Прямой SQL запрос к БД
0 Guerro
01.11.21
Необходимо очистить таблицу "_DATAHISTORYVERSIONS". Куда и как мне написать запрос "DELETE FROM _DATAHISTORYVERSIONS;"?
1 mikecool
01.11.21
truncate table  в любой консоли, подключенной к скулю
2 mikecool
01.11.21
+1 но если возникают такие вопросы....
3 Guerro
01.11.21
Это необходимо сделать, потому что поле "_NODE_TYPE" не должно иметь значение "null", а 603 записи имеют такое значение. Поэтому не могу перенести ИБД в серверную 1С
4 Guerro
01.11.21
(1) у меня файловая база сейчас
5 Guerro
01.11.21
(4) а чтобы перенести на SQL сервер, он требует исправить значение с полем "_NODE_TYPE"
6 mikecool
01.11.21
тестирование и исправление напусти
7 Guerro
01.11.21
(6) Делал "Реиндексация таблиц информационной базы" и "Сжатие таблиц информационной базы" и "Реструктуризация таблиц информационной базы", нет результата
8 Guerro
01.11.21
(6) Сейчас запустил со всеми галочками, позже проверю будет ли эффект
9 exwill
01.11.21
(0) Может просто версионирование отключить?
10 Guerro
01.11.21
(9) как вариант, но хз, очистит ли он таблицу по типу документа и справочника, а то значение в конфигурации изменится, а таблица не очистится
11 Garykom
(10) так ты выгрузку-загрузку то сделай и должно очиститься
12 Garykom
ну или Tool_1CD
13 Guerro
01.11.21
(12) Уже ей пользуюсь, но там 603 записи и сортировки нет, из 255к записей, очень много времени займет
14 Guerro
01.11.21
(11) не слышал о таком
15 Guerro
01.11.21
(11) Беру файловую базу, выгружаю, создаю новую чистую и загружаю в нее прошлую и типо очиститься?
16 Garykom
(15) теоретически если "версионирование отключить"
17 Garykom
(13) Выгрузить таблицу, исправить и загрузить не?
https://github.com/e8tools/tool1cd
18 Guerro
01.11.21
(16) Попробую
19 Guerro
01.11.21
(8) не дало результата
20 Guerro
01.11.21
(17) не дало результата
21 youalex
01.11.21
Штатно очистить не пробовал?  через
МенеджерИсторииДанных (DataHistoryManager)
УдалитьВерсии (DeleteVersions)
22 Guerro
01.11.21
(21) Пробовал, чистил историю по объектам методанных, так что хз, то есть история не выгружается по объекту, но зато в БД остается
23 Garykom
Конфа то какая? Выгрузку в сервис пробовал?
24 arsik
(23) Зачем ты его мучаешь?
(0) Перенос системы копированием - по моему мнению это только для рабочих компов и никак не вяжется с серверами.
Поставьте с нуля оперционку, дрова, скуль , 1с. 99% глюков не будет.
25 arsik
+ (24) Сорян, веткой ошибся
26 Ёпрст
(0) ну или разобрать конфу и удалить ручонками, или понизить совместимость до 10 и оно само прибьётся потом вернуть взад
27 МихаилМ
01.11.21
попробуйте переименовать таблицу. и 1с8 воссоздаст. так делали с таблицей users.
28 Guerro
01.11.21
(23) нетиповая
29 Guerro
01.11.21
(27) по такой логике, я могу удалить таблицу, но у меня ошибку потом выдает
30 Garykom
(29) так ты после chdbfl сделай и ТиИ
31 youalex
01.11.21
Можно попробовать изощриться, и в скуле создать триггер на CREATE TABLE _DATAHISTORYVERSIONS, в котором создавать триггер для нее же на INSERT.
32 Garykom
(31) файловая
33 Garykom
(32)+ а понял чтобы ошибку заливки в sql из файловой обойти
34 youalex
01.11.21
(33) да, вот здесь я что-то подобное сочинял,
Неуникальные индексы при загрузке базы из архива
Плюс еще есть "INSTEAD OF  - Указывает, что триггер DML выполняется вместо инструкции SQL, по которой он срабатывает"
по идее, наверное, можно переопределить CREATE TABLE на аналогичную, но без NOT NULL (не проверял)
35 МихаилМ
01.11.21
(34)  CREATE TABLE - это ddl. "по идее, наверное, можно"- не можно.
36 МихаилМ
01.11.21
(31) нет. в ддл триггере нельзя создать дмл триггер.
но можно изменить правило нот нулл. и после загрузки исправить данные либо удалить.
37 youalex
01.11.21
(35) значит нельзя.
(36) можно. вот работающий вариант:
CREATE TRIGGER trigg_table_create
ON DATABASE
FOR CREATE_TABLE
AS
    IF EVENTDATA().value('(/EVENT_INSTANCE[1]/ObjectName[1])', 'nvarchar(150)') = '_1sjourn'
         exec (
            'create trigger tr_jrn_insert on dbo._1sjourn
                after insert
                    as
                        delete from _1sjourn
                        where _id in (select _id from _1sjourn group by _id having count(*) >1)
GO
38 youalex
01.11.21
(36) но ваш вариант конкретнее, вот такой триггер вроде бы работает (какой там тип не знаю, вместо int ):
create trigger trigg_table_create on database
for  CREATE_TABLE
AS
IF EVENTDATA().value('(/EVENT_INSTANCE[1]/ObjectName[1])', 'nvarchar(150)') = '_DATAHISTORYVERSIONS'
         exec ('alter table _DATAHISTORYVERSIONS alter column _NODE_TYPE int NULL')
39 Guerro
01.11.21
(30) Пробовал, не помогло
40 Guerro
01.11.21
(16) От части помогло, сократило количество записей в таблице с 255к до 4к, но осталось 579 неправильных записей, вручную все равно дикость.
41 Guerro
01.11.21
(38) тип binary
42 Guerro
01.11.21
(38) как сделать запрос(тригер), у меня то не sql база, пока что.
43 youalex
01.11.21
(42) а куда ты грузишь ? Создай сначала sql базу
44 Ёпрст
Платформа какая хоть ? Релиз совместимости какой указан ?
+см (26) в 8.3.10 не было никаких версий, если понизишь до неё, оно само прибьётся
45 Garykom
(44) Не факт что такое понижение не прибьет нечто нужное
46 Ёпрст
(45) для этого нужно знать, какой релиз и какой режим совместимости
47 Guerro
01.11.21
(43) база есть с конфигураций, а вот БД ошибку пишет, при "Загрузить информационную базу..."
48 Guerro
01.11.21
(44) Платформа 8.3.19.1264, совместимость сейчас попробую сбросить, он уже ругается, что стоит "Использовать"
49 youalex
01.11.21
(47) ну вот в этой БД, в которую загружаешь попробуй этот триггер создать. До загрузки.
50 Ёпрст
(48) какой стоит, не надо сбрасывать
51 Ёпрст
52 Ёпрст
Если есть регистры бухгалтерии, и режим совместимости был ниже 8.3.15, то после сброса тебя ждёёт сюрпрайз
53 Guerro
01.11.21
(52) нет регистров бухгалтерии, я пока на тестовой базе БД мучаю, так что если я найду решение проблемы с полем. То уже будет легче решать вопрос.
54 Ёпрст
(53) тогда ставь режим совместимости до 8.3.10. Твоя история прибьётся к едрени фени, потом взад вернешЬ. хоть в файловой, хоть потом, в скуле.
55 Guerro
01.11.21
(54) да, все удачно. Но почему возникают ошибки конфигурации, работаю на толстом(обычное приложение) клиенте, в обычных формах, а он жалуется на "Нет функции "Предупреждение" "
56 Ёпрст
(55) смотреть надо, какие галки включены в пофигураторе в проверяемых модулях (сервер/мобильное приложение и т.д.. тебе нужно отставить только обычное приложение толстый клиент.. тип того)
57 Ёпрст
+ посмотреть, есть ли галка  - открывать содальные окна бла бла бла в свойствах конфы
58 Guerro
01.11.21
(57) Модальность включена
59 Guerro
01.11.21
(56) Стоит обычное приложение толстый клиент, так что походу нужно переписать конфу
60 Ёпрст
(59) режим совместимости вернул назад хоть ?
61 Guerro
02.11.21
07:53
(60) Да, но ошибки все равно нужно исправлять
62 Guerro
02.11.21
07:54
Я заметил, что обычные формы открывает нормально, а вот управляемые формы начинают читать модуль объекта, как в управляемом приложении
63 Guerro
02.11.21
08:13
Проверка конфигурации пишет "Ошибок нет", а при открытии говорит "Иди в задницу, переписывай управляемые формы и модули объектов под управляемое приложение"
64 ДенисЧ
02.11.21
08:24
(63) Ну так слушай умных людей и переписывай...
65 Guerro
02.11.21
(64) Аргумент
