ERP Формирование этапов производства с учетом остатков
0 DimaDmitriy
25.10.21
Добрый день, уважаемые знатоки!
Возникла пара вопросов по ERP(2.5.7.201):
Формирую этапы по заказу на производство. В заказе: деталь, состоящая из нескольких полуфабрикатов, на которые также есть спецификации. Один из полуфабрикатов есть в наличии на складе и его можно использовать в производстве. Так вот, при формировании этапов все равно формируются этапы на производство всех полуфабрикатов.
Я думал, может это потому, что он не зарезервирован. Зарезервировал и отгрузил на этап, где он требуется. Удалил этап в структуре заказа, на что высветилось оповещение, что нужно переформировать этапы. Переформировал, и этап на производство полуфабриката, который я уже обеспечил - снова появился. Чудеса!
И вот, собственно, что интересует:
- можно ли формировать этапы заказа на производство изначально с учетом свободных остатков на складе, чтобы не создавались лишние этапы?
- или нужно каждый раз вручную удалять этапы, в которых нет необходимости и после этого не переформировывать заказ, как бы ERP не упрашивала?
1 Dmitry1c
25.10.21
Нельзя автоматично.
2 DimaDmitriy
25.10.21
(1) Печально... Ведь, если изделие сложное и состоит из сотен узлов - это же каждый нужно вручную проверять и корректировать..
3 Dmitry1c
25.10.21
(2) ну допилить наверное можно заделы эти. вопрос, нужно ли.
4 DimaDmitriy
25.10.21
(3) Да вот в том то и дело, что нужно. Производство у нас такое, что техническим условиям детали часто делаются с излишком, который, в дальнейшем может использоваться для сборки в других заказах.
Эх, придётся вооружиться напильником. Спасибо за отклик.
5 shuhard
25.10.21
(4) в 2.5.7 в ресурсной спецификации исчез Способ получения материала ?
6 Dmitry1c
25.10.21
(5) у них, как я понял, 2 варианта. если п/ф есть на остатках, надо их использовать, если нет - то произвести. типовой функционал этого не позволяет
7 shuhard
25.10.21
(6) типовой функционал не позволяет формировать этапы производства ПФ через обеспечение предшествующего этапа ?
8 Dmitry1c
25.10.21
(7) позволяет. вручную
9 shuhard
25.10.21
(8)т.е. глобальному диспетчеру для очередного разузлования с учетом складских запасов нужно что-то сделать, нажать кнопочки и это называется вручную
10 Dmitry1c
25.10.21
19:15
(9) потенциально это могло быть и автоматизировано, т.к. задача алгоритмизуема
11 shuhard
25.10.21
(10) автоматизация не означает нажатие одной кнопки, цепочка этапов штатными средствами создаётся,
ФТ ТС-а не требует удаления этапов и решается функционалом обеспечения за счёт выпуска
12 Krendel
25.10.21
(10) Туда можно еще 1к чч закатать и это будут ручные механизмы, ибо где-то надо информировать, где-то считать кратчайший путь
13 DimaDmitriy
26.10.21
08:09
(9) У нас пользователи разбалованные - уже лет ...цать работают на самописной системе на FoxPro, где всё это продумано. А тут получается - им нужно вручную много кнопочек нажимать и думать!)
14 ДенисЧ
26.10.21
(13) Заставлять пользователей думать - это изощрённый садизм...
15 RAJAH
26.10.21
08:44
В окне, всплывающем при запуске формирования этапов, есть галочка "Полуфабрикаты: Не производить при наличии на складе".
16 DimaDmitriy
26.10.21
(15) ставил. Этапы всё равно формируются полностью
17 Dmitry1c
26.10.21
(15) а я вот этого вот не знал ...
18 OFF13
26.10.21
"Я думал, может это потому, что он не зарезервирован. Зарезервировал и отгрузил на этап, где он требуется. Удалил этап в структуре заказа, на что высветилось оповещение, что нужно переформировать этапы. Переформировал, и этап на производство полуфабриката, который я уже обеспечил - снова появился. Чудеса!"
Если ты в этапе убираешь галочку "Производится в процессе", то система не просит переформировать этапы.
19 Seeker81
23.11.21
DimaDmitriy при формировании этапов отмечено "Резервировать материалы на складе"?
Данный полуфабрикат имеется на свободном остатке кладовой цеха?
20 Seeker81
23.11.21
При формировании этапов должно быть выбрано "Не производить при наличии на складе".
ПФ должен быть на свобонном остатке кладовой цеха.
Проверил у меня работает, этапы формируется за минусом свободного остатка ПФ на кладовой цеха.
