Админ
ошибка 0xC1900101 при обновлении windows 10 с версии 1909 до 20h2
0 nikolas260579
16.10.21
Здравствуйте. Кто-то сталкивался с такой ошибкой? Какие пути решения? Вроде как это ошибка драйвера. Только как понять, какого. В диспетчере ничего жёлтого не вижу
1 Йохохо
16.10.21
с флешки накати
2 acht
16.10.21
Место на диске, небось, банально кончилось.
3 pechkin
16.10.21
Случайно не аудио не conexant?
4 nikolas260579
16.10.21
(1) попробую, есть и установочная и образ
(2) места ещё 250 Гб
(3) Это как посмотреть?
5 nikolas260579
16.10.21
В файле C:\Windows\setupact.log есть вот такая информация. Что за драйвер?
2021-10-14 15:57:55, Info                  UI     Initializing Media class driver for audio support
2021-10-14 15:57:55, Info                  UI     Initializing media class driver status: 126
6 Garikk
16.10.21
(5) а где ошибка из этого файла?
7 GANR
16.10.21
(0) Не проще создать загрузчоный диск с 10 виндой и переставить?
8 Злопчинский
16.10.21
У меня было что при обновлении на какойто 19Н... все время вываливалась. так и не удалось победить и обновление дальше не шло. Потом с мелкомягких качнул какойто образилихрень какая-то - и поставил вин10 прямо с нее поверх существующей прямо из существующей и норм все дальше.
9 pechkin
16.10.21
(8) ну у меня так же. Одна из причин - это (3). Говорят, если удалить драйвер, то все встанет.
Но я че-то не рискую
10 ДенисЧ
16.10.21
(9) Бекапы придумали трусы?
11 pechkin
16.10.21
(10) у меня всего 1 комп - некуда бэкапить
12 ДенисЧ
16.10.21
(11) Существуют внешние диски.
13 GANR
16.10.21
(10) Я не трус, но боюсь...
14 ДенисЧ
16.10.21
(13) Таких не берут...
15 nikolas260579
16.10.21
Попробовал через утилиту. Результат ошибка 0xC1900101 — 0x20017  ошибка на этапе установки SAFE_OS во время операции BOOT
16 nikolas260579
16.10.21
Да, ещё момент. После перезагрузки, когда должна была обновиться система,  наблюдался полосатый экран (горизонтальные полосы). После возврата системы в исходное состояние всё нормально. Причём эти полосы при каждой попытке обновления. После возврата норм. Видеокарта? Драйвера на обе вчера обновил.
17 nikolas260579
16.10.21
Или BIOS?
18 GANR
17.10.21
(14) Куда )) ?
19 vbus
17.10.21
Крипто Про стоит? Если стоит, КриптоПро  удали обнови, установи.
20 nikolas260579
18.10.21
(19) Самой крипто про нет. Есть программы "Декларация" из налоговой для 3-НДФЛ. Все удалил, кроме одной. Ещё удалил печать штрихкодов. Не хочет удаляться одна из Деклараций, пишет "Could not open install.log file". Пробовал деинсталлятор в каталог с этой прогой подставить через командную строку - не вышло пока, та же ошибка.
21 nikolas260579
18.10.21
Ещё чистильщики есть (CCleaner)
22 nikolas260579
18.10.21
(3) аудио реалтек
23 Dmitrii
>> Говорят, если удалить драйвер, то все встанет. Но я че-то не рискую.
А в чем риск?
Создать точку восстановления вручную (на всякий случай). Если что-то пойдёт не так, восстановиться из неё. Система восстановления в винде довольно неплохо сделана.
Хотя, по идее, простое удаление драйвера ничего сломать не должно, кроме появления в списке устройств одного или нескольких с некорректным драйвером (желтым значком).
Кроме того можно поиграться с установкой другой версии драйверов - более старых или наоборот более новых, от производителя устройства, от поставщика компа (если это не самосборка) или от Microsoft.
24 Dmitrii
(21) >> Ещё чистильщики есть (CCleaner).
Баловался подобным *авном когда-то давным-давно ещё на XP-версиях винды. Понял, что от этих чистильщиков больше проблем, чем пользы. После их работы вечно начинаются какие-то непонятные и необъяснимые глюки различного софта. Гораздо проще самому следить за чистотой компа - не ставить что попало, удалять ненужный софт и если уж и чистить, то самостоятельно и четко понимая - что ты делаешь, для чего и какие могут быть последствия.
Проблема подобных чистильщиков в том, что их алгоритмы исходят из того, что разработчики софта устанавливают свои поделки в соответствии с правилами и стандартами MS - размещают данные там где положено, прописывают свои параметры в реестре так как это положено, а не где попало. Но к сожалению в жизни всё не совсем так обстоит. Не говоря уже об установке какого-нибудь старого или нетипового софта, который может установиться вообще как угодно. И после работы чистильщика такой софт начинает безбожно глючить.
Да профита от таких чисток не особо сильно много замечено. Польза от них явно преувеличена.
