Атол. Печать через веб-сервер. Не печатает. ☑
0 Галахад
Поставил драйвера 10.9.0.9
Тыкнул галку веб-сервер.
Зашел http://127.0.0.1:16732/#/devices/
Добавил девайс с идентификатором "12345"
Настроил подключение к ККТ по TCP/IP
Отправил запрос:
    "uuid": "27102021162448",
    "request": [{
            "type": "reportX"
            "name": "алыодаоыоаыдо"
В ответ словил код состояния: 201
И заголовки:
"Content-Length"    "0"
"Date"    "Wed, 27 Oct 2021 08:24:00 GMT"
Заглянул в http://127.0.0.1:16732/#/devices/12345 вижу, что количество завершенных заданий добавилось.
Но млин. Из ККТ ничего не выкатилось. Как так-то?
1 Garykom
2 Галахад
Похоже чего-то я не доделал.
{"error":{"code":505,"description":"Задание с UUID [{27102021170442}] для устройства [12345] не найдено"}}
3 Garykom
(2) эээ ты недопонял API
4 Garykom
для начала "uuid": "27102021162448" не уверен что корректный вид uuid
ибо:
string($uuid)
example: 0cbe9ff6-5f85-11ea-bc06-bbffd2fd5315
5 arsik
Есть такое же (0) но для штриха?
6 Garykom
(5) не проблема написать самому
микросервис на go
7 arsik
(6) Так и готовые платные есть. А так вот из коробки. Атол конечно далеко впереди штриха в плане софта и интеграций.
В свое время на предприятии понапокупали штрихов, теперь мучаемся.
8 Garykom
(7) как я понял штрих-м сильно экономит на программистах
у них до сих пор древняя криводописанная версия драйверов
где в мануале черт ногу сломит с кучей старых нерабочих и новых типа рабочих методов
9 Ёпрст
1.снести 9 вэб сервер, он не работает. Эта версия только для 1с ком драйвера.
2.поставить 10.8.0.1
3.на сайте интеграции атола посмотреть json  задание
4.писать надо, через api v2, там передавать ид устройства
10 Ёпрст
Пример запроса, могу кинуть, как до компа дойду, емли нннадо
11 Галахад
Да. Поправил. И все равно:
    "results": [{
        "error": {
            "code": 11,
            "description": "Не поддерживается в данной версии"
        "status": "error",
        "result": null
        "error": {
            "code": 502,
            "description": "Выполнение прервано из-за предыдущих ошибок"
        "status": "interrupted",
        "result": null
12 Галахад
(9) А, понял. У меня просто не рабочая версия. А-а-а!
13 Галахад
(10) Было бы неплохо. Спасибо.
14 mishaPH
(10) вот если не сложно. а то мне надо будет делать
15 lubitelxml
27.10.21
Тоже предстоит, касса уже вторую неделю пылится :)
16 mishaPH
(15) у меня 150 магазинов ждут
17 arsik
(16) А зачем через вебсервер? Стандартные варианты ком, усб неподходят?
18 Garykom
(17) по сети несколько мест на одну физическую ККТ в магазине чтобы
19 mishaPH
20 Ёпрст
(13) Лови, тут создание базы на вэб сервере, потом только ip прописать ну и некоторые запросы..
Это для обычного клиента для Уф, муторно код выдирать.
https://cloud.mail.ru/public/oh2v/piu5JW3HN
21 Ёпрст
(17) как тебе сказать, по ком/tcp - извечный она@низм с дровами и прочее.
А на вэбсрервере пофик, сколько у тебя касс будет. Все их прописал на вэбсервере и лови события в 1с-ине.
22 Ёпрст
(13) саму кассу перевел в режим работы по tcp/ip ?..
Она должна быть активна на вэбсервер, если на вэбморду зайдешь..
23 arsik
(20) А там еще базу надо создавать? Я думал можно просто по IP кассы (если она через езернет подключена) слать пакеты с данными.
24 Ёпрст
Обновил чутка, добавил управляемую форму
https://cloud.mail.ru/public/npZR/j4ajfTCdt
(23) просто на самом вэбсервере ууказываешь настройки базы (это и есть создание) - там в отдельной табличке будет ip адресс кассы, порт , наименование и код базы
Если че, все данные атол вэбсервер хранит в базе sqllite,  и там примитив - табличка насттроек, табличка запросов, табличка ответов..
25 Галахад
05:24
(20) (24) Биг зенкс! Щас затестю.
26 Галахад
06:25
(25) + Спасибо. Полезная штука.
27 Ёпрст
(26) заработало хоть?)
Писалось на коленке жеш.
28 Галахад
(27) Видимо коленка нужно системы. :-) Все работает.
29 Ёпрст
(28) при операциях, ставь только кассира своего
30 Галахад
Коллеги, спасибо чеки нормально пробиваются. Но, насколько я понимаю на ФФД 1.1.
Поэтому возник вопрос, когда же будут драйвера под 1.2?
Или на не виндовых драйверах 10.9-х, веб-сервер таки работает?
31 Garykom
"Схемы интеграции под ФФД 1.2"
http://fs.atol.ru/ - Программное обеспечение - ДТО - 10.x
32 Галахад
(31) Изменения в версии драйверов Атол 10.9.0.0 от 22.07.2021
Релиз ревью:
Ограничения функционала:
2. Дистрибутивы Windows драйвера содержат Web-сервер версии 10.8.1.0, не совместимый с драйвером ККТ (10.9.0.0)
Ну и у меня не получилось подключить ККТ к веб-сервису на драйвере 10.9.0.5
33 Галахад
(32) Отсюда кстати вопрос. А как там дела с дистрибутивами не на Windows?
34 Garykom
(33) в пакетах под линукс там 10.9.0.5 в названии
35 Галахад
(34) Спасибо.
36 Галахад
Хорошая новость. ЦТО-шники передали мой запрос в Атол.
Атольцы ответили, что драйвер с веб-сервером с поддержкой ФФД 1.2 ожидается со дня на день.
37 Garykom
(36) реально очень странная ситуация с технической точки зрения
может там маркетинг вмешался
38 Garykom
Как и выпуск отдельных версий "чисто под 1С" изврат какой то
39 Галахад
(37) Может бывшие одинэсники драйвер пишут. :-)
40 arsik
(39) Очень может быть
У них проблемы с прошивкой ККМ (по крайней мере с Атол30Ф), перешел на 5 платформу, периодически ККМ отваливается. Помогает выкл\вкл ККМ.
41 Ёпрст
(36) Царьков Роман обещал в конце октября..
Такие вещи лучше смотреть на форуме атола
42 Ёпрст
Нет, просто с 1.2 там слишком много надо переписывать в части маркировки, ведь сама ккм теперь должна посылатиь и принимать ответы.
43 Ёпрст
поэтому и такой стопркран с задержкой выхода вэбсервера для 1.2
44 Garykom
(43) "Дистрибутивы Windows драйвера содержат Web-сервер версии 10.8.1.0, не совместимый с драйвером ККТ (10.9.0.0)"
Windows! Типа в Linux все ок
Хотя там вроде же на java написан веб-сервер
45 Галахад
05:26
(41) Ага. Мне скинули ветку, где релизы выкладывают.
46 victuan1
03.11.21
06:51
(17) Еще "Удаленный сервер" есть.
47 lubitelxml
03.11.21
(46) в чем отличие?
48 lubitelxml
03.11.21
Кстати - через вэб сервер при работе по рдп решается вопрос скорости работы? Тормоза открытия смены, пробития чека уходят?
49 Ёпрст
50 Ёпрст
Если коротко, то через удаленный сервер, ты используешь все методы работы с ккт через методы его драйвера, а вот в вэб сервере - используя http запросы к вэбсерверу
51 Галахад
Коллеги, есть какие новости по драйверу?
Тут http://forum.atol.ru/index.php?s=f3dd85eac07926d298f43457cd24bc68&showtopic=34345&st=20
пока тишина.
52 Галахад
07:21
(51) Драйвер ККТ 10.9.1.0 вышел таки в пятницу.
- Web-сервер
    1. Внесено ограничение на одновременное подключение и работу ККТ (не более 5 штук).
    2. Добавлен механизм монопольного доступа к ККТ для работы с ЕГАИС.
    3. Актуализированы схемы запросов согласно ФФД 1.2.
    4. Введена лицензия 12 для ККТ версий 5.X, необходимая для работы с Web-сервером.
Но что это за п. 4.? На сайте Атола не нашел.
53 Галахад
07:21
А на данный момент веб-сервер показывает фигу в виде:
Cостояние очереди заданий
Неизвестная ошибка
96 Отсутствует лицензия на работу с Web-сервером
54 Ёпрст
(53) Освоил web-server ? :))
Смотрю уже атоловцев докучаешь.
Лень ставить последний релиз вэбсервера, ставил ? работает ?
55 Ёпрст
И.. где там Царьков предлагал лицензию то  скачать ?
56 big
26.11.21
(55) у Царькова-Царюкова корона уже в стратосфере, ему оттуда на нас даже плевать в падлу.
57 Ёпрст
(56) есть такое, ну ничего, я его тоже там потролил чутка.
Но он упорный, не хочет делать нужные вещи, хотя и понимает, что не прав.
58 k0sya4ok
22.12.21
Ни у кого случайно не появилось ответа что это за лицензия 12.
Поставили дрова 10.9.1.0 и веб-сервер пишет ошибку 96 Отсутствует лицензия на работу с Web-сервером
59 Галахад
06:22
(54) Ага, спасибо. Но не всегда понятно, это мой косяк или мануал невнятный или железка тупит. :-)
А так, даже прикольно JSON-чики туда-сюда бегают...
Все работает. Лицензию правда просит. Но она бесплатная до 5 ККТ на web-сервер.
(58) Лицензия ставиться на ККТ. Закладка "лицензии".
Бесплатная. Фиг знают где берут. Мне ЦТО-шники подогнали.
60 Ёпрст
(59) вот, про лицензию хоть понятно. Я еще не ставил последний, лень..
61 shpioleg
14.02.22
Оставлю тут памятку как пройти этот квест на лицензирование.
1. Зайти на https://ac.atol.ru/
2. Залогиниться под client@atol.ru пароль client
3. Справа в меню выбрать Восстановить лицензии
4. Ввести серийник ККТ и в следующем окне выбрать тип восстановления Web-ДККТ
5. Сгенерится файл license_web_dkkt.json который и нужно скачать.
6. Через атоловский Тест драйвера вводим лицензию из файла. Как описано в (59)
7. В панели веб-сервера соединяемся с кассой и проверяем доступность лицензии.
62 Ёпрст
(61) спасибо.
63 Ёпрст
(61) странно. Установил 10.9.2.0 (ставил только webserver, остальные галки поснимал), завелось и так, лицензии не просит, чеки пробивает.
Правда у нас все кассы 1.05
64 Ёпрст
на всякий json сгенерил, но никуда не засовывал, ибо на серваке тока вэбсервер поднят атоловский, без драйвера и теста ккм
65 shpioleg
15.02.22
(63) Я сервер вместе с драйвером ставил на несколько компов и везде писало Недоступен, если нет связи с кассой или связь есть, но в кассе нет нужной лицензии.
Надо будет тоже попробовать поставить отдельно Веб сервер. Может так действительно будет проще.
66 Ёпрст
(65) я ставил только вебсервер, сами кассы по езернету воткнуты просто в свичи в разных местах.
Работает, как ни странно. Чеки бьются.
Правда, все кассы на 1.05, может, если перепрошить их потом на 1.2 и попросят лицензию ? хз, чего там атоловцы намудрили.
67 Атол
16.02.22
23:52
(61) На сайте ввел заводской номер ККТ, скачал лицензию. Далее в Тест драйвера на вкладке Лицензии выбрал номер лицензии 12 и выбрал файл license_web_dkkt.json и нажал Ввести лицензии.
В строке состояния вышла ошибка [189] Подходящие лицензии не найдены.
Подскажите, что делаю не так?
При запросе 127.0.0.1:16732/api/v2/operations/queryDeviceInfo так же получаю
{"error":{"code":96,"description":"Отсутствует лицензия на работу с Web-сервером"}}
68 shpioleg
17.02.22
(67) Честно говоря, я даже не знаю на что влияет номер лицензии. Номер я не менял (стоит 1). Выбираю Лицензии: Из файла, выбираю файл лицензии и нажимаю Ввести лицензии.
После этого в веб интерфейсе управления Веб сервером Атола выключаю и включаю ползунок Работа с ККТ (выкл./вкл.). Статус соединения у кассы становится Доступен.
69 Ёпрст
(68) а формат касс какой у вас ? 1.05 или 1.2 ?
70 Атол
17.02.22
У меня 1.05
71 Ёпрст
(70) см (63) .
Если печать только через вэбсервер. то у меня никакой лицензии никто не просит и всё работает
72 Ёпрст
4 кассы
73 shpioleg
17.02.22
(69) ФФД 1.2 . Для маркировки он же теперь обязателен с 01.02.2022 . Если бы не это, так и сидел бы на старом веб-сервере Атола.
74 Ёпрст
(73) не все торгуют г..ом от честного знака.
У нас алкашка, и переходить на 1.2 пока не обязательно
