УПП/ERP Перенос зарплатных данных из УПП в ERP. Где обработка лежит?
0 SerGa
08.11.21
Тестирую перенос остатков зарплатной подсистемы из УПП в ERP.
Не могу найти где лежит стандартная обработка по переносу?
Пробую ту, что находится ..\tmplts\1c\Enterprise20\2_5_7_201\AddFiles\Переходы с других конфигураций\УПП_КА1\Выгрузка данных.epf
Но там при настройке - зарплатных разделов нет ни по справочникам (НСИ) ни по документам.
В настройках обмена данными в УПП, насколько я понял только настройка обмена текущими документами по EnterpriseData
Где искать обработку по переносу остатков?
1 Dmitry77
08.11.21
В ЗУП 3 есть обработка переноса с 2.5. К ней ещё напильник нужен.
2 Garykom
(1) Там не напильник а скорее болгарка нужна
3 Mikhail Volkov
09.11.21
06:22
4 SerGa
10.11.21
(1) не очень понял? Неужели в 1С не предусмотрели возможности стандартные правила выгрузки остатков по зарплатному блоку в ERP взять из дистрибутива ERP. Для этого  нужно гдето искать дистрибутив ЗУП3 ?
5 SerGa
10.11.21
(3) открыл обработку стандартную \tmplts\1c\Enterprise20\2_5_7_201\AddFiles\Переходы с других конфигураций\УПП_КА1\Выгрузка данных.epf конфигуратором. Там внутри сидит макет  ПравилаОбменаЗУП.
6 SerGa
10.11.21
(3) Получается единственный способ - это правила выковыривать из обработки и в загружать их вручную в УПП. Сама обработка не поможет?
7 Mikhail Volkov
10.11.21
(1) Значит лучше из ЗУП 3.1 брать, а не из КА2/ERP?
8 sergeyshimkov
10.11.21
Обработка есть на странице релиза на users.
По зарплате указывается на шаге 4.
https://ibb.co/vhm2Wpk
9 Dmitry77
11.11.21
00:03
(5) не единственный. Можно обновить УПП до ЗУП 2.5. Я так пару раз делал.
Можно перенести всё регистры через excel и обработки загрузки. И так приходилось делать.
10 Mikhail Volkov
11.11.21
07:18
(9) Это разовый перенос, а речь идет о "постоянном" переносе документов по з/п, пока полностью не будет отлажена КА2/ERP.
(5) Если брать ПравилаОбменаЗУП из Переходы с других конфигураций\УПП_КА1, то говорят Зарелизили Комплексная автоматизация 2.5 "переноса документов не должно быть, а будет перезаливка остатков". А если взять из ЗУП 3.1, то так же, перенос документов по з/п самому дописывать?
11 SerGa
11.11.21
(8) точно, спасибо! до этого шага не дошел. Он сначала на шаге 3 показывал дерево объектов УПП, кроме зуп, а на 4 уже только зуп.
12 Mikhail Volkov
12.11.21
06:31
(11) Это какие правила использовали: из ЗУП 3.1 или из КА2/ERP? Как успехи, перенеслось документами, или только остатки?
13 SerGa
12.11.21
(12) из КА2/ERP. Переносятся только остатки. Пока в процессе экспериментов... Как-то оно странно работает. Полноценно по организации не получается отфильтровать справочники. Например, чтобы из физ. лиц или подразделений перенеслись только актуальные по конкретной организации.  Льет весь справочник по всем организациям...
14 lopus
12.11.21
(13) Нужно в обработке поправить функцию отбора по организациям, указать ту которая нужна. Вроде нужно переименовать регистр сведений один. В ЗУП 2.5 он по другому называется. (10) Можно выгружать по правилам черновики документов Кадровые приказы и невыходы, это про регулярный перенос. Но они будут не проведенными, проводить ручками.
15 Mikhail Volkov
13.11.21
(13) А из ЗУП 3.1 пробовал, так же переносятся только остатки?
16 SerGa
16.11.21
(15)  не пробовал
17 Фрэнки
16.11.21
(15) ЗУП 3.1 в ERP ?
Там же есть настройка обмена данными. Подвязываешь базу к обмену данными и не надо больше ничего.
18 Mikhail Volkov
17.11.21
(17) Можно конкретно ответить на (15): правила обмена из ЗУП 3.1 переносят полностью документы по зарплате из КА1/УПП в КА2/ERP, или только остатки (как правила обмена из КА2/ERP)?
19 Фрэнки
17.11.21
Перенос Зарплаты при замене версии конфигурации на 3.1 или на КА2/ERP - это всегда перенос остатков.
И полностью документы из КА1/УПП в КА2/ERP не будут переноситься.
При большом желании, ну при очень большом желании, можно попробовать написать свой Обмен данными и документами.
Или попробовать использовать готовый.
Вроде бы в списке планов обмена в КА2/ERP есть готовый план для работы с базой ЗУП2.5 ... Но заработает он или нет, если это будет база КА1/УПП - не пробовал, не знаю.
20 Mikhail Volkov
18.11.21
06:45
(19) > можно попробовать написать свой Обмен данными и документами. Или попробовать использовать готовый.
Т.е. официально выложенных правил нет. Только самому писать, или у кого-то попросить... Здесь таких нет, кто может поделиться?
Правила обмена КА1/УПП в КА2.4/ERP сам писал, теперь обновляю на 2.5. Но ЗП не трогал.
