Админ
Системный блок ZALMAN Z1.Кнопка питания. ☑
0 San335
03.11.21
05:22
Всем привет!
Кто-нибудь работал с корпусом Zalman Z1(https://www.dns-shop.ru/product/9e596f5f64843120/korpus-zalman-z1-cernyj/) или подобным? У него довольно хлипкая кнопка включения.
По неосторожности пролил сладкую воду на него и кнопка включения залипла....точнее комп включается, но щелчка от кнопки при включении нет. Кнопку вручную отводить приходится.
Возможно ли кнопку восстановить? Боюсь, что окислится что-нить или вовсе залипнет и перестанет включаться. Или новый корпус покупать?(передней панели в нете не смог найти).
Просьба без ИЗДЕВОК!!!Знаю, что сам виноват(
1 Irbis
03.11.21
06:17
Разобрать, промыть, собрать
2 ДенисЧ
03.11.21
06:20
(голосом продавца из магазина)
Разумеется, нужен новый корпус, этот уже не восстановить. И вот, возьмите эту новую материнскую плату, она очень подходит к новому корпусу.
(голосом мелкого шрифта в договоре)
И процессор новый, и память ваша уже не подходит, и блок питания ваш не потянет...
3 San335
03.11.21
06:40
(1) Придется в СЦ тащить значит системник, т.к. своим рукам я такое не могу доверить....
4 Djelf
03.11.21
06:46
(3) Поменяй подключение на плате кнопку резета. Или она тоже залипла? Я резетом уже лет 10 не пользовался...
5 Irbis
03.11.21
06:46
(3) Даю подсказку: саморезы и винты с правой (маловероятно что в системнике встретится левая резьба) резьбой откручиваются против часовой стрелки. Остальное можно сделать слегка наморщив имеющийся ум даже хроническому рукожопу.
6 Йохохо
03.11.21
07:20
там не кнопка, там срабатывает по замыканию двух контактов, вся фиксация ненужные бантики
7 San335
03.11.21
07:26
(6) Если кнопка залипает(обратного щелчка после нажатия нет), проблем с этим замыканием не возникнет?
8 Irbis
03.11.21
07:36
(7) Тут два практически равновероятных исхода... Со временем сироп затвердеет, и возможно всякое.
9 San335
03.11.21
07:38
(8) Понятно.Надо чистить.
10 Йохохо
03.11.21
07:43
(7) нет, это называется "сухой контакт" афаир, и проблемы будут только при дребезге. вообще обычно сборка кнопки изнутри легко снимается с защелок
11 San335
03.11.21
07:46
(10) Понятно.Спасибо! Попробую разобрать и прочистить. Не смогу, в СЦ сношу.
12 Базис
Обесточить, залить спиртом, продуть.
13 Irbis
03.11.21
(12) Спирт то зачем на это дело переводить? Дистиллированной водой вполне обойтись можно.
14 Базис
(13) 1. Люблю я это дело.
2. Остатки тоже пригодятся.
3. Ты видишь тенденцию - то кулер сломают, то кнопку. Ты можешь рассчитывать, что они сделают это надёжно, с первого раза и до конца?
15 bolder
03.11.21
(0) Отвратное качество блоков.Поддерживаю (4) - делается элементарно перебрасывание контактов на материке .Сам так сделал уже 2 года как.
16 Mafiozaa
03.11.21
(3) Выводи 2 проводка, и замыкай
17 Zapal
03.11.21
был такой случай, переключил на ресет и забыл
18 BaZZiL
03.11.21
В БИОС настроить включение с клавиатуры
19 San335
03.11.21
(18)  Данный способ работает только с проводной периферией, подключенной через протокол PS/2. У меня беспроводная.
