Перенос базы данных с одного сервера на другой. SQL 2005 - SQL 2016
0 GreenDay1986
22.10.21
Простите за невежество, не знаю,потому и спрашиваю.
Есть база данных  на SQL 2005, новый сервер на SQL 2016. Выгружаю бекап базы с SQL 2005 на одном сервере, создаю новую базу на новом сервере SQL 2016, загружаю бекап c SQL 2005 - ошибка Резервный набор данных содержит копию базы данных, отличную от существующих данных.
Ни разу не перееезжал, подскажите где ошибка и что почитать. Если не сложно.
1 МихаилМ
22.10.21
2 Klesk
22.10.21
(0) делай средствами 1с лучше, а так  попробуй Параметры - Перезаписать существующую базу данных [WITH REPLACE] вроде на старшую версию можно
3 GreenDay1986
23.10.21
00:05
(1) Это гуглил уже. Если бы помогло не написал бы сюда.
4 GreenDay1986
23.10.21
00:07
(2) Средствами 1С - выгрузить информационную базу - загрузить, так понимаю? Что-то за данные побаиваюсь.
5 IVAL
23.10.21
00:08
На MS SQL не требуется создавать новую базу перед восстановлением из бэкапа - прямо в мастере восстановления можно указать имя новой базы и пути к файлам для нее.
Поверх имеющейся базы восстанавливать тоже можно, конечно, но обычно это делается если надо накатить более старую/новую версию той же базы, а не совсем другой.
По особенностям восстановления именно для 1С ничего не знаю - могут быть свои хитрости, конечно.
6 GreenDay1986
23.10.21
00:10
(5) Сервер чистый на 2016 SQL, баз нет совсем. Как её перенести если не создавать новую?
Файлами просто и подключить?
7 IVAL
23.10.21
00:13
Просто запустить мастер восстановления базы из бэкапа: правой кнопкой мыши на узле Databases - Restore Database.
При выборе Destination можно не выбирать из имеющихся баз, а руками вписать новое имя.
8 GreenDay1986
23.10.21
00:26
(7) Пробую. Задумался сервер.
9 GreenDay1986
23.10.21
00:47
(7) Каталоги что создать мастер предложить - создать нужно самому или мастер создаст?
10 GreenDay1986
23.10.21
00:50
(7) Звиняюсь, мастер уже создал. Замеряю время.
11 kofeinik
23.10.21
Сделай attach для перенесенных файлов баз mdf и ldf со старого сервера.
12 mistеr
23.10.21
(11) Не выйдет — разные версии.
13 Fram
23.10.21
(12) это архив восстановить не выйдет, а аттач как раз и выйдет
14 tabarigen
23.10.21
Выгрузка загрузка самое то
15 Vstur
23.10.21
лучше всего
16 ДенисЧ
23.10.21
(12) Давно аттач вверх нельзя поднимать?
17 ДенисЧ
23.10.21
(14) Показать путь в лес?
18 Бишбармак
24.10.21
