нет службы агент 1с предприятия ☑
0 dvrk
26.10.21
привет, что нужно установить чтобы появилась служба? установил скл экспресс, в 1с установке выбрал сервер 1с, чего не хватает?
1 capitanjack1
26.10.21
А установка с какого дистрибутива ? Разрядность (х64/х86) совпадает с ОС?
2 dvrk
26.10.21
(1) совпадает
3 1Сергей
26.10.21
Пуск - 1С: Предприятие - Запуск сервера...
4 dvrk
26.10.21
(3) всё ок без ошибок, службы нет
5 capitanjack1
26.10.21
Тогда попробовать
При запуске агента сервера ragent.exe возможно использовать следующие параметры:
-instsrvc    Регистрация агента кластера как сервиса Windows.
6 1Сергей
26.10.21
7 Галахад
Что-то без картинки не верится.
8 dvrk
26.10.21
(7) чо именно заскринить
9 Мимохожий Однако
26.10.21
Надо купить лицензию на сервер 1С
10 1Сергей
26.10.21
11 1Сергей
26.10.21
(9) и пригласить специалиста
12 dvrk
26.10.21
(10) так нет у меня её
13 Antony8x
26.10.21
(0) Служба в любом случае должна быть "Агент сервера 1С" / "1С Enterprise..". А что прямо нет?
14 dvrk
26.10.21
(13) нет
это мой рабочий пк если что
15 acht
26.10.21
(13) Это если ты при инсталляции сказал, что сервер надо ставить как службу и ввел пользователя/пароль для них. А иначе оно тебе ставит экзешник сервера и великодушно не запрезает запускать его руками.
16 Antony8x
26.10.21
(14) Значит и такое бывает. Дистрибутив с которого устанавливалась 1С на рабочем пк лежит?
17 Biker
26.10.21
поставь от админа
18 Antony8x
26.10.21
(15) Конечно. Только пользователя и пароль не обязательно указывать при установке
19 Antony8x
26.10.21
(17)+ стоит вариант проверить
20 dvrk
26.10.21
(17) (18) переустановил, указав пользователя - появилась служба
21 Dmitrii
(0) >> чего не хватает?
https://its.1c.ru/db/v8320doc#bookmark:cs:TI000000089
В мастере установки должен быть установлен флажок "Установить сервер как сервис".
Если этого шага не было или служба не появилась, то проверить режим установки. https://its.1c.ru/db/v8320doc#bookmark:cs:TI000000303
Возможно установка производилась не от имени локального админа или не хватает какого-либо права.
- Наличие прав администратора локального компьютера.
- Вхождение в группу локальных администраторов.
- Разрешение для установки программ (политика AlwaysInstallElevated).
22 dvrk
26.10.21
(20) + но не запускается, нажимаюсь запустить - "Выполняется" и сбрасывается, и опять только пунк запустить активен
23 Antony8x
26.10.21
(20) ..значит сервер 1С как процесс устанавливался, до этого
24 Antony8x
26.10.21
(22) Скорее пользователя или пароль неверно указаны. Попробуй запускать службу с системной уч. записью. В свойствах службы есть, там и пользователя сменить можно
25 Dmitrii
(22) >> "Выполняется" и сбрасывается.
Проверить права пользователя, от имени которого запускается служба. Если это пользователь, созданный мастером установки типа USR1CV8, то иногда помогает создание профиля путём одноразового входа в Windows под этим пользователем. Права пользователя, от которого стартует служба сервера 1С описаны здесь https://its.1c.ru/db/v8320doc#bookmark:cs:TI000000263
Проверить наличие ключа 1С.
А начать можно с просмотра журнала событий Windows.
26 acht
26.10.21
(24) Не, там про пользуна/пароль при старте явно говорят.
Тут всего два варианта - или сервер пытается использовать TCPIP порт, который уже занят.
Или (что более вероятно) у пользуна сервера нет прав на каталог кластера или на чтение каких-нибудь программных файлов.
27 Antony8x
26.10.21
(26) А ну да, вроде явно. На то что IP порт занят тоже похоже.
Это можно проверить, запустив сервер 1С от имени системной учетной записи. Если запустится, то дело в правах, если нет тогда порт парит
28 acht
26.10.21
(27) Ну, есть еще и третий вариант с каталогом кластера. Когда права есть, но сервер не может залочить файлы в каталоге кластера, например там уже пасется другой инстанс или кто-то чем-то жестоким открыл файлы на просмотр.
Но это, кажется, не про ТС, у него и одного сервера-то нет...
29 dvrk
26.10.21
(28) ну я на рабочем пк всё делаю для тестов, повысит ли производительность, всё уже сделал(ничего не делал) заработало, спасибо
