ошибка формата потока при обновлении пустой базы
0 slasher
20.10.21
Всем привет!
есть нетиповая бухия, файловая, встала необходимость ее обновить, вылезла ошибка "Ошибка формата потока".
следуя советам гугла,
чистил кеш - не помогло
тестирование и исправление - не помогло
chbfl.exe - не помогло
выгрузить загрузить в dt - не помогло
Думал проблема в данных, но когда выгрузил конфу в cf и загрузил этот cf в пустую базу и при обновлении пустой базы проблема тоже не ушла!!
поэтому выгрузить и загрузить данные через xml не делал, так как не вижу в этом смысла, получается проблема в конфигурации.
Что можете посоветовать как вылечить базу?
1 ДенисЧ
20.10.21
Платформа честная?
2 slasher
20.10.21
Платформа честная
3 ДенисЧ
20.10.21
Точно честная? С железным ключиком, поставленная с нуля на нулевую ось?
4 slasher
20.10.21
ось не нулевая, ключик железный, там крутится много баз, ошибка только в этой
ошибка не уходит и на честной платформе и на нечестной
5 hhhh
20.10.21
(4) попробуйте взять типовую конфу и накатить этот cf методом сравнения-объединения.
6 ДенисЧ
20.10.21
Ну если ты на 146% уверен, что всё чисто - попробуй платформу обновить для начала )))
Может, у тебя исходная 3.18, а ты в 3.6 грузишь...
7 slasher
20.10.21
(6) на разных платформах происходила попытка обновления, тоже с ошибкой
8 slasher
20.10.21
(5) при сравнении объектов один раз вылезла эта ошибка, но сравнить-объединить дала, сейчас сохраняет эти изменения, и я попробую обновиться на следующий релиз, потом отпишусь
9 Amra
20.10.21
Видел подобное недавно, конфа поставщика была битая
10 МихаилМ
20.10.21
(7) опишите подробно все действия по локализации проблемы, иначе опять получится , как в (6)-
Вам совет , - а Вы я уже пробовал.
А вообще тема обсуждалась сотни раз. умение пользоваться поисковыми сервисами интернет - базовый навык ит работника.
если не владеете - вон из профессии. так что ищите.
по той же причине в 501 раз не интересно обсуждать одно и тоже.
11 slasher
20.10.21
(5) моя пустая (без данных) нетиповая база при сравнении-объединении с типовым cf (бухгалтерия 3.0.90.45) дает сохранить изменения, однако при обновлении уже на следующий релиз (3.0.91.36) опять возникает ошибка формата потока
12 hhhh
20.10.21
(11) ну найдите этот объект на котором ошибка, и при объединении не ставьте галку на нем.
13 del123
20.10.21
Возможно ошибка в конфигурации поставщика. Попробуйте выгрузить ее, если не получится, то: снимаете с поддержки, сравнение объединение с типовой, при вопросе связать с конфигурацией поставщика, говорите Да. При объединении можно все галочки снять. Сохранить, установить правила поддержки
