Неверные параметры в операции сравнения. Нельзя сравнивать поля неограниченной длины ☑
0 mulenpav12
02.11.21
Помогите пожалуйста добрые люди , с кодом в 1с. В обработке возникла вот такая ошибка , что делать ?
Ошибка:"{ВнешняяОбработка.ДемоСогласиеНаАнестезиологическоеВмешательство.МодульОбъекта(337)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить)
    ТаблицаИсполнителей = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
по причине:
{(11, 56)}: Неверные параметры в операции сравнения. Нельзя сравнивать поля
неограниченной длины и поля несовместимых типов.
ИЛИ МедицинскиеУслуги.УникальныйИдентификаторУслуги <<?>>= &УникальныеИдентификаторыУслуг)"
Код:
Функция ДанныеУслуг(Знач ОбъектПечати, Знач УслугиПечати)
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
        "ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
        |    МедицинскиеУслуги.Ссылка КАК Ссылка,
        |    ВЫРАЗИТЬ(МедицинскиеУслуги.УникальныйИдентификаторУслуги КАК СТРОКА(150)) КАК УникальныйИдентификаторУслуги,
        |    МедицинскиеУслуги.Номенклатура КАК Номенклатура
        |ПОМЕСТИТЬ ТаблицаУслуг
        |ИЗ
        |    &ТаблицаУслуг КАК МедицинскиеУслуги
        |ГДЕ
        |    МедицинскиеУслуги.Ссылка = &ОбъектПечати
        |    И (&БезОтбораУслуг = ИСТИНА
        |            ИЛИ МедицинскиеУслуги.УникальныйИдентификаторУслуги = &УникальныеИдентификаторыУслуг)
        |ВЫБРАТЬ
        |    МедУслуги.Номенклатура КАК Номенклатура,
        |    МедицинскиеРабочиеМестаИсполнители.Сотрудник КАК Сотрудник
        |ИЗ
        |    ТаблицаУслуг КАК МедУслуги
        |        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.СменныеЗадания КАК СменныеЗадания
        |        ПО МедУслуги.УникальныйИдентификаторУслуги = СменныеЗадания.УникальныйИдентификаторУслуги
        |        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.МедицинскиеРабочиеМеста.Исполнители КАК МедицинскиеРабочиеМестаИсполнители
        |        ПО (СменныеЗадания.МедицинскоеРабочееМесто = МедицинскиеРабочиеМестаИсполнители.Ссылка)
        |ГДЕ
        |    НЕ МедицинскиеРабочиеМестаИсполнители.Ссылка ЕСТЬ NULL";
    СписокТЧ = ТипыТЧ();
    ТЧДокумента = СписокТЧ.Получить(ТипЗнч(ОбъектПечати));
    Если ТЧДокумента = Неопределено Тогда
        Возврат Неопределено;
     //   МедицинскиеУслуги.УникальныйИдентификаторУслуги КАК УникальныйИдентификаторУслуги,
    //    | ИЛИ МедицинскиеУслуги.УникальныйИдентификаторУслуги В (&УникальныеИдентификаторыУслуг))
    ИмяТаблицыДляЗапроса = ОбъектПечати.Метаданные().ПолноеИмя() + "." + ТЧДокумента;
    Запрос.Текст = СтрЗаменить(Запрос.Текст, "&ТаблицаУслуг", ИмяТаблицыДляЗапроса);
    Если УслугиПечати = Неопределено Тогда
        сообщить("массив");
        Запрос.УстановитьПараметр("УникальныеИдентификаторыУслуг", Новый Массив);
    Иначе
        сообщить("услуги печати");
        Запрос.УстановитьПараметр("УникальныеИдентификаторыУслуг", УслугиПечати);
    ПустыеУслуги = (УслугиПечати = Неопределено) ИЛИ (ТипЗнч(УслугиПечати) = Тип("Массив") И УслугиПечати.Количество() = 0);
    Запрос.УстановитьПараметр("ОбъектПечати", ОбъектПечати);
    Запрос.УстановитьПараметр("БезОтбораУслуг", ПустыеУслуги);
    ТаблицаНоменклатур = ТаблицаИсполнителей.Скопировать();
    ТаблицаНоменклатур.Свернуть("Номенклатура");
    МассивНоменклатур = ТаблицаНоменклатур.ВыгрузитьКолонку("Номенклатура");
    ТаблицаСотрудников = ТаблицаИсполнителей.Скопировать();
    ТаблицаСотрудников.Свернуть("Сотрудник");
    МассивСотрудников = ТаблицаСотрудников.ВыгрузитьКолонку("Сотрудник");
    Возврат Новый Структура("СписокУслуг, СписокСотрудников", МассивНоменклатур, МассивСотрудников);
КонецФункции
1 ДенисЧ
02.11.21
А зачем ты сравниваешь значение с массивом?
2 Kassern
02.11.21
(0) в выбрать вы строку обрезали до 150 символов, а в отборе сравниваете всю строку. Можете так-же привести к ограниченной строки, а потом уже сравнить
3 mulenpav12
02.11.21
Это было готова обработка, я не сам писал этот код и щас не понимаю в чем проблема , какая тут ошибка , строку обрезал , просто пробовал какие то решения проблемы , но это не помогло
4 mulenpav12
02.11.21
В отборе , это где нужно обрезать строку , я просто недавно работаю и изучаю 1с , не совсем еще все понимаю ?
5 Kassern
02.11.21
(4) Поймите, 1ска не умеет проверять на равенство неограниченные поля, о чем вам радостно отрапортовала. В отборе (ГДЕ) Ограничьте строку, например: Подстрока(МедицинскиеУслуги.УникальныйИдентификаторУслуги,0,150)=&УникальныеИдентификаторыУслуг.
То что вы обрезали строку в Выбрать, не значит, что она обрезалась в отборе самостоятельно.
6 mulenpav12
02.11.21
(5) Спасибо, щас попробую
7 Kassern
02.11.21
(5) а еще лучше дайте втык тому, кто сделал это поле неограниченным и назвал его идентификатором. Если все данные в этом поле не превышают 150символов, то, сделав копию базы (на всякий случай), можно привести этот реквизит к нужной длине, убрав эту неограниченность.
8 mulenpav12
02.11.21
(7) Мне дали на работе эту обработку и сказали ну загрузить ее и если есть ошибки исправить , и вот возникла такая ошибка, вот сижу не понимаю что и как , просто совсем еще мало этим занмаюсь)
9 mulenpav12
02.11.21
(5) Ошибка только в этом , или может быть такое не из за этого ?
10 mulenpav12
02.11.21
(5) Подстрока(МедицинскиеУслуги.УникальныйИдентификаторУслуги,0,150)=&УникальныеИдентификаторыУслуг.
Пробовал сделать так , теперь появляется  вот такая ошибка
" по причине:
{(11, 104)}: Ожидается имя
ИЛИ Подстрока(МедицинскиеУслуги.УникальныйИдентификаторУслуги,0,150)=&УникальныеИдентификаторыУслуг)<<?>>.
11 Bukasoid
02.11.21
(10) Приведи целиком текст запроса. Ну или хотя бы кусок вокруг данной строки. Возможно точку с запятой затёр или лишний символ поставил
12 mulenpav12
02.11.21
(11) "ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
        |ИЗ
        |ГДЕ
        |            ИЛИ Подстрока(МедицинскиеУслуги.УникальныйИдентификаторУслуги,0,150)=&УникальныеИдентификаторыУслуг).
13 Bukasoid
02.11.21
(10) Точку после скобки убери
14 mulenpav12
02.11.21
(12) спасибо , попробую сейчас , напишу)
15 mulenpav12
02.11.21
(13) по причине:
{(11, 18)}: Неверные параметры "ПОДСТРОКА"
ИЛИ Подстрока(<<?>>МедицинскиеУслуги.УникальныйИдентификаторУслуги,0,150)=&УникальныеИдентификаторыУслуг)
Теперь другое
16 Bukasoid
02.11.21
(15) Синтаксически всё верно. Значит у тебя в "МедицинскиеУслуги.УникальныйИдентификаторУслуги" не строка попадает, а что-то другое
17 Kassern
02.11.21
(15) тип какой у УникальныйИдентификаторУслуги?
18 mulenpav12
02.11.21
(17) Тип:  ID  "УникальныйИдентифмкатор"
19 Kassern
02.11.21
(18) тогда попробуйте так  ВЫРАЗИТЬ(МедицинскиеУслуги.УникальныйИдентификаторУслуги КАК СТРОКА(150))=&УникальныеИдентификаторыУслуг. Подстрока работает лишь со строковыми типами
20 ДенисЧ
02.11.21
(19) Плохой совет )))
21 mulenpav12
02.11.21
(20) Почему ?
22 mulenpav12
02.11.21
(19) Все это не помогает видимо ошибка в чем то другом (
по причине:
{(11, 8)}: Несовместимые типы "ВЫРАЗИТЬ"
ИЛИ <<?>>ВЫРАЗИТЬ(МедицинскиеУслуги.УникальныйИдентификаторУслуги КАК СТРОКА(150))=&УникальныеИдентификаторыУслуг)
23 Kassern
02.11.21
(22) Если у вас МедицинскиеУслуги.УникальныйИдентификаторУслуги тип УникальныйИдентификатор, то вы можете без проблем сравнивать его с таким же типом. У вас, что хранится в &УникальныеИдентификаторыУслуг ? Какой тип?
24 mulenpav12
02.11.21
(23) Что то я уже совсем запутался (
25 ДенисЧ
02.11.21
(21) Потому что в запросе приведения типов не работают.
26 Ryzeman
02.11.21
        сообщить("массив");
    Иначе
Нельзя сравнивать с массивом на равно. Нельзя сравнивать УникальныйИдентификатор с чем-либо кроме УникальныхИдентификаторов... Что в переменной УслугиПечати?
27 Kassern
02.11.21
(24) наставник ваш совсем не помогает?
28 mulenpav12
02.11.21
(25) Да есть такое (
уже не знаю как и чего
29 Kassern
02.11.21
(28) у вас уже множество раз спрашивали, что в параметре УникальныеИдентификаторыУслуг и какого он типа
30 mulenpav12
02.11.21
29 Вроде бы же отвечал что Тип:  ID  "УникальныйИдентификатор , в нем какой то наверное идентификатор услуги , я сам эту обработку в толком первый раз , дали делай то , сам не знаешь что.
31 Kassern
02.11.21
(30) чудес не бывает. Значит либо слева, либо справа от сравнения не уникальный идентификатор тип.
Я у вас спрашивал какого типа МедицинскиеУслуги.УникальныйИдентификаторУслуги, вы ответили, что Уникальный идентификатор
Далее я спросил, какой тип у правого значения &УникальныеИдентификаторыУслуг, вы сейчас пишите, что тоже уникальный идентификатор.
Если бы все было так как вы пишите, то 1ска бы не ругалась на этом сравнении. Еще раз гляньте внимательно, какого типа левое и правое значение.
Так же посмотрите вашу таблицу &ТаблицаУслуг в ней типы колонок явно указаны?
И еще, не надо группировать и накладывать условия, когда вы временную таблицу создаете. Вы ее вначале создайте, а уже в следующем пакете запроса группируйте и сравнивайте
32 Kassern
02.11.21
(31) Если ваша таблица &ТаблицаУслуг получается посредством ТЗ=Новый ТаблицаЗначений; ТЗ.Колонки.Добавить("УникальныйИдентификаторУслуги"), то явно укажите тип при создании добавлении этой колонки
33 mulenpav12
02.11.21
Как же это все сложно , для начинающего человека
34 mulenpav12
02.11.21
Точнее в чужом коде , что поменять это ужас
35 Kassern
02.11.21
(33) ну так начинайте с азов, изучите запросы 1с, как они работают, как работать с временными таблицами, какие бывают связи таблиц и т.д.
36 ДядяМитяй
02.11.21
судя по имени &УникальныеИдентификаторыУслуг - это массив. Попробовать заменить = на В
37 mulenpav12
02.11.21
(34) пробовал заменить на в , не помогает
38 ДядяМитяй
02.11.21
(37) Скобочки не забыл?
39 mulenpav12
02.11.21
(38) И (&БезОтбораУслуг = ИСТИНА
Вроде бы все на месте
40 mulenpav12
02.11.21
41 ДядяМитяй
02.11.21
Тогда в отладчике посмотреть Запрос.УстановитьПараметр("Уни....луг", ВотЧтоЗдесьПосмотреть)
42 Ryzeman
02.11.21
(30) Вопрос про параметр, судя по коду из (0) это переменная УслугиПечати, про которую я спрашивал в (26)
Посмотреть что туда пишется можешь по коду (правой кнопкой мышки - перейти к определению, а дальше ищешь где заполняется).
Либо в ставишь точку останова и через shift+F9 смотришь что в переменной.
Отладчиком пользоваться научили?...
43 mulenpav12
02.11.21
(40) Да научили , попробую после обеда
44 hhhh
02.11.21
(5) задним числом. Вот здесь
нужно
Подстрока(МедицинскиеУслуги.УникальныйИдентификаторУслуги,1,150)
45 ДенисЧ
02.11.21
(44) ИсчоОдин(с)
как ты в запросе УникальныйИдентификатор к строке собираешься?
46 Kassern
02.11.21
(43) походу плохо научили...
47 серый КТУЛХУ
02.11.21
ну, допустим, преобразовать в запросе значение любого типа к строке можно - функцией ПРЕДСТАВЛЕНИЕ.
48 ДенисЧ
02.11.21
(47) Мда... Not hired...
Как ты представление в запросе (!!!) со строкой сравнишь?
49 серый КТУЛХУ
02.11.21
(48): я? я - никак.
50 ДенисЧ
02.11.21
(49) Хорошо. Как ты заставишь 1с это сделать? )))
51 серый КТУЛХУ
02.11.21
(50) плохо. никак. представление цуко преобразовывает не при выполнении запроса - а при получении результата на клиенте, учитывая, например, региональную усстановку и все такоэ... бяда кароч. но - преобразует же!
52 ДенисЧ
02.11.21
(51) Бинго, догадался )))
Причём преобразует в строки неограниченной строки ИЛИ NULL...
53 серый КТУЛХУ
02.11.21
(52): я не догадался - я знал. просто ответил изначально на формальном уровне - про невозможность преобразования типов в запросе. как оно возможно. а уж с тобой - мы уточнили, каким это образом происходит и с какими оговорками. согласись - кому-то и пригодиться могло (чтобы не лелеял надежду и не тратил понапрасну время)?
ЗЫ: там в каком-то релизе кстати вроде же обещали сделать преобразование типов в запросе. и вообще кучу функций в запрос всандалить. нэ?
54 Bukasoid
03.11.21
(53) В 8.3.20 добавлен в язык запросов целый набор функций работы со строками и числами по аналогии с функциями из основного языка, но вот преобразования типов в запросе по прежнему нет, и, вроде, пока никто не обещал
55 Bukasoid
03.11.21
(43) Автор, ну ты хоть отпишись, решил ли проблему
56 Kassern
03.11.21
(55) автор походу тестовое задание завалил...
57 mulenpav12
03.11.21
(56) Нет проблему не решил, просто сегодня целый день не до этого было, другим занимаюсь  и нет это было не тестовое задание
58 Kassern
03.11.21
(57) Вас всего лишь попросили в отладке посмотреть, что вы в параметрах передаете, даже детально расписали как это сделать. Это занимает меньше минуты времени в открытом конфигураторе. Но раз на это у вас нет времени, значит задачка не актуальная
59 mulenpav12
03.11.21
(58) задача актуальна , просто щас занимаемся другим более важным делом !
60 youalex
03.11.21
(54) Строка() есть, посмотрел, выполняется на движке СУБД, в tsql - через FORMAT()
