Картинка во внешней обработке ☑
0 Momus
22.10.21
УФ. Загрузил картинку в макет (двоичные данные) обработки. В форме создал реквизит типа "Картинка", вывел на форму. При создании пишу:
КартинкаРеквизит = Новый Картинка(РеквизитФормыВЗначение("Объект").ПолучитьМакет("МояКартинка"));
Картинка пустая. Что не так?
1 vde69
22.10.21
Сделай декорацию
2 Momus
22.10.21
(1) я не понял как декорации присвоить картинку из двоичных данных
3 vde69
22.10.21
Декорация бывает двух видов, текстовой и картинкой
4 Momus
22.10.21
(3) я не понял как декорации присвоить мою картинку из двоичных данных
5 vde69
22.10.21
Ну и общая концепция 1с с картинками нужно работать через пути к ним,
То есть через строку или к метаданные или к файлу на диске или в хранилище
6 Галахад
(4) Декорация.Картинка = МояКартинка;
7 Momus
22.10.21
(5) т.е. обработку со своими картинками на форме, печатной форме и т.д. я не могу создать?
8 Momus
22.10.21
(6) Недопустимое значение
9 Momus
22.10.21
(8) если имеется ввиду элемент формы декорация
10 Галахад
(8) Хм. А что там за значение?
11 vde69
22.10.21
(7) можешь, но я сейчас без компа, чтобы пример дать
12 Momus
22.10.21
(10) и там, и там картинка.
Элементы.КартинкаФормы.Картинка = Новый Картинка(РеквизитФормыВЗначение("Объект").ПолучитьМакет("МояКартинка"));;
13 Momus
22.10.21
Сделал так:
КартинкаРеквизит - тип Строка
КартинкаФормы - вид Поле картинки
При создании:
КартинкаРеквизит = ПоместитьВоВременноеХранилище(Новый Картинка(РеквизитФормыВЗначение("Объект").ПолучитьМакет("МояКартинка")), УникальныйИдентификатор);
14 Momus
22.10.21
Вид, конечно, ппц у такой картинки. Может быть через декорацию можно сделать?
15 Momus
22.10.21
Из СП для картинки декорации:
Примечание:
Если картинка задается программно, может быть установлена картина вида Пустая или ИзБиблиотеки.
Получается, что только мой способ рабочий
16 Ёпрст
(15) ну, для чего то они всё же влепили тип реквизита Картинка, значит, по идее и туда можно зхапихать. Не всё же делать строку с отображением картинка
17 Ёпрст
Видать реквизит формы с типом картинка, нужен только для хранения самой картики..без показа на форме (видать не доработали это дело).
Проверил, так и есть :
&НаСервере
Функция Команда1НаСервере()
       Возврат РеквизитФормыВЗначение("Объект").ПолучитьМакет("Макет");
КонецФункции
&НаКлиенте
Процедура Команда1(Команда)
    РеквизитСТипомКартинка = Новый Картинка(Команда1НаСервере());
    РеквизитНаФормеСТипомСтрока = ПоместитьВоВременноеХранилище(Реквизит1.ПолучитьДвоичныеДанные());
18 Ёпрст
поправочка:
&НаСервере
КонецФункции
&НаКлиенте
    РеквизитНаФормеСТипомСтрока = ПоместитьВоВременноеХранилище(РеквизитСТипомКартинка.ПолучитьДвоичныеДанные());
19 Ёпрст
Ну или так писать, если реквизит не нужен для хранения..
РеквизитНаФормеСТипомСтрока  = ПоместитьВоВременноеХранилище(Команда1НаСервере());
20 Momus
22.10.21
Пришлось так и делать, жаль только, что событие нажатия не работает в таком варианте :(
21 Ёпрст
(20) самый прикол, что для реквизита с типом картинка, картинка там всё же есть, тока она не отображается. Воткни этому реквизиту "гиперрсылка" - если потом нажать на картинку, оно откроется в новом окне как надо.
22 Ёпрст
И событие нажатия имеется
23 Ёпрст
И да, если реквизит с типом строка и видом поле картинки - то тоже, воткни в свойстве- гипперссылка и будет работать событие нажатие в коде + курсор изменится.
24 Momus
22.10.21
(21) круто! Спасибо :)
25 vde69
22.10.21
есть еще способ юзать через гипер подсказку к реквизиту.
Там можно в тексте сделать и раскраску и гиперссылку только части текста и еще много чего
26 Гений 1С
08:12
27 серый КТУЛХУ
24.10.21
00:39
// 1. Реквизит обработка "Избражение" тип "Строка"
// 2. Макет "МакетДвоичныеДанныеКартинка" в который загрузио картинку.
// 3. В диалог добавлен элемент типа "Поле":
//    3.1. Вид = Поле картинки
//    3.2. Данные = Объект.Изображение
//    3.3. Гиперссылка = Да
//    3.4. Подписка на событик "Нажатие" = "ПолеДляКартинкиНажатие"
// ******* Модуль формы:
&НаСервере
    Объект.Изображение = ПоместитьВоВременноеХранилище(РеквизитФормыВЗначение("Объект").ПолучитьМакет("МакетДвоичныеДанныеКартинка"));
КонецПроцедуры //ПриСозданииНаСервере
&НаКлиенте
Процедура ПолеДляКартинкиНажатие(Элемент, СтандартнаяОбработка)
    СтандартнаяОбработка = Ложь; Сообщить(Элемент.Имя + " = """ + Объект.Изображение + """");
    ПоказатьПредупреждение(, Элемент.Имя + Символы.ВК + " = """ + Объект.Изображение + """", 11);
КонецПроцедуры //ПолеДляКартинкиНажатие
и картинка рисуется и нажатие отрабатывает (ПолеДляКартинки = "e1cib/tempstorage/b6550337-d8c8-46dc-a7d7-04bd4f8993a9?seanceId=6eb58469-d3f7-4e30-949f-de69351a793f")
что я делаю не так?
28 серый КТУЛХУ
24.10.21
00:40
// ОБРАБОТКА (тупо внешняя):
// 1. Реквизит "Избражение" тип "Строка"
29 Ёпрст
(27) не читаешь тему целиком.
30 Ёпрст
>>>>что я делаю не так?
31 серый КТУЛХУ
25.10.21
(29): ну вообще-то читаю. в том числе (и прежде всего) - цель: показать в диалоге обработки картику, зашитую в двоичный макет этой обработки (как это формулировалось изначально) и чтобы на клик обработчик повесить (как после уточнилось). что и продемонстрировано. при том, что ваши пляски вокруг поля картинки - может конечно весело, но в смысле цели - как-то ниочем.
32 Ёпрст
01:41
(31) да нет, в ответах всё есть и про поле картинки и про поле в виде строки с отображением картинка, и про ловлю клика.
