При выполнении регламентного задания возникает отмена транзакций в журнале.
0 tmk315
21.10.21
Внешней обработкой сделано .
Простенький запрос выбрать документы по условию , записать реквизит.
Вытащил процедуру из модуля запустил работает.
В рег.задании  отменяет транзакцию.
Пользователь один по журналу видно .
Че может быть ?
1 ДенисЧ
21.10.21
Данные не записываются?
Попытка есть? Может, стоит в журнал писать стадии?
Да и вообще - отсюда плохо видно, что там у тебя в рз делается...
2 DrShad
21.10.21
ошибка и как следствие отмена
3 mistеr
21.10.21
(0) Надо обрабатывать ошибки
4 shuhard
21.10.21
(0) при загрузке = истина и записи, а не проведении то же самое ?
5 tmk315
21.10.21
В чем разница может быть на фоне это выполняется или в обработке .
Счас в фоновом попробую запустить.
6 George Wheels
21.10.21
(0) >> Вытащил процедуру из модуля запустил работает.
Процедура &НаСервере или &НаКлиенте?
7 Dmitrii
(5) >> В чем разница может быть на фоне это выполняется или в обработке.
Как минимум права пользователей, под которыми выполняется задание и работает обработка.
Место исполнения кода - на клиенте или на сервере. Задание всегда на сервере, а обработка может и на клиенте что-то делать (особенно если не УФ, а обычные).
Ну и сама обработка данных. Ты уверен, что в обработке, которая отрабатывает корректно, выбираются абсолютно те же самые документы, что и при выполнении регламентного задания, которое глючит?
Может там документы выбраны из закрытого периода и по дате запрета изменения происходит отказ при записи какого-нибудь из регистров.
8 tmk315
21.10.21
Денисыч спасибо . В журнал ошибку записал при записи , ключика оказалось нет .
