фнс временно недоступен ☑
0 first_may
14.10.21
Добрый вечер.
Конфигурация Управление производственным предприятием, редакция 1.3
Не последняя, но думаю дело не в этом. База серверная.
При проверки контрагентов из отчета "Декларация по налогу на добавленную стоимость"
на одном компьютере все хорошо - выполняется проверка,
а на другом выдается ошибка
{ОбщийМодуль.ОбщегоНазначенияПовтИсп.Модуль(198)}: Ошибка при вызове конструктора (WSОпределения)
    WSОпределения = Новый(Тип("WSОпределения"), Параметры);
по причине:
Ошибка импорта схемы
по причине:
Ошибка доступа к файлу 'https://npchk.nalog.ru:443/FNSNDSCAWS_2?xsd=1'
по причине:
Ошибка работы с Интернет:  Удаленный узел не прошел проверку
Подскажите пож, что надо сделать на втором компе, что бы можно было выполнять проверку?
1 first_may
14.10.21
22:33
Из браузера на втором компе эта ссылка открыывается
2 first_may
14.10.21
через конфигуратор вижу, что ошибка тут
где Параметры = Новый Массив;
Индекс    Значение элемента    Тип элемента
0    "http://npchk.nalog.ru/FNSNDSCAWS_2?wsdl"    Строка
1        Неопределено
2        Неопределено
3    120    Число
3 RomanYS
14.10.21
22:36
(1) для начала посмотреть цепочку сертификатов в браузере
4 RomanYS
14.10.21
+(3) убедиться что корневой сертификат имеется в cacert.pem
5 first_may
14.10.21
(3) а что именно там смотреть?
cacert.pem качал вроде, он изменене 28 ‎марта ‎2018 ‎г., ‏‎17:48:41
и помещал в платформу
6 first_may
15.10.21
Помогите пож, подскажите что посмотреть?
На одном компе проверка идет, на другом нет :(..
7 RomanYS
15.10.21
(5) смотреть наличие корневого сертификата из (3) в cacert.pem
8 George Wheels
15.10.21
(6) Проверить дату и время на компе.
9 first_may
15.10.21
(7) наличие корневого сертификата из (3) в cacert.pem - я этого не понимаю..
какой корневой?
10 Гость из Мариуполя
15.10.21
(6) >> На одном компе проверка идет, на другом нет :(..
на одном компе винда более-менее свежая (обновленная) на другом - нет, по крайней мере, старше 2018 года.
что делать, что делать? - для тебя (раз ты не умеешь работать с сертификатами и не знаешь, что такое цепочка) - винду обновить. От того, что Win7 больше не поддерживается, не значит, что ее нельзя обновить до упора, установить все обновления, которые были выпущены после того, как на этот комп win7 была установлена.
(5) >> cacert.pem качал вроде, он изменене 28 ‎марта ‎2018 ‎г., ‏‎17:48:41
этот не то.
в любом случае, в цепочке сертификатов есть сертификат (промежуточный) который выпущен 20.11.2018. А сам сертификат налоговой вообще свеженький, только "испеченный".
в общем, если у тебя Win7 и не обновлялась с 2018 года, то начни отсюда:
https://djinn.ru/soft/certificate/
https://zen.yandex.ru/media/id/5c20b39e88825a00ab2ea494/perestali-otkryvatsia-mnogie-saity-na-windows-7-i-oshibki-podkliucheniia-kak-ispravit-obnovit-sertifikaty-615962ab2182a53acd7b48cb
и вообще, это полезно и прост она любой случай.
PS: а , да, для начала сертификат ФНС возьми по ссылке:
https://yadi.sk/d/ihuGcvmOtAH2DQ
открой (щелкни по нему) на том компе, ге у тебя НЕ работает и сделай скриншоты всех трех закладок (Общие, Состав, Путь сертификации) и покажи скриншоты сюда
11 Danil
15.10.21
Получилось разобраться с этой проблемой? Сегодня пользователи обратились с таким же вопросом.
12 Гость из Мариуполя
15.10.21
Да, получилось.
13 Danil
15.10.21
(12) В чём была проблема?
14 Danil
15.10.21
Блин, думал это у first_may получилось. Про сертификат я читал. Здесь дело в другом
15 first_may
15.10.21
23:38
(14) нет, у меня не получилось.
(12) что сделали?
16 Danil
16.10.21
Действительно была проблема с файлом cacert.pem. Но обновление файла с сайта ИТС не помогло (возможно они его еще не обновили). Помогла тема https://qna.habr.com/q/193789
17 Гость из Мариуполя
16.10.21
(14) бу-га-га
дело не в сертификате, говоришь? дело в другом? а в результате ты скачал все те же сертификаты, про которые я и говорил. Что сову об пень, что пнем об сову.
"Здесь дело в другом - бу-га-га."
18 Гость из Мариуполя
16.10.21
Только все это дурная работа и в принципе нехорошая. Во-первых, файл cacert.pem в каталоге bin надо не заменять посоветованным на хабре, а объединять с тем, что от 1С от 28.03.2018.
а во вторых, при ближайшем же обновлении платформы надо опять делать телодвижения с cacert.pem. В новой платформе опять подменять cacert.pem. И опять. И опять.
Нафик такое "счастье".
Куда как правильнее сразу один раз установить все корневые сертификаты в хранилище windows.
(15)  Вау, у тебя не получилось сделать три скриншота с готового, выложенного специально для тебя сертификата? Ты не только не умеешь прослеживать цепочки сертификатов но даже не умеешь делать скриншоты? Соболезную ..
19 first_may
18.10.21
тут кидали ссылку.. в итоге получилось вот
"На самом деле везде какие-то идиотские инструкции даются, типа экспорта и конверсии сертификатов. В моем случае 1с сервер не захотел работать с сайтом у которого сертфикат от Lets Encrypt ни в каком из случаев. В итоге я просто скачал .pem файл от мозиллы отсюда https://curl.haxx.se/docs/caextract.html и все взлетело без дальнейших плясок по стандартной процедуре с прямым указанием файла. "
20 Asmody
18.10.21
23:23
глубина проблемы в косяке от 1С в рег.отчетности.
там ссылка на wsdl в той самой декларации дана как http://
код в общем модуле анализирует url и не задействует параметр ЗащищенноеСоединение, который отвечает за использование сертификатов, установленных в ОС.
Но в самом wsdl точки подключения сервиса даны с https. WSProxy пытается работать "по старинке", используя тот самый файл.
Короче, элементарная замена с http на https в функции ЗначенияНастроек() в форме декларации
    АдресСервиса = "https://npchk.nalog.ru/FNSNDSCAWS_2?wsdl";
решает проблему на раз.
21 Asmody
18.10.21
PS но это не отменяет тезиса о том, что УПП пишут криворукие мутанты-дегенераты
