К каким проблемам приведет включение опции "использовать упаковки", если учет в базе ведет ☑
0 Ivan_495
К каким проблемам приведет включение опции "использовать упаковки", если учет в базе ведется уже год с отключенными упаковками?
1 Ivan_495
база ут 11.4
2 acanta
14.10.21
Дублирование карточек номенклатуры при изменении настроек учета (упаковки, серии и т.п.) это проблема?
3 Ivan_495
(2) включил использовать упаковки и появилось две карточки " яблоки зеленые"?
4 Ivan_495
серии не используются
5 Ivan_495
или в регистре остаки задвоятся данные?
6 acanta
14.10.21
22:33
Да, яблоки весовые (условно - кг, т) и яблоки в штуках,  ящиках, поддонах и вагонах.
Можно инвентаризацию с пересортицей провести, например.
7 acanta
14.10.21
(5) при изменении настроек возможно, что ранее проведенные документы будет нельзя перепроводить и потребуется дата запрета редактирования.
8 Ivan_495
все документы реализации и поступления будут испорчены?
9 Ivan_495
классная галочка))
10 Ненавижу 1С
На копии конечно проверить надо, но сдается мне, что ничего не изменится. Все прошлое будет в базовых единицах, когда упаковка в документах не заполнена.
11 acanta
14.10.21
22:43
Есть товары в которых базовые единицы имеют переменный коэффициент пересчета в упаковку. Тот же пармезан, например.
12 acanta
14.10.21
При этом заказы могут приниматься в одной единице, отгрузка в другой и остатки неудовлетворенности клиентов не закрываются ежедневно.
13 Turku
14.10.21
(0) ИМХО, не будет никаких проблем. Вы же включаете новый функционал, которого раньше не задействовали.
Но на копии проверить надо бы.
14 acanta
14.10.21
23:02
Интересно, а пересортицей как оно отражается, числилось 60 кг, в наличии 3 ящика по 20. Если во втором пункте базовой единицей является именно ящик и карточка товара другая..
15 acanta
14.10.21
Это не говоря уже о карточке товара "яблоки зеленые" с единицами измерения "в компоте 3л, в зефире 150гр, в повидле 1л"..
16 acanta
14.10.21
Теоретически можно как и в случае с бензином, указать коэффициент пересчета яблок в компот в карточке серии номенклатуры.
17 acanta
14.10.21
23:22
И использовать фифо..
18 acanta
14.10.21
23:35
Или как и с пармезаном, на каждую упаковку с уникальным весом заводить отдельную карточку товара и указывать вес, в учете - упаковки, в отчетах выполнять пересчет в коде.
19 Михаил Козлов
15.10.21
00:05
(10)+ Если не ошибаюсь, когда нет упаковки, как бы считается, что это упаковка = 1 единице хранения.
20 Злопчинский
15.10.21
00:53
я думаю очень просто (не зная УТ восьмерочных, а только по верхам)
учет остатков в регистрах на типовой УТ ведется в базовой единице ВСЕГДА.
если упаковки отключены были - то, наверное, тупо просто нет возможности в документах выбирать производные от единицы упаковки.
если включить упаковки - то с точки зрения учета остатков нихрена не поменяется, только добавиться возможность в документах оперировать не только базовыми единицами, но и производными.
интересно, насколько я ошибаюсь...
21 Злопчинский
15.10.21
00:54
(12) Имхо пофиг. посмотри что пишется в региструы учета остатков, резерворв, потребностей. Ставлю на то, что туда пишется тупо все в базовых единицах.
22 Ненавижу 1С
06:46
Сколько я помню только регистр складских ячеек имеет измерение упаковки. Но и это проблемой не должно быть. Кстати не уверен, что на складе можно включить ячеистое хранение без упаковок.
23 Ivan_495
в более ранних версиях ут 11 движения по регистрам оборотов и остатков записывались только для базовой единицы измерения
