OFF: Выбор вентилятора для системного блока KENDOMEN
0 NIGHTHUNTER
14.10.21
05:47
Системный блок https://www.dns-shop.ru/product/b80899c10d843361/korpus-deepcool-kendomen-rd-dp-ccatx-kdm5fbkrd-cernyj/characteristics/
Спереди нет нижнего вентилятора. Они светятся красным. Какой вентилятор нужно докупать для этого системного блока?
1 NIGHTHUNTER
14.10.21
05:51
2 NIGHTHUNTER
14.10.21
05:52
или такой
https://www.dns-shop.ru/product/0b5a8a4d65433330/ventilator-xilence-xf046-xpf120tr/
с ходу не понять какой именно
3 NIGHTHUNTER
17.10.21
06:54
(2+) Купил такой вентилятор. Но во всем магазине не оказалось болтов для него. А в комплекте шли какие то маленькие и странные. Никуда не подошедшие.
Нужны длинные. А там короткие совсем в комплекте. Поставил на какие то саморезы. Но он начинает фонить, открываю крышку, кручу головки, для улавливания момента когда нет звука.
Где болты взять не знаю нормальные.
4 NorthWind
17.10.21
Обычно вентиляторы ставятся на саморезы с тупым концом для ввинчивания в пластик.
Но длинных таких я не видел, самые длинные обычно миллиметров 10-12.
Я бы поставил на винты с гайками M4 или M5, таких полно в любом магазине крепежа. Можно найти и серебристые, и черные. Гайки можно с нейлоновой вставкой взять, чтоб сами собой не раскручивались, но можно и обычные.
5 NorthWind
17.10.21
08:35
вопрос только, можно ли там подсунуть гайку для закручивания. Ну, это надо по месту посмотреть.
6 Chai Nic
17.10.21
Какой страшный некрасивый корпус.. даже на халяву нафиг не надо.
7 NorthWind
17.10.21
(6) ты чо?.. там же вентили с подсветкой. Сразу +100500 к мощности проца, все пацаны это знают... :)
8 Гений 1С
(7) зато красиво
9 timurhv
17.10.21
(3) >Нужны длинные
Они в комплекте с корпусом идут.
10 NIGHTHUNTER
20.10.21
04:06
(9) Нет их с корпусом если, где брать? Я покупал Б\У  и их растащили видимо давно. Где брать эти болты сейчас7 Если в компьютерном магазине их нет.
И не идут с вентилятором, хотя обязаны идти. Что с ним шли, никуда вообще не подходят.
11 Базис
Что они ни делают - не идут дела.
12 Fish
(10) Купи саморезы в любом строительном магазине и не парься.
13 Пакман
21.10.21
00:47
На стяжки присобачь.
14 Chieftain
21.10.21
01:18
(10) Полно же продается резиновых шпилек для вентиляторов - будет еще и антивибрация. Или кусок провода в отверстие. Или резинки для денег. Или крепеж из строительного магазина. Клей еще есть. Герметики силиконовые. Пена.
Да что угодно, включайте фантазию.
15 NIGHTHUNTER
21.10.21
(12) Я же нашел, саморезы. Нормально подошли. Вкрутил. Тут проблема в том что он (вентилятор, прикрепленный спереди) начинает издавать звук. Вибрация.
Или вообще за что то задевать. Хорошо передняя крышка легко снимается. Я снимаю. пробую их открутить. подкрутить. Звук становится меньше или пропадает.
Я вот и говорю, про шурупы. на которые прикрутил. И никакого звука. Такие вот где взять, не знаю.
16 NIGHTHUNTER
21.10.21
(14)  Ок. Попробую. Только надежности это как то все не вызывает (((( Я не монтажник.
17 arsik
(3) Они вкручиваются со стороны крышки. Переднюю крышку отщелкиваешь и вкручиваешь из-за этого они короткие.
Я бы взял резинки, стоят копейки. Антивибрационные гвозди DEEPCOOL BUFFER B2
18 mikecool
21.10.21
а зачем еще одну ветку заводить?
