Является ли выгрузка/загрузка DT альтернативой CHDBFL? | ☑ | ||
Гений 1С
Недавно столкнулся с тем, что одна точка часто "ломается". Пишет что БД повреждена.
CHDBFL пролечивает, ошибок не находит, но после этого база работает нормально. Проверил, аналогичный эффект и от выгрузки в DT и загрузки из DT К сожалению CHDBFL не поддерживает командную строку, написал пожелание: https://github.com/SeiOkami/OneS/issues/109 Но всё же, является ли выгрузка/загрузка DT альтернативой CHDBFL, ведь на это скрипт можно написать, а база там небольшая. |
Aleksey
23.10.21
нет
Ответ получен тему можно закрывать |
Aleksey
23.10.21
и да, к слову
Запускаем утилиту через обновлятор Для пользователей моего Обновлятора всё ещё проще. Отметьте нужную базу в списке, а затем из пункта "Ещё" выберите пункт "6.16 Проверка физической целостности файла БД (chdbfl.exe)": При этом обновлятор: сам заблокирует базу и выгонит работающих пользователей; сам создаст резервную копию базы; сам запустит утилиту chdbfl.exe и дождётся пока вы выполите в ней все необходимые проверки; сам пустит всех пользователей обратно после того как вы закроете утилиту chdbfl.exe. (с) https://helpme1c.ru/ispolzovanie-utility-chdbfl-dlya-testirovaniya-i-ispravleniya-fizicheskoj-celostnosti-bazy-1sbuxgalteriya-8-3-redakciya-3-0 |
ДенисЧ
23.10.21
Нет, не является.
Ёпрст
(0) нет
Ненавижу 1С
Гены просто из одного частного опыта делает общий вывод. Незамутненный разум.
Гений 1С
(2) это как бы не аналог Repair-1-Click, не понимаете? Речь о том, чтобы создать ярлык продавцу.
Гений 1С
(5) (3) т.е. в DT выгружаются кривые данные?
ДенисЧ
23.10.21
(7) Кривые у тебя руки. А дт просто не является резервной копией. А только средством переноса на серверную (файловую) базу другого формата
acanta
23.10.21
(8) и почему нет кнопки в конфигураторе, загрузить данные из внешнего источника sql/файловой...
ДенисЧ
23.10.21
(9) Есть. Только она стоит денег... И не 1800 в час...
Aleksey
23.10.21
(7) ДТ не знает какие данные кривые, какие правильные. Она просто выгружает данные
fisher
23.10.21
(0) В какой-то степени - да. Так как какая-то проверка целостности при этом невольно делается. Но насколько больше делается в CHDBFL - хрен его знает.
fisher
23.10.21
Ну и если какая-то серьезная бяка, то выгрузка в дт уж точно ее не починит. Может только задетектить. Падением выгрузки, например.
fisher
23.10.21
(0) И если у тебя периодически база ломается - надо консерваторию чинить, а не в цикле выгрузки крутить.
Гений 1С
(14) спасибо КЭП
ДенисЧ
23.10.21
(14) Консерватория там чинится только плюмбумом... Но это слегка...
Ненавижу 1С
(7) опять в логику не умеешь
mistеr
23.10.21
(6) Устранять причину проблем не предлагать?
pechkin
23.10.21
Вроде как CHDBFL никаких логических проверок не делает
