Выгрузка остатков через КД ☑
0 Rokstedi
25.10.21
Подскажите как правильно реализовать через КД. Есть справочник "Номенклатура", для него написаны правила выгрузки и правила конвертации. Справочник выгружаю отдельно.
И есть отдельно правила выгрузки данных остатков. Но проблема в том, что при выгрузке остатков выгружается вся номенклатура что оооочень долго. Может есть какая-то галочка чтобы выгружались, например, только поля поиска? Или нужно создавать отдельное правило конвертации объектов только с этими полями?
1 Momus
25.10.21
в ПКО галочка "при переносе объекта выгружать только ссылку", как-то так называется
2 Pro-tone
25.10.21
(0) создай ПВД для регистра накопления и не выгружай всю, а только ту что висит на остатках. Поля поиска не влияют на количество объектов в выборке при выгрузке, это никак не поможет.
3 серый КТУЛХУ
25.10.21
19:08
а например так не получится?
в параметр ВыгруженнаяНомнклатура собрать номенклатуру (а обработчике После выгрузки для номенклатуры)
и в обработчике После выгрузки коныертации - вытянуть эту номенклатуру, запросом по ней дернуть остатки, которые собрать в тз и всунуть ее значениевстркувнутр в параметр ВыгруженныеОстатки - который и отправить в приемник...
ну и в приемнике параметр как надо обработать и куда надо распихать
ммм?
