Как распределить часы кратно 4,8,12,16 и т.д.
0 VID1234
13.10.21
Здравствуйте. Ребята подскажите пожалуйста, как мне распределить часы, я получил таблицу значений пропорционально сумме работ, в этой таблице пропорционально разбились часы, но разбились они не целым числом, а с десятыми и сотыми, а мне нужно чтобы часы были кратны 8 часам.
Как правильно написать цикл.
Я думаю так, но может лучше что-нибудь есть?
Отбор = Новый Структура();
                    Отбор.Вставить("Сотрудник",Сотрудника.Сотрудник);
                    СтрокаТЗ_ДоляЧасовВПроекте = ТЗ_ДоляЧасовВПроекте.НайтиСтроки(Отбор);
                                       Если СтрокаТЗ_ДоляЧасовВПроекте.Количество()= 0 Тогда Продолжить; КонецЕсли;
                                        МаксЗначение = 0;
                     Для Каждого Строки Из СтрокаТЗ_ДоляЧасовВПроекте Цикл
                            Если Строки.Часы > МаксЗначение Тогда
                            МаксЗначение = Строки.Часы;
                            Если Строки.Часы < 8 И Строки.Часы <> МаксЗначение Тогда
                            Разница = 8 - Строки.Часы;
                                                        СтрокаТЗ_ДоляЧасовВПроекте[0].Часы + Разница;
                                                        Отбор.Вставить("Часы",МаксЗначение);
                                     СтрокаСМаксимальнымЗначением = ТЗ_ДоляЧасовВПроекте.НайтиСтроки(Отбор);
СтрокаСМаксимальнымЗначением[0].Часы = СтрокаСМаксимальнымЗначением[0].Часы - Разница;
//обновляем максимум
ИначеЕсли Если Строки.Часы > 8 И Строки.Часы < 16  Строки.Часы <> МаксЗначение Тогда
            Разница = 16 - Строки.Часы;
Ну и так далее, пока не дойду до максимального итога по часам, здесь бы подошел скорее всего цикл пока или счетчик, но я пока еще не разобрался.
1 Garykom
гугл-программист напоролся на реальность?
2 acht
13.10.21
Переведи свои часы в сепульки, каждая из которых состоит из четрых часов и проводи пропорциональное разбиение в сепульках с точностью 0 знаков после запятой.
3 acht
13.10.21
(0) Это, конечно, если я правильно прованговал что ты хочешь
4 VID1234
13.10.21
(2) ))) Сепульки, а как? я поэтому и прошу помощи
5 Малыш Джон
13.10.21
Боже...
Арифметика школьного уровня...
ОкругленныеЧасы = Окр(Часы/4)*4;
6 VID1234
13.10.21
(3) а как рисунок прикрепить или если не сложно https://forum.infostart.ru/forum9/topic270693/?result#postform, там есть рисунок!
7 VID1234
13.10.21
(5) Здравствуйте, так у меня на некоторые работы всего 0,8 часа
8 VID1234
13.10.21
(1) Вроде того! Ну таким образом кстати лучше осваивается материал.
9 Базис
(7) Ноль же ничего не значит? Вычёркивай, а там и запятую можно не заметить.
10 acht
13.10.21
(6) Как у иванова по работе 4 из 21.9 получилось 16?
11 Ненавижу 1С
(6) а если будет 8 работ и все по 1 часу?
12 VID1234
13.10.21
(11) такого не будет, есть общее время, которое на одной из работ будет больше на порядок чем в других
13 VID1234
13.10.21
(10) сначала я в первой строке нашел разницу между 8 часами, затем ее прибавил, и эту разницу отнял у  работы, с максимальным количеством часов, затем вторую строку и т.д., сначала максималька была на 5 работе, но после нескольких отнимании, максимальное стало у 4 работы, поэтому я начал отнимать от нее!
14 VID1234
13.10.21
(10) сначала я отнял 2,53, а затем прибавил 2,95, потому-что у седьмой работы время ближе к 8 часам нежели к 16.
15 mikecool
13.10.21
только я ничего не понимаю?
16 acht
13.10.21
(15) Не, не только ты
17 Злопчинский
13.10.21
ОбщееКоличество = 100;
Цикл ПоКоличествуОбъектов
ОпределитьДолюЦикла для текущего объекта; // допустим 0.8
округлить в соответствии с правилами; // к 0 или к 1 - это уже как у вас в сепулькарии принято
ОбщееКоличество = ОбщееКоличество - РаспределенноеНаТекущемШаге;
КонецЦикла
18 Ненавижу 1С
(12) все равно криво может быть:
10 работ по 0.1 часа и 11-я работа 23 часа
19 VID1234
13.10.21
Какдый сотрудник может быть в разном количестве работ, в этом примере сотрудник участвует в 7 работах, у каждой работы есть сумма в месяц, допустим у всех по 100000, 700000 на все работы, разделив 100000/700000, я получаю доли по работам. Затем количество часов по сотруднику, которое он отработал в месяц, я распределяю пропорционально этим долям в итоге, у меня получается время затраченное на каждую работу! Вот с ней я теперь и работаю, но меня не устраивает, что человек работает меньше часа, как минимум он должен отработать 1 день, т.е. 8 часов, теперь и распределяю, если у человека меньше 8 часов, то занчит он должен работать 8 часов, соответственно с другой работы нужно снять разницу и т.д.
20 VID1234
13.10.21
(18) поэтому я и округляю 0,1 до 8 часов, а с 23 часов, отнимаю 7,9!
21 Ненавижу 1С
а в целом всем раздать по 8 часов
далее если осталось - раздать от большего к меньшему еще по 8 тем у кого не меньше 1*8+4=12
далее если осталось - раздать от большего к меньшему еще по 8 тем у кого не меньше 2*8+4=20
и т.д.
22 Ненавижу 1С
(20) их 10 работ, у тебя уже будет 8*10 = 80 часов при общем количестве 24
23 acht
13.10.21
(19) > в 7 работах, у каждой работы есть сумма в месяц, допустим у всех по 100000, 700000 на все работы, разделив 100000/700000, я получаю доли по работам
Это был контрольный выстрел что-ли? Переход от денег к часам?
А что происходит с другими кратностями, 4, 12, 16, которые тебе нужны?
24 VID1234
13.10.21
(21) как вариант нужно попробовать!
25 VID1234
13.10.21
(22) можно отсечь работу, если не хватило, то ничего страшного! значит что в этом месяце сотрудник в этой работе не участвовал!
26 VID1234
13.10.21
(23) 4 видимо лучше уже исключить, чтобы проще было, а 16 и 24 у меня происходит дублирование кода, до 176 часов)) знаю что это не оптимально, но пока только так могу, сейчас уже хочу закончить с этим, а потом буду пытаться оптимизировать!
27 Малыш Джон
13.10.21
(20)>>поэтому я и округляю 0,1 до 8 часов, а с 23 часов, отнимаю 7,9!
Тогда ты слово "округляю" как  то по своему понимаешь.
28 exwill
13.10.21
Делай за два цикла. Сначала все округляешь вверх до 8(или 4) часов. На втором цикле распределяешь разницу пропорционально весу. Разницу так-же округляешь вверх. Если будет остаток, вычитаешь его из самого большого
29 Базис
Прокуратура (если бюджет) или минфин (если ГОЗ) удивятся вашей математике.
30 VID1234
13.10.21
31 VID1234
13.10.21
(28) а как цикл выглядит распределения?
32 VID1234
13.10.21
(27) ну т.е. догоняю число до нужного!
33 Малыш Джон
13.10.21
(32) Тогда вообще все просто:
ОкругленныеЧасы = Нужное;
