Групповой учет в БГУ 2.0!
0 VID1234
27.10.21
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, Документом ВВод начальных остатков ОС, введено ОС шкаф, групповой учет, на 1 вкладке общее количество (9) и общая сумма, на второй одна строка с одним инвентарником, молом, на вкладке стоимость тоже одна строка с одним инвентарником и общей суммой, на вкладке местонахождение тоже одна строка с одним МОЛ. Хотим переместить один шкаф на другого МОЛ, как это сделать, просто так не дает документ этого сделать?
1 Гость из Мариуполя
27.10.21
а ты там хто? кладовщик?
ибо только кладовщик смотрит количество и молов на вкладке в карточке в справочнике. Ну и еще читает, что на заборе или сарае написано.
Нормальный бухгалтер посмотрит сальдо на счете. Сколько на остатке на бухгалтерском НА СЧЕТЕ ( и на КАКОМ ИЗ СЧЕТОВ - 101 или 21) количество и за какими мол числится.
Естественно, ОСВ нужно смотреть в разрезе КПС КФО ИФО и т.д.
2 VID1234
28.10.21
(1) Да на остатке то 9, но теперь одну единицу нужно переместить на другого мол, а 8 оставить на прежнем!
3 timurhv
28.10.21
(2) Инвентарной номер присваивается на каждую единицу.
Если 9 штук числятся на 21 забалансовом, а в карточке все отображается на одном инвентарном, значит переносили остатки из БГУ 1.0 и там была проблема: инвентарный номер не проверялся при перемещениях по 21 забалансовому между МОЛ. В БГУ 1.0 у МОЛ был инвентарный №1 1шт, а в перемещениях либо инвентарный не указывали, либо указывали инвентарный №2 и тп.
Как понимаю, сейчас в подборе остатков ничего не выводится в документе. Что показывает отчет "Ведомость остатков ОС, НМА, НПА"?
По-хорошему нужно ввод остатков править (сперва проверить на копии) и совсем избавляться от инвентарных (в зависимости от суммы 1шт), либо наводить порядок с инвентарными (спрашивать у МОЛ какие инвентарные у них остались).
4 VID1234
28.10.21
(3) В Ведомости только один инвентарный номер, а стоимость общая, если в документ Ввод остатков добавить строки и присвоить новые инвентарники, то все ок. В БГУ тоже было так же изначально видимо думали что групповой учет это один инвентарный номер на все позиции!
5 timurhv
28.10.21
(4) Инвентарные пускай бухгалтера решают присваивать или нет. Порядок погашения амортизации какой? Может инвентарный и не нужен совсем.
6 VID1234
28.10.21
(5) они списаны при вводе! переведены на 21 счет
7 VID1234
28.10.21
(5) Есть и на 101, там линейный способ!
