ЗУП при увольнении сотрудника продолжает считать стаж, что не так делаем?
0 Shur1cIT
09.11.21
Открываем справочник сотрудники, ссылка "Трудовая деятельность" сотрудник уволен давно. а по нему продолжает считать  стаж работу на предприятии? это  же не правильно? может мы не правильно увольняем? как откорректировать стаж и остановить расчет стажа?
1 Фрэнки
09.11.21
Организаций в этой базе больше, чем одна?
2 Shur1cIT
09.11.21
(1) да, но человек совсем уволен
3 mikecool
09.11.21
я не в теме, но припоминаю галку "Расчеты по сотруднику прекращены" или как то так
4 Shur1cIT
09.11.21
(3) нет это не то, и у него галочка эта стоит
5 Shur1cIT
09.11.21
как понимаю, после увольнения должна фиксироваться запись о стаже и устанавливаться галочка "прерван"
6 Фрэнки
09.11.21
Предположу, что там фиксированного расчета никакого нет и быть не может, а есть просто заполнение формы при отображении Трудовой деятельности. Не корректно прописано в коде условие, а может его даже нет в той процедуре, из которой возвращается рассчитанный стаж.
Если вдруг попытаться это смотреть, то надо бы знать версию использованного ЗУП и КОРП это или не КОРП. Я просто не помню, у вас там самые свежие версии или нет. Лично я предпочитаю с ЗУП работать на стабильных релизах
7 Shur1cIT
09.11.21
(6) у нас 3.1.18.121 КОРП
8 Shur1cIT
09.11.21
Отчет "Стажи сотрудников" аналогичную картину даёт
9 Kongo2019
09.11.21
А в самом регистре сведений что?
10 Shur1cIT
09.11.21
(9) в самом регистре сотрудник, вид стажа "Cтаж работы на Предприятии" дата начала (дата приема) размер месяцев дней не заполнено галочка прерван не стоит, те как понимаю он берет дату начала и рассчитывает на текущую дату, дата увольнения его не интересует совсем
11 Danil
09.11.21
Я дорабатывал прерывание стажа в момент увольнения. Единственная проблема возникает в том, что кадровики иногда забывают продолжить стаж при повторном приеме сотрудника на работу
12 Kongo2019
09.11.21
(10) А должна стоять по идее.
13 Фрэнки
09.11.21
По поводу постановки галки Прерван стаж или нет - повлияет или нет.
Скорей всего, что это опять же надо в коде смотреть, но что-то такое попадалось, что в отчет по стажам просто не предполагается включать уже уволенных. Поэтому при попадании в отчет или в просмотре карточки уволенного работника отображает вообще весь стаж на текущую дату.
Наличие флага прерван отсечет от текущей интервала все, что было до этого флага. Наличие в базе нескольких организаций и версия базы КОРП может давать интересный эффект, если такое физлицо(с прерваным стажем) будет принято в другую организацию или в туже самую, но на новую ставку.
14 Shur1cIT
09.11.21
(13) спасибо, не подскажите в ЗУП есть отчет отражающие фактические периоды работы сотрудников? может его переделаю для расчета стажа
15 Shur1cIT
09.11.21
(14) еще вариант занести места работы по уволенным (по дате приема  увольнением) и выполнить рассчитать стажи, возможно это в регламент включить как то можно....
16 SleepyHead
(0) А в чем проблема? На что влияет та информация о стаже, которую видите в окне "Трудовая деятельность" ?
17 Shur1cIT
09.11.21
(16) кадрам нужно по уволенным собрать отчет (которые проработали свыше 20 лет) дабы направить им подарки, а отчет им говорит что мол они еще рабтает те дальше им считает
18 pavlika
09.11.21
Вообще то типовой отчет по стажам уволенных не включает.
19 pavlika
09.11.21
(17) Пусть прерывают при увольнении - https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/stazhi-sotrudnikov-na-datu-uvolneniya.html
20 SleepyHead
(17) Придется свой отчет делать, считать стажи на дату увольнения. В типовом отчете можно убрать отбор по уволенным, но стаж будет считаться на дату формирования отчета. Подобный отчет я делал, делюсь частью кода, который позволяет вытащить стаж на нужную дату.
    МенеджерВременныхТаблиц = Новый МенеджерВременныхТаблиц;
    // сначала в таблицу ВТИсходныеДанные поместить поля Дата, ФизическоеЛицо, Сотрудник, ВидСтажа
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.МенеджерВременныхТаблиц = МенеджерВременныхТаблиц;
    Запрос.УстановитьПараметр("МассивСотрудников", МассивСотрудников);
    Запрос.УстановитьПараметр("Период", КонецПериода);
    Запрос.УстановитьПараметр("СтажОбщий", Справочники.ВидыСтажа.НайтиПоРеквизиту("КатегорияСтажа", Перечисления.КатегорииСтажа.Общий));
    Запрос.УстановитьПараметр("СтажНаучный", Справочники.ВидыСтажа.НайтиПоРеквизиту("КатегорияСтажа", Перечисления.КатегорииСтажа.ОбщийНаучноПедагогический));
    Запрос.Текст =
    "ВЫБРАТЬ
    |    Сотрудники.ФизическоеЛицо КАК ФизическоеЛицо,
    |    Сотрудники.Ссылка КАК Сотрудник,
    |    &Период КАК Дата,
    |    &СтажОбщий КАК ВидСтажа
    |ПОМЕСТИТЬ ВТИсходныеДанные
    |ИЗ
    |    Справочник.Сотрудники КАК Сотрудники
    |ГДЕ
    |    Сотрудники.Ссылка В(&МассивСотрудников)
    |ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
    |ВЫБРАТЬ
    |    Сотрудники.ФизическоеЛицо,
    |    Сотрудники.Ссылка,
    |    &Период,
    |    &СтажНаучный
    |ИЗ
    |    Справочник.Сотрудники КАК Сотрудники";
    Запрос.Выполнить();
    // расчет стажа указанного вида
    КадровыйУчетРасширенный.СоздатьВТСтажиСотрудников(Запрос.МенеджерВременныхТаблиц);
    // выбрать стаж в месяцах из полученных данных
    Запрос.Текст = "
    |ВЫБРАТЬ
    |   ВТСтажиСотрудников.Сотрудник.ФизическоеЛицо КАК ФизическоеЛицо,
    |   ВТСтажиСотрудников.Дата КАК Период,
    |   ВТСтажиСотрудников.ВидСтажа.КатегорияСтажа КАК КатегорияСтажа,
    |   ВТСтажиСотрудников.РазмерМесяцев КАК РазмерМесяцев
    |ИЗ ВТСтажиСотрудников";
21 Фрэнки
09.11.21
ВТИсходныеДанные - для выборки в эту таблицу можно переделать запрос, чтоб там были даты увольнения, а не общая дата из параметра запроса.
22 Shur1cIT
09.11.21
(21) спасибо
23 SleepyHead
(21) Это была рыба :)
