v7: 1C 7.7 Вывод картинки в макет . :Общая файловая ошибка при доступе к D:\test\01.jpg
0 lamme
15.10.21
1С 7.7
вывод картинки в макет. или табличный документ
делаю
            Картинка = СоздатьОбъект("Картинка");
            Картинка.Загрузить(КаталогИБ()+"Foto\01.jpg");
            карт=Картинка.УстановитьКартинку(Картинка);
ругается на
Общая файловая ошибка при доступе к D:\test\Foto\01.jpg
Картинку сделал я в паинте
папка - лежит в каталоге с базой
чего не нравиться то ?
1 big
15.10.21
21:34
ФС.СуществуетФайл() что говорит?
Ну, и в общем контексте - как и откуда всё это открывается?
2 lamme
15.10.21
ФС.СуществуетФайл()
существует говорит
27 релиз
SQL база
3 lamme
15.10.21
при печати прайса
- отдельная колонка - с картинкой
туда вставляется картинка с папки.
все стандартно
до тошноты.
кроме ошибки
4 lamme
15.10.21
ФС.СуществуетФайл() что говорит? - выдает 1
те существует
5 acanta
15.10.21
Попробуйте создать папку в каталоге базы и перед загрузкой копировать картинку в нее.
6 big
15.10.21
Блин, далеко лежит та баз, где у меня картинки используются. Щас...
7 lamme
15.10.21
с этого и начинал.
те сделал в папке базы - подпапку FOTO и туда картинку положил.
не взлетело.
положил картинку просто в корень базы. там тоже не работает.
поэтому положил картинку в существующую папку на сервере
в D:\test
8 lamme
15.10.21
в системе
пользователь ВСЕ - имеет полные права на папку ... на картинку ...
рдп соединение ..
мозг ломатеся от непонимания
9 lamme
15.10.21
единственное решение - которое пока проверить не могу
"помог запуск 1С от имени Администратора."
те на ярдыке в режиме совместимости - запускать 1С под админом ..
но это не спортивно
10 big
15.10.21
(8) вот же ж... ИМХО все таки что-то системное. Ибо у меня точно такой же код.
з.ы. к тому же (9) это подтверждает ;)
11 slaventiy
15.10.21
Если не ошибаюсь, то после запуска из под админа должно нормально работать и при обычном запуске
12 slaventiy
15.10.21
У меня такое было, когда 1с не инсталлировать, а просто скопировали
13 lamme
15.10.21
22:14
(12)
да - помню - был такой прикол
спасибо
проснется админ - передам
14 Гость из Мариуполя
15.10.21
22:18
Чтобы прописаться в реестре, на win7 win10 1С нужны права администратора.
Опять же всякие типа v7plus.dll зарегить.
разумеется, ее надо запустить хотя бы один раз под админом.
15 Ёпрст
16 Aleksey
15.10.21
Может там не жпг а условный тиф который 1с не понимает? Ругаться только на эту картинку? Если туда положить фигню в формате бмп тоже пошлёт?
17 lamme
16.10.21
00:43
(15)
пробовал
не работает
(16)
на любую. с инета скачивал - подставлял. нижние регистры. верхние. только англ путь. короткие имена ...
не работает
ждем админа
18 Калиостро
16.10.21
(0) Такое было. Если в каталог с картинками один пользователь копировал картинки, все нормально, а если другой, такой же как в (0) эффект. По-моему, решилось настройками юзера в винде.
19 Злопчинский
19.10.21
осталось нерешенным?
20 iibb
02.11.21
Когда то делал как то так:
1. В макет таблицы ("Таблица") вставить объект "картинку".
2. В свойствах Рисунка (картинки) на закладке "Текст":
ПриВыводКартинки(Таб.ТекущийОбъект,ПутьФайл)
3. В модуле:
Процедура ПриВыводКартинки(КартинкаНаТаблице,ПутьФайл)
КартинкаНаТаблице.Загрузить(ПутьФайл);
КартинкаНаТаблице.РежимРисования(3);
4. Выводим таблицу:
Перем ПутьФайл
Процедура Запуск()
ПутьФайл=КаталогСКартинками+"картинка.jpg";
Таб=СоздатьОбъект("Таблица");
Таб.ИсходнаяТаблица("Таблица");
Таб.Вывести();
Таб.Показать();
