УТ11.4 и Обнаружен лишний резерв по измерениям
0 AlvlSpb
05.11.21
Не дает проводить даже Поступление. Пишет такую ошибку. Распровел с трудом все документы по август, грохнул записи в этом регистре. По одной из фирм ничего не изменилось. Первая же попытка провести Поступление - не дает, вылетает озвученная ошибка. Проверил Остатки и Доступность Товаров, Свободные остатки, НЕТ резервов, Регистр РТО пустой. Распровел ВСЕ заказы. Не помогает. ГДЕ могут еще храниться эти резервы? Как их выловить? Подтолкните в нужном направлении
1 AlvlSpb
05.11.21
Этот регистр - РезервыТоваровОрганизаций, РТО
2 ДенисЧ
05.11.21
3 Ненавижу 1С
(1) не надо ничего грохать. Надо всегда держать включённым контроль товаров по организациям и сделать исправление резервов в разделе финансовый результат и контроллинг
4 AlvlSpb
05.11.21
(3) Контроль включен. В том-то и дело, что беду натворили в сентябре. Приняли товар на одну организацию, сделали несколько отгрузок, а потом кто-то умный решил Поступление сделать от другой организации. И все по этой "другой" пошло вкривь и вкось. По отчетам, все правильно, как должно быть с учетом иправлений, а при попытке провести товар из этого прихода, выдает наличие лишнего резерва. Мало того не дает провести последующие поступления, обнаруживает лишний резерв.
5 Ненавижу 1С
(4) Помощник исправления остатков товаров организаций уже запускали?
6 AlvlSpb
05.11.21
Запускал. Сентябрь закрылся, но ошибка осталась. Сейчас скринами объясню. Вернул все на исходное (ничего не распроведено, по сентябрь включительно меся закрыт)
7 AlvlSpb
05.11.21
Вот собственно сам Резерв. Сверху организация продающая не свой товар, снизу организация владелец. Получился этот резерв https://a.radikal.ru/a23/2111/32/06ccc73e5249.jpg
Но расшифровка! Это по организации продавцу  https://d.radikal.ru/d23/2111/88/a33d258f4af8.jpg Все закрыто как надо
Это по организации владельцу https://b.radikal.ru/b28/2111/bb/5f72bddcc3e3.jpg Тоже все правиьно. Но по товарам организации есть резерв. Распроведение по сентябрь очистка регистра и повторное проведение ничего не дало
8 AlvlSpb
05.11.21
Распроведение Передачи товаров проходит норм, а вот обратно провести не дает, есть лишний резерв
9 Ненавижу 1С
Удалите вручную движения по резервам товаров организаций - они кстати остается после распроведения
10 AlvlSpb
05.11.21
(9) "Распроведение по сентябрь очистка регистра и повторное проведение ничего не дало" Делал! Первая продажа (Реализация) проходит на ура. но. Попытка распровести эту реализацию, перепровести приводит к тому же результату Вторая реализация с этим товаром НЕ проводится, лишний резерв.
11 Ненавижу 1С
(10) надо смотреть непосредственно регистр. Где-то недочистили
12 AlvlSpb
05.11.21
(11) Чистый как слеза. Полностью пустой
13 AlvlSpb
07.11.21
Решение найдено. Ошибка была на уровне физических таблиц. Глюкнула запись, не удалилась. Регистры пустые, а физ таблицы записи остались Помогло ТИИ
14 Ненавижу 1С
(13) наверняка поигрались с отключениями итогов
15 AlvlSpb
07.11.21
(14) НЕт. Для них это высшая математика.Сделано Поступление на организацию1,сделано несколько реализаций на организацию2. Возникла передача с орг1 на орг2 и, соответственно, резерв  за орг2 А через какое время взяли и в лоб изменили организацию получившую товар. Поступление просто поменяли орг1 на орг2. В реализациях все встало ровно, а вот Резервы товаров организаций визуально ушла передача, а в физ таблице НЕТ. Видимо охренела 1С от такого ломания через колено
