СКД, Настройка итогов по ресурсу. ☑
0 jamesgold
06.11.21
Добрый день, прошу помочь!
Имеется таблица вида:
https://ibb.co/3ph0k7w
В итогах в колонке "магазин" необходимо брать максимум значений ресурса "объем продаж", а не их сумму.
В СКД в настройках выражений для ресурса делаю так:
https://ibb.co/QcJ6ZCK
Но в отчете в группировке все равно получается сумма. Подскажите что делаю не так?
1 jamesgold
06.11.21
Значение максимум "объема продаж" также должно быть по группировке сотрудник
2 80ksa
06.11.21
(0) где устанавливаете максимум , на вкладке настроек ресурсов?
3 80ksa
06.11.21
18:45
(0) запрос покажите и вкладку где идет настройка ресурсов.
4 jamesgold
06.11.21
18:45
(2) Да, там
5 80ksa
06.11.21
(0) а выбранные поля как выглядят в структуре отчета, группировки, ну и состав полей?
6 jamesgold
06.11.21
7 jamesgold
06.11.21
(5) Это просто детальный записи по группировке магазин
https://ibb.co/GJjwxfx
8 80ksa
06.11.21
18:53
(6) а может он берет максимум по нижней группировке(по сотруднику), которая совпадает с суммой по магазину. одна строчка - один единственный максимум.
9 80ksa
06.11.21
(0) как будто все эти суммы , это и есть максимум. понимаете о чем я? но максимум в своей группировке
10 80ksa
06.11.21
посмотрите как выглядит таблица без группировок и с итогами - сумма. запишите суммы и сравните что и как там складывается или же выбирается максимум, так сказать проверьте действия СКД
11 jamesgold
06.11.21
(9) Отчет сформирован по одному сотруднику, в группировке сумма по двум строчкам
12 серый КТУЛХУ
06.11.21
максимум вводите для этого ресурса в нужное поле (не "Отчет", это сверху-слева нижней таблицы в вашем (6)), по нужному разрезу
13 jamesgold
06.11.21
(12) Делал рассчитывать по группировке магазин и сотрудник, все равно сумма в группировке стоит
https://ibb.co/3STjFkF
14 jamesgold
07.11.21
Задача актуальна. Вот скрин таблицы
https://ibb.co/6sTNHV0
В группировках "Объем продаж", "Продано товаров", "Количество чеков" необходимо чтобы выводился максимум из детальных записей.
В настройках ресурса сделал так:
https://ibb.co/VMSJ0Cp
15 jamesgold
07.11.21
Какие скрины еще необходимы?
16 hhhh
07.11.21
(15) непонятно, что должно получиться в итоге?
17 jamesgold
07.11.21
(16) Необходимо чтобы выводился максимум в группировках "Объем продаж", "Продано товаров", "Количество чеков" из детальных записей.
18 jamesgold
07.11.21
Сейчас там сумма по этим колонкам из детальных записей
19 jamesgold
07.11.21
В этом скрине видно https://ibb.co/6sTNHV0
20 jamesgold
07.11.21
Подскажите, в какую сторону думать
21 серый КТУЛХУ
07.11.21
"расчитывать по ..." - все галки, наверное, надо?
22 jamesgold
07.11.21
(21) Ставил галки по группировкам, - не меняются итоги.
23 серый КТУЛХУ
07.11.21
ну... я попробовал. и не сумел сделать как ты: https://ibb.co/C8qQyK3
при.: если интересно про формулу общего итога - там сумма максимумов, а именно:
Сумма(ВычислитьВыражениеСГруппировкойМассив("Максимум(Количество)", "Сотрудник"))
24 серый КТУЛХУ
07.11.21
ЗЫ: ты кстати после изменения формул вычисления ресурсов - настройки-то перед формированием в предприятии обновлять не забываешь?.. ну так, на всякий случай, ммм?..
25 jamesgold
07.11.21
(24) Настройки отборов?
26 jamesgold
07.11.21
(23) Спасибо за труд! Учту формулу.
27 серый КТУЛХУ
07.11.21
(25): настройки отчета. список выбранных полей.
28 серый КТУЛХУ
07.11.21
да и вообще - пере-настраивать все настройки отчета в предприятии.
