С каким интерфейсом брать SSD - M2 или sATA | ☑ | ||
Прог90
18.10.21
Решил заменить комп. Моему уже 8 лет.
Покупать буду без наворотов - на последнем Core i5. Возник вопрос - с каким интерфейсом брать SSD - M2 или sATA? До этого брал sATA. С удивлением узнал, что популярны на новом M2. Что посоветуете? С одной стороны классический более проверен и можно переставить. Но я не переставляю винты. С другой стороны, M2 быстрее. Но дороже. Стоит ли переплачивать? Будет ли прирост скорости растем процессоре? Да вставляется он вроде сзади платы |
ДенисЧ
18.10.21
сата сзади платы? О_о
Biker
18.10.21
(0) m2 это тип разъема на материнке.
поддерживает как sata так и nvme (pci express), pci expess опять же бывает разных версий 3 и 4, все написано к спецификации к материнке. |
Широкий
18.10.21
Если купить новый - то m2
Если вопрос менять ли ткущий SSD на M2 - то нет |
Pit0n_08
18.10.21
(0) На бытовом уровне (кино, вэб-серфинг, игрульки) разницы не заметите. А для рабочих задач надо дождаться выхода новых процессоров Intel (Alder Lake) и делать сравнения. Хотя по тестам (особенно чтения) М.2 намного шустрее.
Biker
18.10.21
(1) есть мамки где m2 с обратной стороны
Прог90
18.10.21
У меня есть текущий SSD, который вроде как устраивает. Не хотелось бы новый винт. Однако, если прирост с новой матерью процессором лучше взять новый SSD, то придется раскошелить.
Вот и смысл вопроса - менять ли ssd на М2. Там заявляют скорость раз в 5 выше |
Прог90
18.10.21
Посмотрел, действительно разъем М2 со стороны деталей. Но на старой маме был с обратной стороны
Garykom
на разъеме m.2 может быть интерфейс как SATA так и PCIe NVMe
и PCIe он разных версий быват да |
Biker
18.10.21
(6) если nvme gen4 то скорость выше раз в 10 как по чтению так и по записи, опять же важно на каком типе памяти ssd.
Garykom
(6) если мамка старая то хрен тебе а не "скорость раз в 5 выше"
Garykom
(9) пока кэш не кончится
потом будет медленно |
Прог90
18.10.21
Мама и проц будут новые. Есть старый ssd
Прог90
18.10.21
В общем, понял. Спасибо
Vlad33k
18.10.21
(0) Советую взять SSD Samsung 980 NVMe M.2 1000 Гб
Цена 10-11к |
1Сергей
18.10.21
Странный вопрос. Если есть возможность переходить на м2, то надо переходить. Какой смысл пользоваться динозавравскими технологиями?
Garykom
Прог90
18.10.21
(14) к чему стёб? Я не планирую дороже 3000. По моему и это за глаза. В игры не играю. Совсем. Только для инета и 1с
ДенисЧ
18.10.21
(17) Тогда сата бери.
ДенисЧ
18.10.21
Да и то... за 3000 ты возьмёшь самое овно
Kassern
18.10.21
(17) цены немного поменялись за 8лет...
DGorgoN
18.10.21
(17) м2 поддерживает более высокие скорости. В основном чем скорость лучше тем лучше. Достаточно в пике 2Г/с вместо 300Мб/с и приложение запускается раза в 3-4 быстрее. Хотя в целом в остальном копируется фильм за 3 минуты или за 30 уже не сильно критично.
м2 однозначно и с хорошим ssd. |
uno-group
18.10.21
Если SSD как и компу уже 8 лет то стоит поменять
uno-group
18.10.21
+22 инфу восстановить будет дороже стоить
Aleksey
18.10.21
(3) Спеку надо смотреть к матери, а то окажется при подключении М2 мамка отключает некоторые линии, и на видязу меньше линий выделяеться, или некоторые сата порты на мамки отключаются. Короче не все так однозначно
Прог90
18.10.21
(23) на каком винте восстановить инфу дороже ? SSD или M2
Aleksey
18.10.21
(25) а есть разница? Там же разщница только в корпусе и в распиновки разъемов, внутри они одинаковы
dmrjan
18.10.21
Дождись 12 ветку Intel. Слот M2 B-M. Скорость на слоте M2 в районе 2-3 тыс мб, в отличие от sata3.
Бывает M2 в режиме SATA
John83
18.10.21
Поставил М2 - скорость копирования впечатляет.
Особенно если база весит не один десяток гигов. Копия делается меньше чем за пол минуты. |
(29) При большой нагрузке SSD может перегреваться. Осторожнее
Exec
18.10.21
(0) если мать поддерживает M2, то лучше м2.
Смотри, M2 - выглядит, как планка оперативной памяти, только контакты с другой стороны, с узкой :) SATA - как обычный диск, и втыкается в сата-порт. Сата - универсально - можно тыкнуть в любой комп, где есть сата-порт, ограничение скорости примерно до 250-550мб/сек (зависит сата2-сата3). M2 - там скорости идут уже по 1-2-3гб/сек. Но у тебя должна быть мать с портом M2. И даже при этом не факт, что выпущенный в этом году M2-диск у тебя увидится материнкой, если она старая. |
Builder
18.10.21
(31) M2 диски бывают 2-х видов - SATA и NVMe.
M2 на плате ровно так же или же поддерживает оба протокола. |
