Как узнать СУБД базы - sql или postre ☑
0 AlexandrPetrov
27.10.21
Можно как-то обработкой определить тип субд базы?
1 H A D G E H O G s
27.10.21
Запрос=Новый Запрос;
    Запрос.Текст=
    "ВЫБРАТЬ
    |    NULL КАК ПолеСортировки
    |ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
    |ВЫБРАТЬ
    |    1
    |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    |    ПолеСортировки";
    Выборка=Запрос.Выполнить().Выбрать();
    Выборка.Следующий();
    Если Выборка.ПолеСортировки=null Тогда
        Сообщить("Это постгии");
2 H A D G E H O G s
27.10.21
Спробуй так, що Postgree під рукою немає.
3 Garykom
(1) нахрен так извращаться?
4 H A D G E H O G s
27.10.21
Пардон, ступил, надо наоборот
        Сообщить("Это MS SQL");
5 DexterMorgan
27.10.21
(1) Это совет эксперта?
6 AlexandrPetrov
27.10.21
(1),(4) спасибо
7 Конструктор1С
27.10.21
(0) консоль немае?
8 Garykom
9 Garykom
(6) учти что это просто особенность PostgreSQL
"При сортировке по возрастанию поля со значениями NULL оказываются последними в выборке, а при сортировке по убыванию – первыми."
https://its.1c.ru/db/v8312doc#bookmark:dev:TI000001291
Фактически запросто может быть изменено в других версиях
И хрен отличишь от Oracle!
От IBM DB2 можно через СтруктураБД = ПолучитьСтруктуруХраненияБазыДанных(, Истина);
Там имена таблиц будут без "_"
10 acht
27.10.21
(9) > может быть изменено в других версиях
В других версиях чего?
11 acht
27.10.21
(10) > И хрен отличишь от Oracle
А Oracle, ЕМНИП, до сих пор пустую строку от NULL не отличает. Вполне себе признак.
12 Garykom
(10) версиях PostgreSQL или платформы 1С через [NULLS { FIRST | LAST }]
13 acht
27.10.21
(12) И убить тем самым наработаный на слой легаси в конфигурациях? Ну, если только в 1Cv9.
14 Garykom
(13) >убить тем самым наработаный на слой легаси в конфигурациях
Не в первый раз уже
15 xkanix
27.10.21
Может, конечно.
Но вряд ли "запросто"
Придётся тогда все индекыс в которых есть nullable поля заново строить.
А на это вряд ли можно пойти, иначе уже давно пошли бы - в дин. списке из-за этой разницы есть некоторое количество извращений с сопутсвующей просадкой производительности.
Более интересно, зачем вообще (0) это понадобилось?
И много в конфигурациях кода, который зависит от порядке null'ов в сортировке?
Я вот ни одного примера не видел.
Но это не важно.
Изменится это вряд ли, кроме всего прочего в самой платформе довольно много всего вскрыть придётся ;)
16 acanta
27.10.21
Имхо поздно определять СуБд когда печень упала в трусы (зачеркнуто) а дальше не знаю...
17 fisher
27.10.21
Под админскими правами можно тупо менеджер кластера спросить на СУБД какого типа база подключена.
18 Garykom
(17) именно и это самый правильный способ в (8)
19 ansh15
27.10.21
(18) Осталось попросить админа сервера с 1С включить ras и дать пароль администратора кластера...
20 timurhv
27.10.21
(19) в 99% не ставят пароль администратора кластера
Да и RAS не нужен
21 acht
27.10.21
(15) > И много в конфигурациях кода
Мне, если честно, просто лень считать количество вхождений "ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1" в коде, СКД и прочих тайных местах.
Ну, если не смотреть, то и не увидишь. Логично.
22 xkanix
27.10.21
И весь этот код чувствительный к порядку NULL'ов, правда, да?
Т.е. он работает на DbEng / MsSql  и PG / DB2 / Oracle, но от того что на PG NULL'ы станут как на DbEng / MsSql слоамется?
P.S. Всегда поражался, Гений вроде только один, а если присмотреться - получается вовсе и нет.
23 ansh15
27.10.21
(20) Если не пользоваться возможностями администрирования кластера из встроенного языка, то ras не нужен, конечно.
24 acht
27.10.21
(22) > Т.е. он работает на
И еще на файловых базах, совершенно верно.
25 080808Ник
27.10.21
22:43
"ПОЛНОЕ ВНЕШНЕЕ СОЕДИНЕНИЕ" в постгре вроде так и не починили, так что делаешь запрос с полным соединением, если база падает или жестко тупит значит постгре
26 timurhv
27.10.21
(23) Не очень понимаю, почему по-умолчанию через "Администрирование серверов 1С Предприятия" можно подключаться без пароля к любому серверу 1С из вне (99% не ставят пароль и забивают).
Менять там настройки, удалять пользователей и базы физически с SQL (если есть логин\пароль от админа базы).
Ну а если есть доступ админа к серверу, но нет доступа к администрированию сервера 1С: пошаманить с файлом 1CV8Clst.lst и удалить администраторов сервера 1С.
27 080808Ник
27.10.21
Вообще, что это за 1с программист без доступа к скуль серверу?
28 acht
27.10.21
23:38
(27) Ливингстар
29 ДенисЧ
28.10.21
04:27
(27) А зачем типичному 1снику доступ к скулю? Что он там делать будет?
30 piter3
28.10.21
08:03
(29) профайлер хотя бы
31 Курант
28.10.21
(27) Нафик он не нужен, для этого специально обученные люди есть.
32 ДенисЧ
28.10.21
(30) "Типичному".
33 eklmn
Информационная база (IInfoBaseInfo)
DBMS (DBMS)
Использование:
Чтение и запись.
Описание:
Тип: Строка.
Определяет тип СУБД, в которой размещается информационная база. Возможны следующие типы СУБД:
MSSQLServer - Microsoft SQL Server;
PostgreSQL - PostgreSQL;
IBMDB2 - IBM DB2;
OracleDatabase - Oracle Database.
Доступность:
Интеграция.
Использование в версии:
Доступен, начиная с версии 8.1.
34 Ёпрст
(33) Ну, хоть кто-то СП читает на ночь..
35 Ёпрст
(29) неистово апдейтить таблички жешь..
36 080808Ник
28.10.21
(29) работать. Оптимизировать запросы например через профайлер
37 080808Ник
28.10.21
(31) это в газпроме может и есть люди специально обученные а типичный админ не может настроить статистики в скуле)
38 acht
28.10.21
(34) По сути в (17) это и предлагали.
В отличии от СП сообщения форума никто не читает вообще.
39 ДенисЧ
28.10.21
(36) Типичный 1сник не знает таких матерных слов.
40 ДенисЧ
28.10.21
(35) Тогда точно не надо.
41 acht
28.10.21
(39) > таких матерных слов
Ты про "работать", "оптимизировать" или "запросы" ?
42 080808Ник
28.10.21
(39) а как он узнает если у него доступа к скулю нет?
43 ДенисЧ
28.10.21
(42) А на нет - и суда нет. Есть только Особое Совещание.
44 ДенисЧ
28.10.21
(41) Например, "профайлер"
