Компонента BROMAsteriskNative для платформы x64
0 igrned
02.11.21
Добрый день. Поделитесь рабочей компонентой под платформу x64.
Для x32 есть, работает.
Для x64 есть, но работать отказывается.
Спасибо.
1 DeeK
02.11.21
уже была тут тема, идите на гит там есть исходники, компилите и вуаля
2 igrned
02.11.21
И отсюда брал и на гит. Не взлетает.
с Visual Studio не знаком.
Вот и создал тему.
3 polosov
02.11.21
4 polosov
02.11.21
+ (3) Это с гитхаба, с немного исправленными ошибками.
5 igrned
02.11.21
(4) Ухты, спасибо за оперативное решение. Всё ок!
6 ChMikle
02.11.21
(5) ну вот, а то все мама, да мама (с) :))
7 igrned
02.11.21
20:26
(3) Подскажите, вашей компонентой авторизируюсь, всё ок.
    ОбъектКомпоненты = Новый("AddIn.Test.ROM-Asterisk-Native");
    IP = "10.0.0.10";
    Port = "5038";
    ОбъектКомпоненты.Connect(IP,Port);
    Если ОбъектКомпоненты.Подключено Тогда
        Сообщить("Подключено!");
    Иначе
        Сообщить("Авторизация неуспешна!");
        Возврат;
Соединение проходит. Потому что если поменять IP или Порт, то значение "ОбъектКомпоненты.Подключено" = Ложь.
Далее пытаюсь залогинится.
Пишу следующее:
    CRLF = Символы.ВК + Символы.ПС;
    ТекстКоманды =
        "Action: Login"+CRLF+
                "Username: "+user+CRLF+
                "Secret: "+password+CRLF;
    Флаг = ОбъектКомпоненты.ВыполнитьКоманду(ТекстКоманды);
Переменная "Флаг" всегда содержит значение "Истина". Даже при неправильном логине/пароле.
Как заставить возвращать нормальный ответ?
8 polosov
02.11.21
Так попробуй:
    ТекстКоманды =
                "Secret: "+password+CRLF+CRLF;
9 igrned
02.11.21
Так тоже пробовал. Все равно всё "Истина".
10 polosov
02.11.21
(9) Этот метод почти всегда возвращает Истина. Пробуй после этого выполнить какую-нибудь команду Астериска
11 igrned
02.11.21
Например?
Вот пробую такую:
ТекстКоманды = "Action: CoreSettings"+CRLF;
Возвращает Истина.
Такую:
ТекстКоманды="Action: Ping"+CRLF;
Тоже Истина.
Даже несуществующую пишу:
ТекстКоманды="Action: TESTTTT"+CRLF;
Все равно Истина)
12 Asmody
02.11.21
(4) а вернуть на гитхаб исправленные ошибки не?
13 igrned
03.11.21
(10) Есть еще мысли, куда посмотреть? У вас компонента работает нормально?
14 polosov
03.11.21
(13) Да, все работает.
Вот так реализован метод "ВыполнитьКоманду": https://ibb.co/mh8bpXC
15 polosov
03.11.21
(13) Версия астериска какая?
16 polosov
03.11.21
(13) + Проверяй настройки AMI
17 polosov
03.11.21
С х32 компонентой как теже самые команды отрабатываются?
18 igrned
03.11.21
(15) Версия Asterisk 16
19 igrned
03.11.21
(17) Проверил, да, оказывается также. Значит дело не в компоненте. А в астериске или чем-то еще...
20 polosov
03.11.21
(19) Компонента дергает внешнее событие 1С. Сделай его на форме и смотри чего она тебе будет слать в сообщениях
21 igrned
03.11.21
(20) Через telnet соединился, авторизировался, отправил команду, в ответ получил нормальную реакцию.
https://ibb.co/mRF9m0s
Во внешнее событие на форме 1С попадает только соединение:
Вот что получаю:
Процедура ВнешнееСобытие(Источник, Событие, Данные)
Источник = "ROM-Asterisk-Native";
Событие = "Connected";
Данные = "Server:10.0.0.10 Port:5038";
Авторизация во внешнее не попадает.
И остальные команды тоже...
22 polosov
03.11.21
(21) После логина сделай Компонента.SetRegex("");
23 igrned
03.11.21
Метод объекта не обнаружен (SetRegex)
ОбъектКомпоненты.SetRegex("");
24 polosov
03.11.21
(23) SetGegEx попробуй. Чувствительно к регистру чтоль.
25 polosov
03.11.21
(24) *SetRegEx
26 igrned
03.11.21
(25) Да, регистр имел значение.
Но возвращает также "Истина". И во внешнее событие не заходит.
Может быть вы бы смогли найти немного времени и подключится ко мне? Думаю так быстрее решится...
27 polosov
03.11.21
(26) Ну теперь пробуй звонить и смотри события и прочее. Какого рода интеграция нужна? Подключиться не могу.
28 igrned
03.11.21
(27) Нужно при входящем звонке словить кто звонит. Как правильно сделать?
29 polosov
03.11.21
(28) Сейчас при входящем звонке события сыпятся во внешнее событие? Если да, то начинай анализировать их. Если нет - проверяй настройки AMI и/или пробуй установить регулярку типа "."
30 ChMikle
03.11.21
(28) номер получить, по нему искать кто звонит
31 igrned
03.11.21
Блин, я уже не знаю куда смотреть.
Команды же все должны во внешнее событие прилетать? А прилетает только одно. Connect.
Ну и соответственно исходящие/входящие звонки также не прилетают.
Что нужно посмотреть в настройках АМИ?
32 ChMikle
03.11.21
(31) смотри тебе надо кешировать один номер , который должен делать переадресацию после 2-3 звонка . Т.е. 1С должен успеть перехватить входящий звонок до того как астериск перенаправит его на оператора .
33 ChMikle
03.11.21
для того чтобы перехватить и проверить работу сейчас , попроси никого не поднимать трубку на твой входящий звонок
34 polosov
03.11.21
(31) Сделай SetRegEx("Event:.*")
35 polosov
03.11.21
+(34) Может при пустом выражении он ничего не кидает во внешнее событие, не помню уже, а в коде лень смотреть.
36 igrned
03.11.21
Может на видосе чето увидите. Записал экран =)
Там видно, что во внешнее событие не заходит.
https://www.youtube.com/watch?v=x-QDeo07Lq0
37 polosov
03.11.21
(36) Ну вот ты подключился, установил регулярное выражение, теперь позвони на какой-нибудь внутренний номер или на внешний, без разницы и жди лог во внешнем событии. Если при звонке ничего не приходит, то смотри настройки AMI. Тут я не подскажу, гугли.
38 polosov
03.11.21
39 Йохохо
03.11.21
CRLF используется для разделения каждой из строк в пакете и двух последовательностей CRLF (она же \r\n) для того, чтобы обозначить завершение передачи команды в Астериск
40 Йохохо
03.11.21
36 -> 8 !!1
41 igrned
03.11.21
(40) Так тоже пробовал...
https://ibb.co/f4vGQfG
42 Йохохо
03.11.21
(41) напиши формулу срлф
43 Йохохо
03.11.21
19:25
CR это ВК, LF это ПС
44 Йохохо
03.11.21
19:25
линукс такой линукс
45 Йохохо
03.11.21
и тся ться исправь!
46 igrned
03.11.21
(42) CRLF = Символы.ВК + Символы.ПС;
47 igrned
03.11.21
(44) У меня Windows
48 igrned
03.11.21
(45) Не понял...
49 Йохохо
03.11.21
перехвати отладкой из 1с в текстовый файлик все команды и копипастой сделай через телнет
если у тебя и вправду (8) и (46) код рабочий
возможно из-за отладки ты дожидаешься отлупа по таймауту
50 igrned
03.11.21
Хорошая идея. В отладке скопипастил команду, через телнет вставил, всё ок отрабатывает.
Авторизация:
https://ibb.co/YfFG4d1
CoreSettings:
https://ibb.co/MRVK9Hy
В 1С не работает...
51 Йохохо
03.11.21
ТекстКоманды = "Action: Login"+username;
ТекстКоманды = "CR";
ТекстКоманды = "LF";
52 Йохохо
03.11.21
вместо CR символ сам конечно и я бы попробовал /r/n
53 igrned
03.11.21
Ладно, всем спасибо за участие. На одном и том же месте топчусь. Разместил задачу на платном ресурсе, может хоть так помогут. Если есть желающие, кто тут может/хочет помочь на платной основе, напишите пожалуйста на почту.
igrned@gmail.com
Спасибо)
54 igrned
04.11.21
Еще раз привет. Вообщем, решил сам. Если кому интересно, нужно было после авторизации включить режим прослушивания...
И все Eventы приходят во внешнее событие. Спасибо)
    ТекстКоманды =     "Action: login" + CRLF+
                       "Username: " + User + CRLF +
                    "Secret: " + Secret + CRLF + CRLF;
    ОбъектКомпоненты.РежимПрослушивания(Истина);
55 ChMikle
04.11.21
Утро вечера мудренее ! Я так понял разобрался ?
56 alexinnnn
10.11.21
01:51
(3) Файлы к сожаланию удалились((
Обновите пожалуйста!
57 Shadow_writter
09.12.21
(3) (0) Ребята, поделитесь компонентой, пожалуйста)
58 polosov
09.12.21
59 Shadow_writter
10.12.21
(58) Огромное спасибо!!!
60 alien-n
29.12.21
Всем привет! Прошу поделиться компонентой для 32 и 64 битных платформ
61 desant14
03.06.22
(55) Добрый день! В параллельной ветке (архивной) "1с: Пример интеграции 1С и АТС типа Asterisk штатными средствами 1С / 1С 8" Вы отсылали на почту исходники, всем желающим, там была обработка и компонента, если что-то осталось не могли бы Вы поделиться со мной? Ранее это было все реализовано (до меня), перестало работать, нужно попробовать восстановить, пытаюсь начать с нуля, по шагам в той ветке, но пока не с чего... если можете помочь, пришлите, пожалуйста, на почту Lost71@inbox.ru.
62 desant14
08.06.22
(58) Добрый день! не могли бы обновить ссылку, нужна для х64
63 ChMikle
08.06.22
(61) после обеда пришлю
64 ChMikle
08.06.22
Завтра
65 ChMikle
10.06.22
(61) почту давайте, отправлю все что осталось
66 ChMikle
10.06.22
(65) отправил
