Запись наборов записей регистра накопления ☑
0 Lenny
06.11.21
Коллеги, подскажите, по вопросу на "Эксперт". Не догоняю.
"Каковы возможности по параллельной записи для наборов записей
регистра накопления (остатков)? Разделение итогов выключено. Теку-
щие итоги не используются. Дата актуальности итогов установлена
раньше, чем период любой записи наборов записей. Режим управле-
ния блокировками - управляемый."
Здесь, по моему, будет подчинение записей регистратору. Какой тогда смысл в этом вопросе?
1 ДенисЧ
06.11.21
Если не догоняешь вопрос на экзамене - этот экзамен не для тебя.
2 Ненавижу 1С
(0) вопрос не про это. Когда могут настать блокировки при параллельной записи и/или чтении, а когда их не будет
3 asady
06.11.21
(0) если наборы записей двух разных регистраторов не пересекаются по измерениям то при наличии режима управляемых блокировок возможна их параллельная запись
4 Бишбармак
06.11.21
+(3) (в догонку) Что на самом деле делает свойство «БлокироватьДляИзменения» https:// infostart.ru/1c/articles/196565/
5 Lenny
06.11.21
В типовой бухгалтерии провожу ручную операцию программно по регистру накопления в транзакции и ставлю точку останова до завершения транзакции.
То есть должна наложена блокировка. Видимо пространство блокировки по регистратору.
Ввожу копию этой же операции с теми же значениями измерений и с той же датой. Записываю операцию.
Никаких блокировок.
Может оно и правильно.
Текущие итоги не нужно пересчитывать.
6 asady
06.11.21
(5) в таблице остатков нет поля "регистратор" - блокировка должна быть
7 Sapiens_bru
06.11.21
(0) Ты же эксперт будущий. Делаешь базу с регистром из задачи, настраиваешь ТЖ и смотришь что там в TLOCK пишеться
8 Sapiens_bru
06.11.21
(6) В таблице остатков записей не будет при указанных в задаче условиях
9 mistеr
06.11.21
(6) По условиям задачи итоги не используются, блокировки не должно быть.
10 mistеr
06.11.21
(9) А регистратор в копии тот же или другой?
11 asady
06.11.21
(9) Текущие – наличие флажка означает, что для регистра рассчитываются не только общие итоги на указанную дату, но еще и оперативные итоги на дату последнего движения, отсутствие флажка – что оперативные итоги по регистру не рассчитываются.
12 Lenny
06.11.21
(10) регистратор другой
13 Lenny
06.11.21
(11) Общие итоги при записи в регистр, по моему, в заданных условиях, не будут пересчитываться. Это если делать движения датой прошлых периодов, тогда помесячные итоги будут пересчитываться.
14 Lenny
06.11.21
(7) Вот так пишет в ТЖ
Regions=AccRg1013.RECORDER,Locks='AccRg1013.RECORDER Exclusive Fld1000=0 Recorder=395:bb94d45d64bbe7e411ec3f05f1b55c06'
15 Sapiens_bru
06.11.21
(14) И какой вывод?
На экзамене проверяют три вещи:
1) Механические навыки быстрого расследования типовых проблем
2) Базу знаний по куче вопросов
3) Умение расследовать проблему от общего к частному и делать выводы, а не предположения.
16 pechkin
06.11.21
(0) в данном случае у 2х разных документов общих блокировок не будет
