Мобильный мир
sony vгбpcsa3z9r можно ли расширить озу до 16 гб
0 sidalexsandr
23.10.21
У ноута 4 гига впаяна в материнку и дополнительный слот в который точно можно установить 8 гигов. То есть 12 гигов можно. Вопрос могут ли в сервис центре перепоять 4 гига которые в материнке на 8 гигов? Или если воткунуть в дополнительный слот 16 гигов будет ли система видеть хотя бы 16 гигов?
1 acht
23.10.21
Извините, все специалиста сервис центра на форуме сечас заняты.
2 Aleksey
23.10.21
МАКС. ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ ПАМЯТЬ
8 ГБ
РАЗМЕР ПАМЯТИ (ГБ)
СОСТАВ ПАМЯТИ
4 ГБ (встроенная) + 4 ГБ (SO-DIMM) x1
(с) https://www.sony.ru/electronics/support/laptop-pc-vpc-series/vpcsa3z9r/specifications
Какой ответ ты еще ждешь?
3 Turku
23.10.21
(0) Перепаять чипы памяти в теории можно. Но это будет стоить дорого. К тому же, мало просто перепаять все чипы (а их там минимум 8, а, скорее всего, 16), нужно еще найти SPD-микросхему и ее перепрошить на удвоенный объем. Короче, забудь. 12Гб тебе хватит.
4 lodger
23.10.21
23:15
(2) многие чипсет+проц готовы обслуживать больше гБ. но отдел маркетинга зорко режет ёмкость для ограничения целевой ниши для девайса.
5 sidalexsandr
24.10.21
А как вариант установить плашку в дополнительный слот на 16 гигов, что будет?
6 серый КТУЛХУ
24.10.21
00:46
а такой вопрос. на моем тинкпаде впаяна планка 16 и есть еще слот. если вставить еще 16 (можно по мануалу) - нагрев сильно увеличится?
7 sidalexsandr
24.10.21
(6) Думаю нагрев будет в пределах нормы
8 Aleksey
24.10.21
(6) Ну если 1.5В подаш, то сильно
9 Builder
25.10.21
00:34
Недавно игрался с похожим ноутом Самсунг, так же 4 гига впаяно и 1 слот, чипсет держит макс 8Г.
С планкой на 8 гигов ноут стартует, показывает 12, вроде все отлично. Но винда при загрузке падает в синий экран.
Попытки установки новой винды (10-ка) так-же заканчиваются синим экраном на начальных стадиях.
10 серый КТУЛХУ
25.10.21
01:14
(8): я не подаю - ноут подает. скоко надо я так думаю. не?
11 bolder
25.10.21
07:11
(10) Он имеет ввиду вид питания чипсета памяти -1-1,5 В.Они разные бывают.Соответственно подобрать нужно.
12 Пакман
25.10.21
07:17
(0) Воткни в дополнительный слот 16 гигов, проверь, будет-ли система видеть 20 или хотябы 16 гигов. Если да, то все отлично. Если нет, то обратись в сервисный центр, узнай, смогут-ли они перепаять чипы памяти на больший объем.
13 Пакман
25.10.21
07:21
Глянул характеристики, ноут очень древний. Нет смысла заморачиваться с увеличением памяти, тормозить все равно будет почти как раньше, вложения себя не оправдают. Лучше его продать на Авито, немного добавить денег, и купить более новый, с 16 гигами, и изначально менее тормозной.
14 pechkin
25.10.21
07:41
8 гигов для офисной работы еще вполне (не программирование)
15 sidalexsandr
25.10.21
21:34
(13) денег нет и надо изучать erp.
Не уже ли совсем не сносно будет тормозить?
16 timurhv
25.10.21
(15) Я однажды психанул и на рабочем i5-2500 + 8 Гб + HDD на заставку запуска ERP поставил картинку ждуна (там же крутился 1с сервер и MSSQL).
Изучать пользовательский режим или разработка нужна? Пользовательский, наверное, и с 8Гб помучаться можно и изучить.
А вот разработка: поправил код, запустил и ждешь минуты 3, чтобы проверить.
17 sidalexsandr
25.10.21
22:43
(16) А с 12 Гигами оперативки?
18 sidalexsandr
25.10.21
(17) Или минумум 16 Гигов Озу?
19 Galeks
25.10.21
DDR3 SO-DIMM 16 GB одной планкой это достаточно редкая память и она с вероятностью 99,9% не заработает на данном ноуте. 8 перепаять реально только если есть примеры когда на этом ноуте распаивалось 8 гигов и будет откуда найти расположение страпов на материнской плате. Не думаю, что во времена санди бридж распаивали 8 гигов. Короче оптимально будет воткнуть 8 до кучи к 4 и на этом закончить имхо.
20 timurhv
25.10.21
(18) Я бы лучше смотрел в сторону RDP или удаленного подключения (Ammyy Admin, через расширение Chrome) к рабочему компьютеру/серверу.
И не стал вкладывать деньги в старый ноут.
P.S: там добавили до 16 Гб и SSD, стало терпимо.
21 timurhv
25.10.21
(12) Сам процессор больше 16Гб не поддерживает.
(17) На 8 Гб у меня был своп (не хватало оперативной памяти) и сильно HDD загружали временные файлы 1С.
