Возможно ли настроить автоматический обмен между 1с розница и фронтол после каждой продажи ☑
0 giru
14.10.21
Добрый день! Имеется 1с розница на 2 компьютерах, на одном из них фронтол. Нужно сделать так что бы при продажах на обоих рабочих местах были актуальные остатки т.е. и в 1с розница и фронтол остатки были одинаковые
1 lodger
14.10.21
можно, но зачем?
оперативный учёт должен быть в одном контуре.
2 giru
14.10.21
(1) просто у клиента база файловая и большая и когда с разных компов подрубаются к ней виснут оба компа. Поэтому клиент хочет чтобы на одном была 1с а на другом то что не тормозило работу. А подскажите как это должно быть реализовано?https://forum.infostart.ru/forum86/topic270761/?result#postform вот здесь картинки
3 Базис
Дендрофекальная архитектура,  упадёт с остановкой продаж в пике продаж.
4 giru
14.10.21
(3) это как понять Дендрофекальная архитектура))?
5 Галахад
(4) Очень мудрая и верная.
6 unbred
14.10.21
7 vovastar
14.10.21
(0) наши, чек прикладывают к монитору и автоматом списывается. Товар принимают также, просто приложив к экрану товарную накладную.
8 Базис
(7) Давно пора камеру счётчика покупателей использовать для приходов и продаж. Как в кино, только звук Вжух потише сделать.
9 osa1C
14.10.21
(0) у меня вопрос.. Это в результате появляются битые ссылки при эквайринговых операциях?
10 vovastar
14.10.21
(8) так давным давно оплачиваем оплачиваем счета через Сберовский терминал и кредиты выдаем.
11 lodger
14.10.21
(2) криво-косо будет сбоить постоянно.
делай так:
заходим на https://portal.1c.ru/software/registration
внизу есть 1С:Публикатор
регистрируем, качаем на пк1 где стоит база1
ставим и юзаем по инструкции из https://its.1c.ru/db/metod81/content/6538/hdoc
пк2 подключаем к публикации базы1.
пк1 тоже подключаем к публикации базы1.
ККМ:Атол на пк2 переводим в онлайн режим ККТ.
итого затрат 0 рублей. всё работает внутри 1с. ничего не тормозит. 2 сеанса одновременно в одной базе.
12 arsik
(2) Работайте через вебсервер.
13 Mikhail Volkov
14.10.21
Или Com-обмен настройте между 2-я базами.
14 Базис
(4) Из говна и палок.
Асинхронный обмен вам нужен. Чтобы при недоступности одной базы вторая работала.
