номер)
Если пакет не принят, то повторяем всё заново, в итоге в новую выборку изменений кроме новых объектов попадут и все объекты из предыдущего пакета, только в таблице регистрации изменений им уже присвоится следующий новый номер сообщения.
Просьба подсказать, всё ли правильно я понял, или в случае JSON есть какой-то другой путь. Может более удобный? Проблема в учете подтверждения загрузки, и тут видимо без номеров пакетов не обойтись.
И вопрос у меня про блокировку, как лучше её организовать. Я не совсем понимаю, какая блокировка ставится при СообщениеXML.НачатьЗапись(). Блокируется только запись плана обмена, соответствующая нашему узлу, либо же блокируются и все данные (Справочники, Документы,…), изменения которых регистрируются для данного узла обмена?
1 ДенисЧ
11.10.21
Чем жисон в этом случае отличается от хамээля?
2 Галахад
(0) Выгружай в XML и конвертируй в JSON. :-)
3 DrShad
11.10.21
4 Kassern
11.10.21
(0) ну так начинай запись xml, чтобы получить изменения, а дальше все в json запиши. Только зачем такие велосипеды хз. Сколько секунд выиграет принимающая/отдающая сторона, если формат будет json вместо xml?)
5 Антиквар
11.10.21
(1) Я выше написал чем отличается на мой взгляд. Тем, что стандартными методами обмена можно пользоваться только создавая сообщение формата XML. Поскольку только НачатьЗапись() и ЗакончитьЗапись() управляют блокировкой и автоматически увеличивают номер сообщения. Почему и спрашиваю, может для JSON в 1С тоже что-то есть, а если нет, то правильно ли я описал как нужно делать.
6 Антиквар
11.10.21
(4) Формат обсуждать нет смысла, система работает только с JSON. Причем файл не создается, JSON в строку.
За вариант применять стандартные НачатьЗапись() и ЗакончитьЗапись() , а между ними делать свой JSON, спасибо, но как-то бы не хотелось таким путем идти.
7 Cyberhawk
11.10.21
"Если пакет не принят, то повторяем всё заново, в итоге в новую выборку изменений кроме новых объектов попадут и все объекты из предыдущего пакета, только в таблице регистрации изменений им уже присвоится следующий новый номер сообщения"
Нет, ВыбратьИзменения присвоит номер только тем записям у которых номер = null
8 Kassern
11.10.21
(6) Создай тогда свою систему через регистр сведений, со своими номерами сообщений и регистрацией. Перед выгрузкой меняй номер сообщения (какая нить константа) и делай запрос к регистру. После выгрузки очищай это добро. Будет свой лисапед. Можно и еще круче, создай внешнюю очередь через какого нить RabbitMQ, внешней компонентой с ним любайся.
9 Антиквар
11.10.21
(7) А как тогда повторно отправить потерянный пакет? т.е. повторно выбрать эти изменения
10 Garykom
(0) Эээ вставлять уиды пакетов-сообщений или объектов
И да json вам не xml
Не принято все в один json пихать, тут лучше отдельные маленькие json'чики на каждую сущность ))
11 Kassern
11.10.21
(9) Можешь запросом по номеру сообщения получить.
12 Garykom
(0) Надеюсь понимаешь что номера пакетов все увеличивающиеся нужны только при накопительных-кумулятивных
Чтоб даже если что пропустили то без подтверждения в следующем снова придет
И вышестоящий номер подтверждает-закрывает все ниже
13 Kassern
11.10.21
(9) или делай в транзакции, вот как 1с советует когда данные большие:
ЧтениеXML = Новый ЧтениеXML;
ЧтениеXML.ОткрытьФайл(ИмяФайла);
ЧтениеСообщения = ПланыОбмена.СоздатьЧтениеСообщения();
ЧтениеСообщения.НачатьЧтение(ЧтениеXML);
НачатьТранзакцию();
Счетчик = 0;
Пока ВозможностьЧтенияДанных(ЧтениеXML) Цикл
   Данные = ПрочитатьXML(ЧтениеXML);
   Данные.ОбменДанными.Отправитель = ЧтениеСообщения.Отправитель;
   Данные.ОбменДанными.Загрузка = Истина;
   Данные.Записать();
   Счетчик = Счетчик + 1;
   Если Счетчик % 1000 = 0 Тогда
      ЗафиксироватьТранзакцию();
      НачатьТранзакцию();
ЧтениеСообщения.ЗакончитьЧтение();
ЧтениеXML.Закрыть();
14 Kassern
11.10.21
15 Антиквар
11.10.21
(8) свою систему запилить всегда можно, но как правило в итоге оказывается, что много всего нужно учитывать и в самом деле получается изобретение велосипеда. Хотелось бы к стандартным возможностям привязаться. Тем более с блокировками данных там реализовано. Хотя может это как раз таки будет тормозить и лучше своё писать)
"Можно и еще круче, создай внешнюю очередь через какого нить RabbitMQ" - так и предполагается, но отправление пакета брокеру не значит подтверждение его загрузки во внешней системе. Подтверждение также придет из брокера в 1С через какое-то время. Вот и надо будет это в 1С обработать
16 Garykom
(15) >RabbitMQ" - так и предполагается, но отправление пакета брокеру не значит подтверждение его загрузки во внешней системе. Подтверждение также придет из брокера в 1С через какое-то время. Вот и надо будет это в 1С обработать
эээ вы фигню хотите
отвечайте только за себя а внешняя система будет отвечать за себя
т.е. возвращать ответы только об ошибках загрузки и вы их обрабатывайте
раббит и прочее они гарантируют доставку в конечную
если конечная теряет пакеты то это упс
17 Антиквар
11.10.21
(16) "раббит и прочее они гарантируют доставку в конечную" - я с этим пока не работал, и для меня непривычно, что какая-то прослойка (пусть даже мегакрутая) может что-то гарантировать) Хотелось бы получать подтверждения.
18 Kassern
11.10.21
На практике проблема возникает в основном на загрузке данных. Выгрузка может закосячиться, если только меняли протокол обмена, либо вырубили сервер в момент выгрузки. В первом случае множество отладок перед продакшеном, а во втором - УПС. Да это не 100% гарантия, но даже, если и произойдет сбой и синий экран смерти на серваке, то можно же логировать обмены, если нет информации о завершении обмена, то можно заново отправить выгрузку с этим номером сообщения. Только после успешной выгрузки надо удалять изменения с этим номером.
19 Антиквар
11.10.21
(12) "Чтоб даже если что пропустили то без подтверждения в следующем снова придет" - я так и хочу реализовать. Но если следующая выборка изменений не включает в себя то что уже ушло, но не удалено из регистрации, то нужно что-то своё писать, как в посте (11). Стандартных методов нет как я понимаю.
20 Kassern
11.10.21
Сколько времени занимает полная выгрузка данных?
21 Антиквар
11.10.21
(18) "можно заново отправить выгрузку с этим номером сообщения"
Т.е. можно сделать запрос к таблице регистрации изменений, указав номер сообщения?
Просто не изучал этот вопрос. Знаю что у каждого объекта метаданных есть таблица изменений, т.е. можно сделать запрос, выборку из например Справочник.Контрагенты.Изменения
Но это все объекты перечислять и есть ли тут фильтр по номеру сообщения...
22 Антиквар
11.10.21
(20) пока не знаю. Предлагаешь раз в день полную выгрузку делать и не заморачиваться с подтверждением загрузки? )
23 Kassern
11.10.21
(22) на некоторых проектах так и было реализовано. Полная выгрузка не занимала там дофига времени. Если и происходил сбой то, выполнялась полная выгрузка.
(21) В запросе есть такой значок "отображать таблицы изменений", нажимая на него, появляются данные таблицы. Там можно по узлу и номеру сообщения получить нужные данные.
24 Garykom
(19) А оно точно надо?
Раббит и прочее подразумевает очередь! Т.е. в порядке очереди все работает
Если одно сообщение (при отправке или отгрузке) упало то обычно на этом все останавливается и ждем вмешательства ответственных
25 Garykom
(24)+ Последующие сообщения после упавшего не отсылаются и не загружаются
Ибо предполагают что нельзя последовательность нарушать сообщений
26 Антиквар
11.10.21
(25) Я с брокерами ранее не работал, мне спокойнее самому отработать подтверждение загрузки. Но тут я  возможно не прав в силу неопытности в данном вопросе
27 Garykom
(26) это просто иная методология
в случае обмена через RPC (http и веб-сервисы или com-соединение) ты же не будешь проверять что оно успешно записалось путем чтения и проверки что совпадает да?
суть та же
отправил пакет в очередь - и если не прилетела ошибка то пофиг, далее дело брокера и конечной системы
а с учетом что на другом конце может быть несколько разных систем хотя отправляет одна смысл в подтверждениях теряется
очереди можно настроить что одна конфа 1С отправляет, а получают пакеты две и более других конф 1С или иных учетных систем
не надо в каждую отдельно и свои отправлять, пакеты универсальные и клонируются в каждую систему и там или грузятся если нужны или игнорируются
28 Kassern
11.10.21
(27) здесь имелось в виду подтверждение, что брокер получил от тебя данные. А не то что конечный получатель их получил. В общем, можно в транзакции отправлять данные в брокер, если все успешно, то очищать данные по номеру, если нет, то произойдет откат транзакции и по идее следующая выгрузка заново отправит, то что не ушло.
29 Kassern
11.10.21
(27) простой пример, у тебя списали товар на складе, провели соответствующий документ. 1с по таймауту попыталась отправить данные о списании в брокер, но в момент выгрузки кто-то вырубил агент сервера 1с. Что тогда? В вашем случае, пофиг на этот пакет, отправим следующий. А ТС надо, чтобы при запуске службы следующая выгрузка отправила пакет с списанием, чтобы обновить остатки на сайте к примеру.
30 Garykom
(28) (29) да для этого Справочник или РС в 1С надо, где хранить до того как брокеру передали
31 Cyberhawk
11.10.21
(9) Ну в результат (выборку) ВыбратьИзменения все подряд попадет, включая и старые (с уже заполненным номером сообщения)
32 Антиквар
12.10.21
(31) Ааа, ну это другое дело. То что не поменяет номер сообщения - это не страшно, главное чтоб в выборку попало для повторной отправки.
