v7: Регламентированная отчетность за III кв.2021
0 ЯнСмит
18.10.21
Всем привет, никто еще не выгружал декларацию по НДС за 3 квартал? В итоге вываливается в ошибку: "NDS2111.ERT(4036)}: Индекс не входит в границы списка значений".
Соответственно, то ли 1С накосячили с введением новой реальности в виде прослеживаемости, ибо спотыкается на 8 разделе (книга покупок), причем только в том случае, если в 200
графе есть номер ГТД, то ли кривые руки бухгалтера. Как-то думается, что вероятнее первый вариант.
1 1Сергей
18.10.21
Под ЕРП так не вышла Декларация под НДС. Наши бухи воют
2 ЯнСмит
18.10.21
Не, у меня проще, ОСН в типовой 1С Бухгалтерии (770665, отчетность 21q3001)
3 Харлампий Дымба
18.10.21
Попробовал сейчас на копии - ошибки нет.
Скорее всего у тебя третий вариант - классический.
Всё зло вот здесь:
Дата2             = ВосстановитьЗначение(ИдентификаторОтчета + "ДатаОтчета")
Есть такая багофича в 1С - бух впервые открывает форму в регламентированной отчетности, при этом форма текущего квартала открывается с данными предыдущего сохраненного квартала, бух прощёлкивает до нужного квартала. Если версия формы предыдущего квартала отличается от текущего (переменная ВерсияФормы в отчетности), то задаётся вопрос:
"Отчет, сохраненный версией от " + ВерсияСохрОтчета + "открывается версией от " + ВерсияФормы + "Возможно некорректное отображение данных! Продолжить?"
И вот тут правильный ответ - "НЕТ". Тогда форма откроется девственно пустая и готовая к работе.
Но 100% бухов отвечает - "ДА", и 1С пытается натянуть данные из предыдущей версии на текущую. Если у какого-то из реквизитов поменялось количество ожидаемых значений в списке - то 1С это спокойно пропускает и записывает в текущую форму некорректный список значений. Ну и потом вываливает ошибку: "Индекс не входит в границы списка значений"
Попробуй удалить сохраненный вариант 8 раздела и заполнить заново. Если 8й раздел при открытии будет на 2м квартале, при смене периода откажись от отображения данных.
Ну также убедись, что выгружаешь выгрузкой из 3го квартала и за 3й квартал.
4 ЯнСмит
19.10.21
"Попробовал сейчас на копии - ошибки нет" - а у тебя в 8 разделе есть фактуры с ГТД, потому как если ГТД нет, то все проходит штатно.
Спасибо за советы, я пробовал в чистой копии без данных со старой отчетностью, так что описанные проблемы исключены, самое интересное,
что несмотря на ошибки отчетность выгружается до конца ...
5 ЯнСмит
19.10.21
Всем спасибо за участие, глюк подтвердился еще у двух клиентов, т.ч. все стандартно - кривые руки великих писателей господина Ну =))
6 Харлампий Дымба
19.10.21
(4) Открыл пустую типовую бухгалтерию 7.70.665 установил только отчетность 21q3001, создал "Поступление товаров" с двумя разными товарами с разными ГТД. Заполнил декларацию автоматически, выгрузил, всё без ошибок. Ладно, посмотрим. Сейчас начнут сдаваться - если ошибка, то вылезет.
7 coolwert
20.10.21
(5) Такая же ошибка. Есть ли внятный способ решения?
8 Харлампий Дымба
20.10.21
(8) Если нет прихода прослеживаемого закоментируй в NDS2111.ert цикл по строке с ошибкой (строки 4031-4054). Завтра поразбираюсь, что там такого в 1С понаписали
9 ЯнСмит
20.10.21
(7) дык а смысл? несмотря на ошибку все выгружается нормальоно, можно сдавать, я проверял ... ну если конечно не нужна прослеживаемость
10 ЯнСмит
20.10.21
(8) а вот так лучше не делать, ибо в выгрузку вообще не попадают номера ГТД (если они есть конечно)
11 tgu82
20.10.21
(8) Да, хорошо бы если бы вы поправили писателей 1С. Как-то уж совсем стыдно за такие ошибки им должно быть
Хотя отправлять отчетность это не мешает
12 RoRu
20.10.21
(10) странно, по коду вроде не должно так быть
13 Харлампий Дымба
20.10.21
(10) Интересно девки пляшут. А что у нас теперь ВСЕ ГТДшки идут в тэг "РегНомПросл", даже если товар не прослеживаемый? Ну ладно, тогда (6) забываем.
Для выгрузки вместе с ГТД, но без прослеживаемости, достаточно закомментировать строки 4036-4046 и добавить перед или после закомментированного блока:
СтрОКЕИПросл="";
СтрКолТовПросл="";
СтрСтоимТовПросл="";
14 Харлампий Дымба
20.10.21
А ведь там ещё и тэг не закрывается
+ "<СвРегНом" + СтрРегНомПросл + СтрОКЕИПросл + СтрКолТовПросл + СтрСтоимТовПросл + " />";
а надо
+ "<СвРегНом" + СтрРегНомПросл + СтрОКЕИПросл + СтрКолТовПросл + СтрСтоимТовПросл + " /СвРегНом>";
Или чтобы сразу обе ошибки поправить можно закомментировать строки 4036-4046  и заменить строку 4051 на
+ "<СвРегНом" + СтрРегНомПросл + " /СвРегНом>";
15 Харлампий Дымба
20.10.21
22:36
Итого при заполнении из книги покупок:
Строка 1876
                ГТД, "", "", ""); //Прослеживаемость //200-230 //не автозаполняется в текущей версии отчета
что приводит к тому, что при заполненном списке ГДТ списки по прослеживаемости пусты.
При ручном заполнении проблемы нет.
(14) забываем - это помутнение.
(13) плохо тем, что не будет выгружена прослеживаемость, если она добита руками.
Решение 1 (ручное): После заполнения раздела 8 по кнопке "Заполнить" прощелкать строки с ГТД и понажимать кнопку "Сохранить" в каждой строке раздела, где есть ГТД.
Решение 2 (программное):
Перед началом цикла (перед строкой 4031) вставить:
Если (СписокОКЕИПросл.РазмерСписка()<>КолНом)или(СписокКолТовПросл.РазмерСписка()<>КолНом)или(СписокСтоимТовПросл.РазмерСписка()<>КолНом) Тогда
    Для ИндНом = 1 По КолНом Цикл
        РегНомПросл = СписокРегНомПросл.ПолучитьЗначение(ИндНом);
        Если ПустоеЗначение(РегНомПросл) = 0 Тогда
            СтрМногострочнойЧастиГруппы = СтрМногострочнойЧастиГруппы + ?(ПустаяСтрока(СтрМногострочнойЧастиГруппы) = 1,"", РазделительСтрок)
                                            + СтрокаТабуляцииДопСтрокДопСтаницы
                                            + "<СвРегНом РегНомПросл =""" + РегНомПросл + """" + " />";
    КолНом=0;
16 obs191
21.10.21
08:11
(15) Решение2 - КолНом?
17 obs191
21.10.21
08:13
16+, пардон
18 tgu82
21.10.21
(15) 2) Сумма налога, подлежащая к уплате в бюджет в стр.040 Раздела 1 должна быть равна
(стр.200 Раздела 3 + стр.130 Раздела 4 + стр.160 Раздела 6) - (стр.210 Раздела 3 + стр.120 Раздела 4 + стр.080 Раздела 5 + стр.090 Раздела 5 + стр.170 Раздела 6), когда полученная разница > 0, иначе 0
Вот еще такое выходит. Но эти разделы даже не заполнялись.
19 tgu82
21.10.21
(18)+ Только 3 раздел заполнен и все. 210 пустая
20 tgu82
21.10.21
(19)+ Сорри. Там разница в 1 рубль. Вот блин крохоборы
21 Харлампий Дымба
21.10.21
(18) Нет, это ошибка 1С. Вернее много ошибок сразу.
В NDS2101.ert
1) Поменяй строку 1456 было:
НомерФайлаР = "03";
стало:
НомерФайлаР = "04";
2)там же в функции Контроль() перед каждой строкой присвоения НомерФайлаР типа:
НомерФайлаР = "02";//03.... 16
вставь перезаполнение списка сохраненных данных отчета:
ПоискСохрЧастей(МаскаПоиска);
3) в NDS2111.ert поменяй строку 1545 вместо
ИтогПоРазделу190
должно быть
ИтогПоРазделу180
После этого пересохрани 8й раздел.
Теперь контроль будет проходить правильно - и будет писать только о реальных ошибках.
22 RoRu
21.10.21
(21) готовых не выкладывал ?
23 leshikkam
21.10.21
(0) я исправлял
https://disk.yandex.ru/d/nEYEr4sMjNqLuA
24 RoRu
21.10.21
(23) прям всё соответсвует (21) ?
25 leshikkam
21.10.21
Нет, исправлений в части контроля не вносил.
Только ошибки из (0) убрал
26 zinzillya
21.10.21
При сохранении раздела 9 потеря данных. Сохраняет, потом открываешь - суммы НДС пересчитались и строк не хватает.
27 Харлампий Дымба
22.10.21
00:30
(22) Да, пожалуйста!
Титульный лист и 8й раздел:
https://disk.yandex.ru/d/xpTM9i3wA_7Itw
Исправлены ошибки (0) и (18)
28 Харлампий Дымба
22.10.21
00:31
(26) А вот такого не наблюдал. Есть подробности? Или мысли какие-нибудь?
29 tgu82
22.10.21
А должно же наверное обновление выйти. Это же ошибки серьезные.
Хотя осталось 2 дня!!!
30 tgu82
22.10.21
Осталось 2 дня. И что с отчетностью делать?
Может сегодня обновление выйдет
31 tgu82
22.10.21
Сорри. Сразу не обновился браузер
32 ДенисЧ
22.10.21
(30) Жди до 18-00. Традицию нарушать нельзя.
33 tgu82
22.10.21
(32) А что неужто обновят?
34 ДенисЧ
22.10.21
(33) Вероятность ненулевая )))
35 zinzillya
22.10.21
(28) да вчера при пересохранении электричество вырубили, сегодня бухи набежали. но вообще пробую зачистить все файлы сохранения и выгрузки ExtForms\68099632.61\2201001.61\1151001.21\30091300.rvs и прочие .nds Потом начал перезаполнение - сохранение. Щаз пока всё прервалось.
в Кн прод 60153 строки, после сохранения 52519 строк.
36 zenon46
22.10.21
Ради интереса позвонил единственному клиенту на 7.7 у них комплексная, декларацию уже сдали, выгрузилась без проблем, правда при загрузке в СБИС сообщает что не "верный" или еще что-то про формат, и предлагает преобразовать..после преобразования все загружается и декларация уже сдана.
37 tgu82
22.10.21
(35) Проверил несколько раз. Книга продаж и покупок на месте после сохранения. Ничего такого не обнаружил
38 RoRu
22.10.21
(36)сбис и старый формат точно также пережевывает ( сам не видел, но клиенты говорили)
39 zinzillya
22.10.21
(36) Вчера пытались пропихнуть через Контур, тоже упоминалась конвертация из старого формата, но потом валом валило ошибку "Расхождения с клиентами".
40 tgu82
22.10.21
(39) Сбис вроде нормально все сьедает
41 tgu82
22.10.21
Вариант: ОСНОВНОЙ, данные за 3 Квартал 2021 г.
Выгружается Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за период: 3 Квартал 2021 г.
Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость:
1) Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по стр.200 гр.3 Раздела 3 должна быть равна разнице значений стр.118 гр.5 и стр.190 гр.3 Раздела 3, если такая разница > 0, иначе 0
Важно! При невыполнении перечисленных контрольных соотношений декларация по НДС может считаться непредставленной!
Ну нет там ошибок вообще
42 RoRu
22.10.21
(27) спасибо!
43 zinzillya
22.10.21
(39) Всё перезаполнил - при восстановлении после сохранения - исчезают строки.
44 zinzillya
22.10.21
(43) нашёл причину. срезало количеством сохранённых файлов когда НомФайлаСохранения переваливает за 99.
        ИмяФайлаСохраненияОтчетаВНесколькоЧастей = ИмяФайлаДляСохраненияБезРасширения + Формат(НомФайлаСохранения, "Ч(0)2") + ".nds";
45 Злопчинский
22.10.21
индицйам на отсосинг программинга видимо отдали 77 ;-)
46 RoRu
22.10.21
(45) сами сосут друг у друга )))
47 RoRu
22.10.21
(46) в 8ке такое же говно, имхо
48 makaorel
22.10.21
(0)выложили новую версию отчетности
49 RoRu
22.10.21
(48) никто не сравнивал , что исправили ?
50 Харлампий Дымба
23.10.21
01:01
(49) Так то ж для избранных, видимо, выложили. Для франчей...
В моём личном кабинете ИТС.ПРОФ пусто. По внутреннему регламенту, на который мне web-its@1c.ru ссылается, срок выкладывания на https://its.1c.ru/update - 5 рабочих дней с момента выпуска. Значит считаем 22,25,26,27. В Москве 28е нерабочий. Значит, если всё хорошо будет, 8 ноября выложат. Тогда посмотрим, что исправили.
(45) Не могу сказать, что нынешний писатель прям вот плох. Но вот ОЧЕНЬ небрежен.
51 RoRu
23.10.21
01:35
(50) только НДС
https://disk.yandex.ru/d/Ez1UEs-ozWqDIQ
52 victuan1
23.10.21
07:24
(41) Ответ в (21).
53 Харлампий Дымба
23.10.21
(51) Посмотрел. Ну из того что обсуждали не исправлено ничего.
Исправили (хотя я бы сказал добавили ошибку) 9й раздел - теперь исходящие ГТД заполняются всегда. Что, кстати достаточно спорно и плохо. Потому что в книге продаж эта графа (20) вообще-то пустая - туда ведь должны попадать только прослеживаемые ГТД и ГТД по ОЭЗ Калининграда. А теперь получается, что в книге продаж пусто (и правильно пусто), а в 9м разделе теперь ВСЕ исходящие ГТД. Что в БП 8.3 тоже так сделали? А потом 1С будет письма из налоговой подкладывать, что та не возражает, если  мы в декларации дадим информацию, которую от нас и не требовали? Так же как с корявым счет-фактурой в две колонки.
Исправили раздел 9.1 - то же самое + поправили косяк: по кнопке "Заполнить" в ГТД попадал мусор из граф 15-17а.
54 zinzillya
23.10.21
(53) Спасибо друг!
55 Харлампий Дымба
23.10.21
к (53). Хотя может я и не прав. В ПП 534 графа ГТД перекочевала из 3а в 20 с изменением названия и мааааленьким, незаметным на фоне прослеживаемости добавком, о том что теперь туда надо пхать все ГТД
II. Правила ведения книги продаж, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость
...7. В книге продаж указываются:
...ш) в графе 20 - регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости, указанный в графе 11 счета-фактуры.
Регистрационный номер декларации на товары указывается при реализации товаров, не подлежащих прослеживаемости, ввезенных на территорию Российской Федерации, в случае если их таможенное декларирование предусмотрено правом Евразийского экономического союза...
Так что придётся в книге продаж теперь все ГТД показывать. Ну и в 9м разделе соответственно тоже.
56 IgorA100
25.10.21
00:31
Наверное не совсем по теме, или совсем не по теме, но....
А чего делать с РНПТ в отчетах, если учет себестоимости ведется по среднему, а не по FIFO или LIFO?
Ну например пришла партия с одним РНПТ, потом пришла еще партия с другим РНПТ, и продали весь товар из первой партии и часть со второй партии. В отчетах то будет "капец" ?
Или я чего-то не догоняю....
Для учета РНПТ я например вообще ввел новый регистр (по аналогии ГТД) и он обрабатывается по FIFO вне зависимости от ведения учета себестоимости. А теперь чешу голову че делать дальше :) Это же и книги продаж править надо походу, и скорее всего регламентированные отчеты.
Благо что в этом квартале прослеживаемого товара было всего три партии и можно все руками поправить....
57 tgu82
25.01.22
(0) Опять двадцать пять
Танцуем без перерыва. замучил уже этот ндс с прослеживаемостью
4 квартал повторяет третий
Мне надо чтою были гтд а прослеживаемости не было - нет у меня ее
58 Харлампий Дымба
25.01.22
(57) А чем NDS2111.ert из (27) не устраивает? 1С ошибку не признало пока, они там не знают, что у них кнопка "Заполнить" в 8 разделе есть, а при ручном (ха-ха) заполнении 8го раздела ошибка не проявляется.
59 tgu82
25.01.22
(58) У меня из торговли же все выгружено. Как же я 1650 строк книги покупок заполню руками?
А в книге продаж получается ГТД нет вообще иначе ошииббки прут.
И сегодня мне звонили покупатели после сдачи и говорили что у них часть наших товаров получилсь с прослеживаемостью
60 tgu82
25.01.22
может надо было бухгалтерию обновить?
но и так 665 релиз
61 Джордж1
25.01.22
NDS2111.ert - пишет ошибки но выгружает
62 tgu82
25.01.22
(61) Да. А NDS2113.ert ???
63 tgu82
25.01.22
(58) Проблема с NDS2113 - вот в ней она лупит массово ошибки связанные с прослеживаемостью которой на самом деле нет
64 Builder
26.01.22
00:42
(63) Да там за пару минут все исправляется и выгружается.
65 Харлампий Дымба
26.01.22
00:48
(63) Извини, у меня бухия. Так что я не очень понимаю по какой схеме ты работешь.
Не очень понимаю, как ты из торговли выгрузку делаешь. Книги выгружаешь, а потом в каком-нибудь Контуре преобразовываешь?
Скачал посмотреть торговлю. Последний релиз 1007 от 29.09.2021. В описании релиза: "Добавлен формат выгрузки в электронном виде версии 5.05". Внутри - ни малейшего намёка на 5.05.
Скачал предыдущий релиз - 1006 от 23.08.2021. Посмотрел изменения - добавлена Обработка.XMLВыгрузкаДанныхПоНДС2018. То есть, впервые за 4 года выяснилось, что конструкция
        Если ДатаКонца < '01.10.2017' Тогда
            ОткрытьФорму("Обработка.XMLВыгрузкаДанныхПоНДС", Параметры);
        Иначе
            ОткрытьФорму("Обработка.XMLВыгрузкаДанныхПоНДС2018", Параметры);
в книгах покупок и продаж не работает.  Посмотрел на добавленную в 1007 XMLВыгрузкаДанныхПоНДС2018 - обнаружил там только 5.04. Видимо, опопмнились, вставили, но не ту. Прошло четыре месяца, осталось ещё 3 года и 8 месяцев.
Подозреваю, что в 1С проверяли (если проверяли) работу выгрузки в торговле 1007, имея в папке ExtForms свежий файл XMLВыгрузкаДанныхПоНДС2018.ert - тогда при выгрузке вызывается именно он. Проблема в том, что в update.exe на сайте ИТС этот файл не попал.
Ну в общем, хорошо, что у меня не торговля. Но если она кому-то нужна - стоит в 1С писать.
66 hhhh
26.01.22
01:22
(65) там разница несущественная. Просто откройте этот xml-файлик и там в шапке вместо "5.04" поставьте "5.05". Всё прокатит, налоговая этот файл примет.
67 Джордж1
26.01.22
08:21
(62) - вообще не ругается.
2111 - как раз на прослеживаемомсть ругается
68 Builder
26.01.22
(67) Да там одинаковые куски кода. Просто разделы разные :)
Искать текст
СтрРегНомПросл = " РегНомПросл =""" + РегНомПросл + """"; //добавляем со "своим" пробелом
и ручками обнулить переменные вместо получения значений, либо добавить проверку количества строк в списках СписокКолТовПросл и т.д.
ОКЕИПросл = "";
КолТовПросл = "";
СтоимТовПросл = "";
69 Харлампий Дымба
26.01.22
(66) НомерТД при этом сам в РегНомПросл не превратится. Она не существенная, если нет ГТД. А если подгружать в Контур, то думаю он сам в нужный формат преобразует...
70 tgu82
26.01.22
(69) Из ТИС выгружаю в БУХ 7.7 СФ а потом своими обработками формирую записи книг авансы и зачеты авансов. И ГТД из ТИС там есть.
Я так и не понял должны быть ГТД в выгрузке 5.08 или парвильно чтоб их не было ???
Ну то есть я же открываю отчетность в БУХ 7.7 "заполняю" 8 9 разделы автоматически.
Ну 1 3 разделы тоже заполняю автоматом (с нюансами).
Отсюда вывод что у меня обычная регламентированная отчетность по НДС в бух 7.7
Вот только с косяками она выгружается в файлы.
Но получается что если нет ГТД то и проблем нет а вот если есть - то возникают всякие нюансы.
