Прошу помощи по обновлению ☑
0 iiwanc
28.10.21
Здравствуйте!
Простит, если не сюда пишу.
Только начинаю изучать обновление нетиповой конфигурации.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1289)
Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 2.0 (2.0.75.47)
Пытаюсь обновить модуль. Для этого нажимаю шестерёнку "Доступна настройка объединения".
Открывается окно. Не могли бы пояснить, в каких формах находятся какие конфигурации?
На скрине обозначил эти формы вопросительным знаком.
Прикрепил скрин: https://b.radikal.ru/b40/2110/8e/83b6e76b8a4f.png
Буду благодарен советам.
1 iiwanc
28.10.21
Так понимаю, в нижней форме находится новая конфигурация, которую скачал с ИТС
2 RomanYS
28.10.21
сверху можно менять режим объединения у каждой функции
текущая с настройкам - слева
новая - справа
снизу - результат объединения и его можно править<!!!>
3 iiwanc
28.10.21
Прстите, если терминология дилетантская :)
4 iiwanc
28.10.21
21:01
(2) спасибо. Теперь информация в голове складывается
5 RomanYS
28.10.21
(4) Когда измененных тобой функций немного, а измененных поставщиком много, то удобно в отдельном  конфигураторе (на копии) иметь такое же сравнение со старой конфой поставщика
6 iiwanc
28.10.21
(5) Да, так и делаю. Благодарю за помощь
7 iiwanc
28.10.21
21:34
(5) Не подскажите, правильно ли сделал, что галку убрал?
Скрин: https://c.radikal.ru/c10/2110/00/59d6adbd184f.png
Или мало информации вам?
8 RomanYS
28.10.21
(7) Информации мало.
Если изменения только твои, то правильно.
Поэтому важно изменения выделять единообразными комментариями.
9 iiwanc
28.10.21
В программе несколько подрядчиков за все время вносили изменения.
Мне, как новичку, сложно их правки заметить.
Продолжу изучать :)
10 piter3
28.10.21
(9) на копии изучай
11 Garykom
21:45
(7) неа не правильно, точнее может быть неправильно
потому что надо смотреть слева код ниже после подсистема закупки совпадает ли с кодом справа?
12 серый КТУЛХУ
28.10.21
1. ни в каких формах. см. заголовок окна - это общий модуль УправлениеМатериальнымиЗапасами
2. слева - то что в обновляемой (целевой) конфигурации.
справа - то, что в обновлении (в "обновляющей" конфигурации).
3. сверху-вниз в порядке детализации:
3.1. первый ряд (окон) - по-процедурное соответствие модулей и (самый правый столбец) правило объединения
прим.: в твоем варианте указано правило "Взять из новой..." (в смысле из "обновляющей" конфигурации)
3.2. второй ряд - код в в обновляемой (целевой) конфигурации и соответствующий код "обновляющей" конфигурации
прим.: в твоем фрагменте кода - в "обновляющей" конфигурации по сравнению с обновляемой удалена строка "| ТаблицаДокумента.КПС,"
3.3. внизу - результат объединения по текущей позиции с указанными правилами и с учетом корректировок.
прим.: в твоем варианте, с учетом "прим." по пп.3.1. и 3.2. в результате объединения пропала строка. упомянутая в "прим." п.3.2
прим.2: можешь подправить сам этот результат "ручками" !..  да и любой результат (в этом окне) - главное после этого не менять правило объединения - иначе правленное "ручками" скинется и заменится на объединяемое по (измененному) правилу.
13 piter3
28.10.21
Толку смотреть ом, нужно ещё и места использования
14 серый КТУЛХУ
29.10.21
01:19
(13): это это разве не уже следующий вопрос?..
15 iiwanc
29.10.21
06:21
Спасибо за советы.
Да, тренируюсь на копии базы
16 iiwanc
29.10.21
06:27
(12) вы пишите:
"в твоем фрагменте кода - в "обновляющей" конфигурации по сравнению с обновляемой удалена строка "| ТаблицаДокумента.КПС,""
Не подскажите, переносить ли из обновляемой конфигурации "| ТаблицаДокумента.КПС,"?
17 Мимохожий Однако
29.10.21
06:48
ОФФ: Выдирание зубов по телефону. Быстро,дёшево, сердито.
... (16) Переноси )
