Адреса в УПП после обновления до 1.3.167.2 ☑
0 John83
25.10.21
В карточке контрагента открываю адрес, выбираю регион, но он тупо не выбирается.
Смотрю в отладчике, но там несколько намудрили - сходу не разобраться.
Кто-то пишет, что по новой загрузил классификатор. Есть еще какие методы?
На users данную проблему не нашел.
1 ДенисЧ
25.10.21
2 John83
25.10.21
в итоге очистил классификатор и подключил интернет поддержку
3 assasu
25.10.21
(2) сервис тоже глючит. еще и сообщений нормальных как всегда никто написать не додумался
4 ИС-2
25.10.21
(0) скачал отсюда https://its.1c.ru/download/fias2 ФИАС и загрузил в 1C
5 NorthWind
25.10.21
старые адреса, указанные в регистре КИ, тоже работают как-то странно. Например, если попытаться перевыбрать город или улицу у уже введенного адреса - ничего не получается сделать, нужно завново вводить адрес с самого начала, начиная с области
6 Nikkitka
03.11.21
05:02
в 167.3 Проблема остается!
Посмотрите пожалуйста, у кого база не сильно допилена, нет ли такой проблемы:
В случае исправления адреса у физлица, который ранее был заведен по КЛАДРу, в регистре контактной информации остаются старые поля  (поле1,поле2,поле3….) из КЛАДРа  и добавляется новая информация в поле «Значение» и Представление.
При заполнении документа начисление по больничному при выборе сотрудника автоматически в поле «адрес по регистрации» подставляется старая информация из КЛАДР. В Случае, если сотрудник новый, и адреса ранее не было, адрес по ФИАС не не подставляется в данное поле. Так же не заполняется совсем поле «Уник. Номер по ФИАС»
Возможно, данные проблемы есть в других документах, в которые подставляются данные из этого регистра.
7 NorthWind
03.11.21
06:37
(6) а в чем это проявляется, реестры по больнюкам не уходят в ФСС? У меня вроде уходят... И раньше уходили.
8 Флориан
03.11.21
https://bugboard.v8.1c.ru/version/upp1/000028172
Описание:
Не заполняется уник.номер ФИАС при вводе адреса в больничном листе
Способ исправления:
В модуле формы документа "НачислениеПоБольничномуЛисту", в методе "АдресРегистрацииВФормеНачалоВыбора" строку...
АдресРегистрацииКодПоКЛАДР = ОбменСведениямиОПособияхСФСС.КодАдресаПоКЛАДРдляФСС(СтруктураАдреса.Значение);
заменить блоком строк...
ТекстОшибки = Неопределено;
КодыАдреса = ПрямыеВыплатыПособийСоциальногоСтрахования.КодыАдреса(СтруктураАдреса.JSON, ТекстОшибки);
ЭлементыФормы.АдресРегистрацииКодПоКЛАДР.Значение = КодыАдреса.ИдентификаторОбъектаФИАС;
Добавить общий модуль "ПрямыеВыплатыПособийСоциальногоСтрахования" с взведенными флагами "Сервер", "Клиент (обычное приложение)" и следующим содержимым...
#Область СлужебныеПроцедурыИФункции
#Область Адреса
Функция КодыАдреса(Адрес, ТекстОшибки = Неопределено) Экспорт
Результат = Новый Структура("КодКЛАДР, ИдентификаторОбъектаФИАС");
Попытка
КодыАдреса = АдресныйКлассификатор.КодыАдреса(Адрес);
Результат.КодКЛАДР = Формат(КодыАдреса.КодКЛАДР, "ЧГ=0");
Если ЗначениеЗаполнено(КодыАдреса.ИдентификаторДома) Тогда
Результат.ИдентификаторОбъектаФИАС = Строка(КодыАдреса.ИдентификаторДома);
Иначе
Результат.ИдентификаторОбъектаФИАС = Строка(КодыАдреса.Идентификатор);
Исключение
ТекстОшибки = СтрШаблон(
НСтр("ru = 'При вызове функции ""%1"" с параметром ""%2"" возникла ошибка ""%3"".
|Подробности:
|%4.'"),
"АдресныйКлассификатор.КодыАдреса",
Адрес,
КраткоеПредставлениеОшибки(ИнформацияОбОшибке()),
ПодробноеПредставлениеОшибки(ИнформацияОбОшибке()));
Возврат Неопределено;
КонецПопытки;
Возврат Результат;
КонецФункции
#КонецОбласти
#КонецОбласти
В модуле обработки "РедактированиеКонтактнойИнформации", в методе "РедактироватьМодальноЭлементАдресаРазделенногоЗапятыми" после строки...
Элемент.Значение = СтрАдрес;
добавить строку...
Элемент.Вставить( "JSON", ЭтотОбъект.Значение);
9 Nikkitka
03.11.21
(7) Как минимум в том, что если у человека был старый адрес по КЛАДРу то его и подставляют в документ. а должен быть новый по ФИАС.
(8) Вроде вставил уже этот код, но лучше не стало.
НА инфостарте ждут 168.1, Я тоже подожду...
https://forum.infostart.ru/forum86/topic270062/
10 Kesim
03.11.21
(9) у меня 166.2 и пропатчил как написано, - все тихо - никто не жалуется,
а 168,1 уже вышел
11 NorthWind
03.11.21
(9) Должен кому? И почему? Еще раз - что-то сдать не получается? Есть проблема - есть реакция. Нет проблемы - все хорошо, будут вопросы - тогда и будем разбираться.
12 Nikkitka
09.11.21
06:46
Кто-нибудь обновился на 168.1? Стало лучше?
Мои проблемы так и не исправили!!!
У кого-нибудь есть такая проблема ещё?
13 NorthWind
14.11.21
(12) ну напиши конверялку, выложи на инфостарт - озолотисси...
