Как в управляемой форме отследить, что был хотя бы один серверный вызов
0 TormozIT
Есть в модуле упр. формы процедура, которая зовется много раз. Нужно внутри нее универсально определить, был ли хотя бы один контекстный серверный вызов с прошлого выполнения этой процедуры.
Можно добавлять переменные модуля и реквизиты формы.
Как решить такую задачу?
1 Ненавижу 1С
(0) то есть вызов с клиента? потому что я не понимаю, как с клиента можно одну и туже процедуру вызвать и контекстно и внеконтекстно
2 TormozIT
Процедура клиентская конечно.
3 Kassern
14.10.21
(1) вручную тыкая на кнопочку)
4 RomanYS
14.10.21
(0) вроде работает
&НаСервере
Процедура Команда1НаСервере()
&НаКлиенте
Процедура Команда1ВЫзов(Команда)
    Команда1НаСервере();
&НаСервереБезКонтекста
Процедура КомандаБезКонеткстаНаСервере()
&НаКлиенте
Процедура КомандаБезКонеткста(Команда)
    КомандаБезКонеткстаНаСервере();
&НаКлиенте
Процедура Команда2Вызова(Команда)
#Если Сервер Тогда
    СчетчикСервер = СчетчикСервер + 1;
#КонецЕсли
#Если Клиент Тогда
    СчетчикКлиент = СчетчикКлиент + 1;
#КонецЕсли
5 Garykom
(0) долго объяснять но то что ты хочешь изврат
и тему в которой спрашивал не могу найти
6 mikecool
14.10.21
(4) счетчики срабатывают при выполнении команд? оО
7 RomanYS
14.10.21
(6) Да, только на контекстные вызовы
8 RomanYS
14.10.21
+(7) клиентский только при создании
9 TormozIT
Платформа счетчик серверных вызовов в управляемой форме внутри ведет. Но доступа к нему в объектной модели нет.
ФОрма у меня большая и кода много. Все серверные вызовы в ней искать долго, если идти в строну везде явно какой то флаг/счетчик менять, и главное потом кто то вставит новый серверный вызов без такого сервисного кода.
10 RomanYS
14.10.21
(9) смотри тест в (4)
Тебе нужно только реквизит формы и
#Если Сервер Тогда
#КонецЕсли
11 TormozIT
(4) Попробую.
12 acht
14.10.21
(4) Интересно. А неявные вызовы ловятся, через изменение какого-нибудь заголовка элемента формы, не пробовал?
13 mikecool
14.10.21
(7) не понятно, почему так отрабатывает
14 pechkin
14.10.21
(13) форма создается каждый раз
15 mikecool
14.10.21
(14) а реквизиты формы не очищаются?
16 TormozIT
(14) Не форма, а модуль инициируется при каждом контекстном вызове
17 Ненавижу 1С
+(14) фактически это два разных типа: "ФормаНаКлиенте" и "ФормаНаСервере"
18 RomanYS
14.10.21
(12) А как их гарантировано получить. Такой код счетчик не изменил
&НаКлиенте
Процедура КомандаНеЯвно(Команда)
    Заголовок = "Тест" + СчетчикСервер;
    Элементы.Команда1.Заголовок = ""+СчетчикСервер
19 pechkin
14.10.21
(16) ну так он инициируется потому что форма создается. иначе зачем?
20 TormozIT
(4) Подтверждаю. Способ решает задачу. Спасибо.
21 pechkin
14.10.21
получается из-за этого все эти формы и тормозят
22 H A D G E H O G s
14.10.21
(21) Да ладно! :-)
23 H A D G E H O G s
14.10.21
(20) Сам хочешь на сервер часть контекста передавать?
24 H A D G E H O G s
14.10.21
(20) Через внеконтекстные
25 pechkin
14.10.21
(22) ну так вроде 1с обещали что оптимизировали там что-то.
я думал что создание каждый раз это первый пункт на оптимизацию. и давно уже сделано
26 Ненавижу 1С
(18) например такое:
ТаблицаФормы (FormTable)
ВысотаПодвала (FooterHeight)
Использование:
Чтение и запись.
Описание:
Тип: Число.
Содержит высоту подвала таблицы в строках.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, мобильный клиент, сервер, толстый клиент, мобильное приложение (клиент), мобильное приложение (сервер), мобильный автономный сервер.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Изменение свойства на клиенте требует обращения к серверу.
27 Ненавижу 1С
(25) а что там оптимизировать можно, если серверный контекст не сохраняется между вызовами?
28 TormozIT
Задача (0) родилась как средство борьбы с аварийным завершением приложения при обращении к переменной, куда помещено окно веббраузера Браузер=Форма.Элементы.ПолеHTML.Документ.defaultView.
После серверного вызова даже проверка "Браузер = 0" вызывает аварийное завершение (8.3.17). С помощью проверки "был ли серверный вызов", я без чтения значения проблемной переменной (испорченного объекта браузера) сразу понимаю, что его надо заменить ссылкой на живой объект браузера. А само кэширование этого объекта потребовалось для ускорения работы кода, который часто обращается к функциям Javascript.
29 pechkin
14.10.21
(27) ну данные то где-то лежат
30 Ненавижу 1С
(29) на клиенте они лежат, вызвали сервер - отправили данные формы на сервер, потом обратно
31 pechkin
14.10.21
(30) не все так просто. а как же табличные документы, которые отображаются по мере прокрутки?
32 Garykom
(28) как и предполагал это изврат
33 pechkin
14.10.21
или табличные части документов?
34 Ненавижу 1С
(33) табличные части документов ВСЕ отправляются на клиента полностью, имхо
35 Garykom
(34) неа, только те поля в списке для формы
36 RomanYS
14.10.21
(26) (12) Ага, работает
&НаКлиенте
    Элементы.ТЗ.ВысотаПодвала = СчетчикСервер;
37 pechkin
14.10.21
(34) H A D G E H O G s не даст соврать, что это не так
38 Ненавижу 1С
(35) про поля надо подумать, но строки же точно все?
39 Ненавижу 1С
(37) надо доказательства
40 Garykom
(28) >переменной, куда помещено окно веббраузера Браузер=Форма.Элементы.ПолеHTML.Документ.defaultView.
Можно объяснить в чем смысл "кэширования"?
И за счет чего происходит "ускорения работы кода, который часто обращается к функциям Javascript"?
41 pechkin
14.10.21
(34) и даже 1с рекомендует обрабатывать большие тч на сервере, а не на клиенте.
даже если там серверного кода нет
42 Ненавижу 1С
(41) что-то в прошлый раз я на этои же форуме читал обратное, о слишком увлекающихся на сервере
43 pechkin
14.10.21
44 Garykom
(43) что еще хуже он может базу в случае реально много строк в ТЧ дергать несколько раз
45 Garykom
(44)+ самый оптимальный вариант это ТЧ в ТЗ не сервере, обработать и обратно целиком в ТЧ походу
46 Garykom
(45) *на сервере
47 Fragster
может быть можно как-то использовать сайд эффект ПоместитьВоВременноеХранилище в сочетании с (4) Если параметр не указан, помещенное значение будет удалено после очередного запроса сервера из общего модуля, при контекстном и неконтекстном серверном вызове из формы, при серверном вызове из модуля команды или при получении формы. а хранить УИ можно в параметре сеанса, например.
48 Fragster
(34) нет
49 Fragster
(47) хранить УИ = передавать адрес в серверный контекст
50 Fragster
хотя блин, это и так требует серверного вызова )
51 TormozIT
(40) Смысл кэширования - сохранять результат долгой операции в разрезе входных параметров. В данном случае долгой была операция ".defaultView".
52 Garykom
(51) долгая это в смысле в цикле что ли дергаешь?
может просто переписать без цикла, сразу все данные отправлять?
53 volfy
14.10.21
Спасибо (4), реально не знал что так сработает.
54 TormozIT
(52) Предлагаешь переписать 5000 строк кода, чтобы было все "красиво и правильно" вместо 3-х? Это выглядит несколько нерационально.
55 ДедМорроз
14.10.21
Так с клиента можно вызвать общий модуль на сервере,с галочкой вызов сервера - на сервер будет переход,и даже передача параметров сеанса,но отследить это очень проблематично.
56 TormozIT
00:24
(55) Не понял, кому ты отвечаешь. Но если мне, то ты пропустил слово "контекстный".
57 Garykom
00:30
(54) Угу вместо того чтобы надеяться на незадокументированные возможности
Запросы в цикле тоже можно делать а потом удивляться что тормозит да
58 ДедМорроз
16.10.21
Контекстный вызов и вызов с передачей контекста (при обновлении формы) это немного разные вещи.
И отловить контекстный вызов без выхова функции модуля все равно,что ловить безконтекстный.
59 pechkin
16.10.21
(58) в чем разница?
60 TormozIT
19:00
В любом случае модуль формы инициируется на сервере, если она туда приехала.
61 Kesim
19.10.21
(0) Стек вызовов и замер производительности не предлагать?
62 polosov
19.10.21
(61) Речь про рантайм, наверное.
63 pechkin
19.10.21
только вот интересно почему клиентская переменная умирает при вызове сервера?
64 dmpl
19.10.21
(16) Это в любой следующей версии платформы может поломаться.
65 polosov
19.10.21
(63) Ты про что?
Если ты в модуле объявил клиентскую переменную, и присвоил ей значений в событии, то при переходе на сервер и обратно она не меняется.
Проблема может возникнуть, если ты инициализируешь переменную в модуле (вне событий).
66 pechkin
19.10.21
(65) ну у тс же умирает. правда умирает как то по странному
67 dmpl
19.10.21
+(64) Логичнее очищать на сервере испорченный объект. Тогда не будет вылета платформы.
68 polosov
19.10.21
(66) Возможно при возвращении с сервера ПолеHTML переинициализируется и данные в переменной протухают.
69 TormozIT
(66) Это же webKit, огромный объект с кучей еще не выловленных багов. Вот один из его дочерних объектов по прямой ссылке портится после возврата из контекстного вызова, но он же по динамической (долгой) ссылке работает корректно.
70 dmpl
19.10.21
(68) Возможно проблема в сериализации/десериализации мутабельного значения.
71 polosov
19.10.21
(70) Оно бы поругалось. Скорее всего сам WebKit режет данные, а платформа об этом не знает (не генерируется исключений)
72 dmpl
19.10.21
(71) А вот не факт. Тогда придется вообще поле HTML запретить. Ведь есть же скрипты, которые могут его поменять, в т.ч. пока идет вызов на сервере.
