v7: Formex, установить ДЛЯ ФОРМЫ шрифт - как?
0 Злопчинский
29.10.21
Есть 1С 77 (да, она все еще живее всех живых)
В настройках пользователя Меню-Сервис-Параметры-Интерфейс-Шрифты-Формы - установлен "нестандартный" шрифт, обычно там стоит по умолчанию MS SanSerif,8. Если выставить увеличенный размер шрифта, например 12, то при открытии модальных форм с фиксированным жестко заданным размером окна (через формекс типа Окно.РазмерОкна(Форма,X,Y)); - надписи/элементы формы не вмещаются в окно, потому как смасштабировались по размеру шрифта формы.
ХОЧЕТСЯ - чтобы окно выводилось со "стандартными" настройками шрфита формы, или по крайней мере можно было задавать (через формекс) для ЭТОЙ ФОРМЫ настройки шрифта, типа Форма.Шрифт = тотчтоясоздамнужногоразмера или через РасширениеФормы... или другой профтой негеморный способ
спсб
1 ДенисЧ
29.10.21
Переходи на 8.3 - там это реализовано
2 серый КТУЛХУ
29.10.21
д/тсд небось...
3 Ёпрст
(0) ну пробуй объект НастройкиПользователя ШрифтФорм
4 Ёпрст
19:04
тип того:
НастройкиПользователя  = СоздатьОбъект("НастройкиПользователя");
Шр = СоздатьОбъект("Сервис");
НастройкиПользователя.ШрифтФорм = шр.СоздатьШрифт("Arial",30,7);
и потом открывай, потом вертай взад как было..
5 Злопчинский
29.10.21
19:13
(4) это я и без тебя додумался
мну не нравится "потом открывай, потом вертай взад как было"
я поэтому и написал в (0) ДЛЯ ЭТОЙ ФОРМЫ
6 Злопчинский
29.10.21
Много интересных эффектов обнаруживается... при попытке запрограммить костыль типа пользователь вручную Контрол+СтрелкиКурсорс может по высоте/ширине подогнать размер экрана (система запоминает)...
7 Ёпрст
19:25
В при открытии всем атрибутам формы устанавливай свой шрифт тогда
8 Злопчинский
29.10.21
(7) фу, бяка, это надо рассчитывать размеры шрфитов и прочее...
ща видео положу
9 Злопчинский
29.10.21
10 Злопчинский
29.10.21
Если убрать Окно.Центрировать() при изменении размера окна - то оконо вообще начинает уезжать из рабочей области....
11 Злопчинский
29.10.21
Можно конечно получить из настроек пользователя размер шрифта формы и взять масштабирующий коэффициент относительно "стандартного" размера шрифта. Но получается неточно если считать тупо относительно размеров шрфита. Например, стандартный шрифт = 8, установлен = 10, масштабирующий Кф = 10/8. напрямую размеры формы пересчитывать наверное по такому КФ нельзя? надо брать Кф с учетом какого-то пересчета пунктов шрифта в количество пикселей? или как-то иначе?
12 trad
29.10.21
https://prnt.sc/1xqppnx
а так не годится?
13 Злопчинский
29.10.21
(12) а можно на другой хостинг картинку или прямо в скайп Zlop? https://prnt.sc/ - кривой какой-то
14 Ёпрст
20:26
(12) ээх..мастерство не пропьешь )
15 Ёпрст
(13) открой свойства ыормы и сыми галку шрифт по умолчанию
16 Ёпрст
* это то, что на скрине
17 Злопчинский
29.10.21
(15) #%*!##; пойду застрелюсь ;-)
18 Злопчинский
29.10.21
и я ж настпал на эти грабли когда-то, что забывал посмотреть свойства формы!
19 Злопчинский
29.10.21
А вот еще как обойти такую траблу (только 1с++ и формекс) без исправления ГМ и допГМ.
жмем Ф1 на форме -ПриНажатии... успешно отлавливает, делаем что надо, но установка ФСО=0; не канает, команда Ф1 проваливается дальше в систему и вызывается стандартная помощь... как заблокировать чтобы при нажатии Ф1 отрабатывал только мой код и не вызывалась стандартная помощь?
20 Ёпрст
(19) примитив - хоткей на кнопку и ты не увидишь помощь, по идее никогда
21 Ёпрст
Хотя, может и ошибаюсь. Как-то это лечилось, точно
22 Ёпрст
Чебур, глянь какой раритет, 2007 год
Как можно отключить вызов справки по F1?
23 Ёпрст
24 Ёпрст
как то криво ссылки вставляюмтся
25 Злопчинский
29.10.21
Так не пойдет.
Хочется только оперируя контекстом внешней обработки.
